Bindowanie kilku odbiorników do jednego nadajnika
Czy jeśli mam kilka modeli ( w niedalekiej perspektywie) i w każdym z nich zabudowany odbiornik to za każdym razem przechodząc do zabawy innym modelem czeka mnie bindowanie systemu? Pytanie o tyle ważne, że bindowanie wymaga dostępu do złączy odbiornika a to nie zawsze jest takie proste.
Najwygodniej jeden model -> jeden odbiornik (generalnie jeden, pomijam redundancję jak np. w FrSky itp.).
Bindujesz raz i po zmianie modelu masz już sparowane.
Mozesz do kazdej wspolczesnej aparatury kilkadziesiat modeli miec zbindowane jednoczesnie.
Uruchamiasz aparature, wybierasz model i tyle.
Nie znam nikogo, kto uzywalby wiecej niz jednego nadajnika na raz...
No i o mi chodziło. Wiesz Adam ja jestem z analogowego pokolenia , kiedy aparatury budowało się samodzielnie i choć całe życie pracowałem w cyfrze to jednak współczesne nadajniki modelarskie nieco się różnią od topowych w '78 roku aparatur Graupnera :)
Dziękuje za odpowiedź, w zasadzie to wystarcza ale moja dociekliwa natura każe mi zapytać o detal: czy to jest tak że każdy odbiornik posiada unikalny numer ( taki MAC adres) i nadajnik pamięta to połączenie?
Przy okazji: moja rodzinka pochodzi z Grodziska :) Mieszkaliśmy na Harcerskiej :)
Zakladam, ze tak - szczegolowa techniczna impementacja zalezy zapewne od uzytego protokolu komunikacji.
Ja uzywam Radiomaster TX16s 4in1, kazdy odbiornik ma przypisany numer (od 1 do 60) w aparaturze, a nastepnie protokol. Mam tez w kilku modelach redundancje, wtedy dwa odbiorniki sa bindowane na tym samym numerze i protokole.
Ja znam- to ja sam. Odstawiłem model po locie do garażu, wyjąłem następny, włączyłem i było OK, ale tylko do próby silnika. Ten poprzedni, zahangarowany model wystartował ze stolika, spadł na podłogę i połamał sobie śmigło i narobił hałasu. Jak się chce, to można😊. Od tego czasu rygorystycznie przestrzegam rozłączania i wyciągania aku z modelu.
W starszych nadajnikach cyfrowych odbiornik binduje się po prostu do nadajnika (bez kontekstu modelu). Więc jak nadajnik nadaje to wszystkie zbindowane wcześniej odbiorniki aktualnie zasilane będą odbierać.
W nowszych systemach bindowanie odbiornika jest do jednego konkretnego modelu. Więc jeżeli nadajnik ma wybrany aktualnie dany model, to będzie odbierał tylko odbiornik zbindowany do tego modelu. To zabezpiecza przed równoczesnym uruchomieniem dwóch modeli z podpiętym zasilaniem lub przed pomyłkowym wybraniem innego modelu w nadajniku.
Oczywiście bindowanie danego odbiornika wystarczy zrobić tylko raz na początku ustawiania modelu.
Z ciekawostek to można na FrSky X6R/S6R/X-GR6 i podobnych D16 wgrać firmware tzw. UNI-RX potem zaaktywować to kodem od alofthobbies (darmowym, wysyłają na maila).
Z takim firmware (zgodnym z D16 / ACCST) odbiornik może być zbindowany z dwoma nadajnikami.
Pamięta dwa nadajniki.
Ma to sens np. gdy ktoś współdzieli samoloty rodzinnie itp.
Dodatkowo też rozmawia z nadajnikami EU i US oraz przestaje się rozłączać losowo gdy odbiornik jest za blisko nadajnika.
Czasem są pułapki. Na przykład we FlySky po wskazaniu modelu w menu aby go wybrać należy wcisnąć nie OK (na logikę) a CANCEL. Wpadlibyście na to bez lektury instrukcji? Przy okazji jakie macie patenty na przechowywanie zworki do bindowania. Małe to i lekkie, aż się prosi żeby się gubić.
