Jakub wawa Posted October 22 Posted October 22 Mam pytanie do doświadczonych czy często i czy w ogóle zdarza się że model prosto ze sklepu ma odwrócone lotki?
Irek M Posted October 22 Posted October 22 Co to znaczy? Zamocowane dołem do góry czy w nie właściwą stronę wychylają się? 1
Jakub wawa Posted October 22 Author Posted October 22 Wychlają sie odwrotnie i wymagają w nadajniku odwrócenia.
zbjanik Posted October 22 Posted October 22 Trzeba użyć rewersu, przełącznika kierunku wychyleń. Jaką masz aparaturę?- jest to różnie rozwiązane w różnych nadajnikach. Ale dobrze że to zauważyłeś przed lotem, czy jego próbą- i tak by się nie udał.
RobRoy Posted October 22 Posted October 22 29 minut temu, Jakub wawa napisał: Wychlają sie odwrotnie i wymagają w nadajniku odwrócenia. Zmienisz nadajnik ...i też może się okazać ze są odwrócone. Nie jeden model przez to poległ....
Jakub wawa Posted October 23 Author Posted October 23 Zauważyłem to po raz pierwszy w nowym modelu PNP i dlatego się zastanawiam czy to normalne że producent wymaga odwrócenia lotek w nadajniku do prawidłowej pracy. Dotychczas wszystkie moje modele nie wymagały takiej korekty pracy lotek.
zbjanik Posted October 23 Posted October 23 Niestety, to się zdarza.Komponenty całego zestawu pochodzą od różnych poddostawców, jak się tego nie sprawdzi na etapie kompletowania, to idzie w świat jak jest- i tak się dzieje jak u Ciebie. Mam kolegę, teraz już modelarza z doświadczeniem, który jednak miał na samym początku straszne problemy. Mówi mi tak: jak nic nie robię, nie dotykam drążków, to parę sekund model leci- potem gleba. Jak od razu próbuję sterować- gleba natychmiast. Co to może być- przecież stery działają? Spojrzałem na jego Pioniera, włączyłem nadajnik i aku w modelu i tylko gaz nie musiał mieć rewersu. 1
Recommended Posts
