robas69 Opublikowano 8 Listopada Opublikowano 8 Listopada Ale i tak musisz obliczyć ile gram utwardzacza wlac do kubka.
Jerzy Markiton Opublikowano 8 Listopada Opublikowano 8 Listopada Faktycznie - coś z pogranicza teorii wielkich liczb, liczb urojonych, astrofizyki..... Dla L285 podają proporcje : 100/40 H286... 20g żywicy po wprowadzeniu do IA - po godzinie z hakiem otrzymujemy odpowiedź: 7,9999999 - 8,0000001..... I faktycznie tak robię - ustawiam kubek na wadze i w zależności od rozmiaru kubka dozuję żywicę zwracając uwagę czy ta ilość w tym rozmiarze kubka da się rozmieszać z utwardzaczem. Często potrzebuję 0,5g żywicy ale mieszam 15, bo w tym akurat pojemniku, który miałem pod ręką tak małej ilości nie rozmieszam prawidłowo. Więcej zostanie na ściankach naczynia i nie jestem przekonany, czy się wymieszały prawidłowo celem uzyskania prawidłowej reakcji chemicznej. Nalałem na wadze 10g żywicy, wkraplam 4g utwardzacza... nim przerwałem - waga pokazuje: 4,2g. To dolewam te 0,5g żywicy, żeby wiązanie było prawidłowe. A zużyłem z tego 5g...... Sorry za brutalność, ale chyba czegoś nie rozumiem ? Pozdrawiam - Jurek 1
kpawel Opublikowano 8 Listopada Opublikowano 8 Listopada Cześć, Ostatnie skrzydła do Blejzyka robiłem kilka lat temu, klasycznie. Na początek dwie warstwy caponu - bardzo cienko. Na wszelki wypadek, aby nie uszkodzić rdzenia gdyby przypadkiem była jakaś luka w kleju od środka na fornirze. Potem dwie cienkie warstwy poliuretanowego, półmatowego lakieru do podłogi HartzLack. Jest chyba nadal dostępny, jednoskładnikowy i szybko schnie, do tego w pojemnikach 0,35L. Oczywiście przecierka na sucho po każdej warstwie. Lakier nie jest błyszczący wiec maskuje niedoskonałości forniru. Jeśli ktoś nie zamierza walczyć z fornirem do stanu lustra to polecam taką kombinację. Na razie skrzydła nie pociemniały, ale fornir miałem od początku dosyć ciemny. Capon pewnie da się teraz zastąpić jakimś mniej śmierdzącym podkładem. W sklepach z lakierami do podłóg albo materiałami dla "meblarzy" doradzą aktualną kombinację podkład - lakier. Pozdrawiam.
FockeWulf Opublikowano 9 Listopada Opublikowano 9 Listopada Panie Markiton, nie szkoda Panu pary w gwizdek? Kolega zapytał, bo miał wątpliwość. Głupich pytań nie ma. Po co zatem te wywody personalne. Nawet jak by kolega nie widział, to po to jest forum, aby się dowiedzieć.Co do skrzydeł ArtHobby. Mam serenity i położyłem niezliczoną liczbę warstw lakieru w sprau. Lustro jest ale są też pory. Lakier powinien mieć jakiś wypełniacz na pierwsze warstwy. Rozumiem, że lakier ArtHobby taki wypełniacz zawiera. Efekt jajki uzyskałem jest ok, ale zbyt dużym nakładem pracy, a i tak nie jest tak, jak bym chciał. Kolega mówił mi o metodzie zywicy nakładanej gąbką lub szamatka NA zasadzie wcierania. I to jest chyba fajniejsza metoda.
Ares Opublikowano 10 Listopada Opublikowano 10 Listopada 2 godziny temu, Daniel1978 napisał: Chyba okleję folią Kavan.....🤔 Osobiście odradzam . Płat ma eliptyczne zakończenia i trudno będzie okleić tak aby nie było zmarszczek na natarciu a przy nowoczesnych profilach laminarnych ma to znaczenie bo można pogorszyć własności lotne modelu. A może zrób jak opisywali koledzy powyżej? Jedna warstwa Caponu na to np. 2 lub 3 warstwy lakieru poliuretanowego i będzie dobrze. Okleić zawsze można w każdej chwili , a rzadko się widzi szybowce AH z oklejanym folią płatem: coś w tym jest. Powodzenia. 1
