rosik Opublikowano 9 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2025 Gdyby tak człowiek miał więcej czasu....... No ale przynajmniej wrzeciono nabrało ostatecznych kształtów (jednak na łożyskach stożkowych 30206 30x62). Teraz jeszcze rysunki z wymiarami i toczenie. Jest już też silnik 1,1kW 3f oraz koła pasowe 1
RomanJ4 Opublikowano 9 Grudnia 2025 Opublikowano 9 Grudnia 2025 Gdybyś zamiast uszczelniaczy filcowych zastosował Simmeringi (pokrywki spokojnie by je pomieściły), to mógłbyś zalać tuleję i łożyska olejem. Tuleja nie mogła by być całkowicie zalana olejem, bo wirujący wałek i łożyska wytwarzałyby nadciśnienie i przecieki mimo uszczelnień, więc do zrobienia mgły olejowej smarującej górne łożysko można na środku wrzeciona (między łożyskami) przykręcić pierścień z palcem do jego wzburzania, sięgającym do lustra oleju(ustalony poziom). Takie smarowanie(rozbryzgowe) łożysk byłoby najlepsze, i jednocześnie je chłodziło.
rosik Opublikowano 9 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2025 Z Simmeringami i olejem trochę obawiam się przecieków oleju. No ale może jednak temat uszczelnień jeszcze do przemyślenia🤔😊.
RomanJ4 Opublikowano 10 Grudnia 2025 Opublikowano 10 Grudnia 2025 13 godzin temu, rosik napisał: Z Simmeringami i olejem trochę obawiam się przecieków oleju. Tu nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo zawsze można zamienić jedne na drugie..
rosik Opublikowano 13 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2025 Kolejne moje nietuzinkowe, być może błahe pytanie? Łożysko 30206 (30x62) ma określaną szerokość jako 17,25mm. Jest to szerokość całkowita z lekko wystającym poza bieżnie koszykiem? Bo same bieżnie (zewnętrzna i wewnętrzna)po zewnętrznych mają 16mm. A akurat te wymiary są dość istotne w pasowaniu łożyska.
RomanJ4 Opublikowano 13 Grudnia 2025 Opublikowano 13 Grudnia 2025 No cóż, wałki łożyska same się trzymać nie będą, więc koszyk wystaje poza szerokość górnej bieżni (np Timken), ale nie wystaje poza obrys dolnej bieżni od tej strony. I odwrotnie. Łożysko jest napierane(poza ruchem obrotowym oczywiście) jak wskazują strzałki, u góry przez gniazdo w korpusie, na dole przez wałek. Więc jeśli koszyk miałby przeszkadzać czy to w gnieździe, czy na wałku, trzeba zastosować pierścienie odsadzające lub podtoczenia* by je ominąć. I to trzeba uwzględnić w konstrukcji. Pierścień zewnętrznej bieżni może być jednocześnie pokrywką. Na zdjęciu poniżej widać taki pierścień odsadzający (w przekroju litera L) w gnieździe za bieżnią łożyska stożkowego (korpus wrzeciennika tokarki stołowej). Ale są też konstrukcje łożysk z niewystającymi koszykami, np https://rolnikszuka.com/produkt/lozysko-stozkowe-polskie-30206/ * - Da/Ca; Db/Cb https://eshop.ntn-snr.com/pl/product/4T-30206-NTN/4T-30206
rosik Opublikowano 13 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2025 Tak. Muszą być pierścienie odsadzające. Na drugim zdjęciu korpus wrzeciona z wymiarami do toczenia (wymiar 65mm jest poprawiony na 66mm). Nie ma tylko zaznaczonych tolerancji. Miałem już przygotowane coś takiego:
rosik Opublikowano 15 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2025 Powoli bierzemy się za wrzeciono frezareczki. 2 1
rosik Opublikowano 18 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2025 Powoli powstaje wrzeciono. Pierwsze toczenia za mną. W następnym etapie muszę wytoczyć dekielki wrzeciona. Dekielek od strony narzędzi (na rysunku górny) będzie składany z dwóch części.
CrazyTomas Opublikowano 18 Grudnia 2025 Opublikowano 18 Grudnia 2025 A czy masz już silniczki krokowe do napędu śrub pociągowych?
rosik Opublikowano 18 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2025 Nie, nie mam. Nie planuję jej robić w wersji CNC. Tak myślę o napędach posuwów osi X i Y ale troszkę inaczej.
rosik Opublikowano 21 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2025 Pierwsza część dolnego dekielka zrobiona. Tak się trochę zastanawiam czy dać na oś ,,Z,, śrubę trapezową, czy kulową - mam taką o skoku 5mm i średnicy 24mm. No i dzisiaj było kolejne kreślenie kolumny (coraz bardziej przybliża się do ostatecznego kształtu i wymiarów). 1
RomanJ4 Opublikowano 21 Grudnia 2025 Opublikowano 21 Grudnia 2025 Śruby kulowe nie są samohamowne, będzie Ci zjeżdżać za każdym razem kiedy puścisz pokrętło a nie zablokujesz. A poza tym kulowe mają sens przy CNC, gdzie chodzi o jak najmniejsze opory obracania przy szybkich posuwach, a dużą dokładność pozycji. W manualnych średnio się sprawdzają(w osiach X/Y) z powodu także małej samohamowności nie trzymanej silnikiem krokowym("uciekają" pod naciskiem narzędzia)...
rosik Opublikowano 22 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2025 Czyli Potwierdziłeś moje obawy odnośnie śruby kulowej. W tym układzie będzie śruba trapezowa. Tak sobie myślę aby regulację - pokrętło tej śruby mieć od przodu układu. Mam kilka niewielkich kół zębatych stożkowych z modułem 1,5 i mógłbym je zastosować na dole śruby w osi ,,Z,, i poprzez wałek wyprowadzić z przodu układu. Co do śruby trapezowej to pozostaje jeszcze kwestia średnicy i skoku gwintu.
rosik Opublikowano 25 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2025 No i do świąt udało mi się wytoczyć elementy wrzeciona frezarki. Teraz, ale to już po Nowym Roku muszę powiercić otwory w dekielkach i w obudowie wrzeciona pod śruby imbusowe a w obudowie wrzeciona wykonać gwinty pod te śruby - będą M5 lub M6. A tak to wyszło:
RomanJ4 Opublikowano 25 Grudnia 2025 Opublikowano 25 Grudnia 2025 Jeśli nie dajesz przeciwnakrętki albo nakrętki rozprężanej(śrubką), to pod nakrętkę daj zabezpieczającą odginaną podkładkę zębatą, bo w trakcie pracy pojedyncza nakrętka będzie się odkręcać powodując luz łożysk
rosik Opublikowano 25 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2025 Tak. Przewidziana jest przeciwnaktętka. Po prostu, nie ma jej na załączonych zdjęciach😊.
rosik Opublikowano 29 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2025 Miało być gwintowanie i skręcanie dekielków po Nowym Roku no ale wyszło ,,jak zwykle,, czyli przed Nowym Rokiem. Gwinty jednak M6. Teraz muszę wykonać ramię wrzeciona. Myślę zrobić je spawane z 4szt płaskowników stalowych gr.10mm - 2szt 10x100mm i 2szt 10x90mm. Tak, aby w przekroju było 120x90mm. Długość takiej gotowej belki - ok.260mm Ładnie sprawdzają się też pogłębiacze z pilotem. Nie mogłem się oprzeć aby nie przymierzyć jakiegoś narzędzia. Ramię wrzeciona spawane z płaskowników stalowych.
