Andrzej 68IX , no i co udalo sie odpowiednio ustawic silnik do prob ?    Silnik musisz odwrocic - tylko nie  "do gory nogami" !
Powodzenia !
A mnie pomożecie? Syf z rozpadniętej czeskiej pianki dostał się do komory spalania, w skrzyni korbowej brak. Czym to i jak najbezpieczniej usunąć przed uruchomieniem? Niestety nie mam klucza do odkręcenia cylindra od karteru a i silnik "NOS". Jaki płyn użyć? raczej powietrze sprężone nic nie pomożę bo się przykleiło, nie chcę całego myć UD bo ma łożyska kulkowe i woda gdzieś zostanie.
Godzinę temu, witold_pi napisał:
Paweł jak to Ty robisz?
Zazwyczaj używam dedykowanego kluczyka, czasem modyfikuję jakiś inny, ale zdarzało się też chwytać tuleję w uchwycie tokarskim. Poza tym bez całkowitego rozbierania można wykąpać motorek w acetonie w myjce ultradźwiękowej.
10 minut temu, MASK napisał:
Podłóż karton i załóż taką opaskę na cylinder, podgrzej karter.
jaki numer na silniku?
Marcin mnie to wygląda na replikę Pfeffer 2,5 ccm.
O taką:
https://carlsonengineimports.com/products/nbn-pfeffer-2-5-limited-production-replica-series
stąd też i pokruszona pianka 🙂
Dzieki, tak to pieprzniczka z tego sklepu, sprzedawca ma mnie w dupie, bo wie, że zapłaciłbym za wysyłkę i ponowny vat więcej niż za silnik 😞 Zresztą są ślady na śrunie na deklu, że ktoś już do niego się dobierał i mu coś nie wyszło. Najchętniej wypłukałbym w jakimś roztworze ale boję się, że ta cholerna pianka zrobi się klajtrowatym glutem.
No to zobacz co się z nią dzieje ale nie w silniku tylko na innej próbce.
 Na moją optykę rozebrać musisz.
Jak ja mam motorek brudny od nie wiadomo czego, to jak kiedyś pisałem, mam kilka sposobów.
Np gotowanie w oleju rycynowym, który nie usuwa brudu, ale go zmiękcza i nie jest agresywny.
I to jest wstęp.
Jako, że od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem mocno profesjonalnej myjki ultradźwiękowej to wrzucam motorek do niej i wychodzi po umyciu jak nowy. Środkiem myjącym są specjalistyczne preparaty (jak myślę)zasadowe, które także nie niszczą powierzchni naszych np tłoków... (sprawdziłem zanim użyłem)
Ale na 1000% ZERO używania rozpuszczalników organicznych typu nitro, czy aceton. Chyba tylko do przetarcia szmatką w celu odtłuszczenia. Ale na pewno nie do mycia zasadniczego.
Jakby co to mogę umyć to i owo jakby była taka potrzeba. Myjka stoi w gotowości.
A.C.
gąbka jest w stanie proszku i nawet woda z płynem do mycia nie usunęła je z części, które zdemontowałem. Mumer chyba 337 (pudełko raczej nie do użytku jak i cała zawartość.
PS. kiedyś tak się zapartłem z rozkręceniem coxa, że cylinder przestał być cylindryczny a gwint nie puścił 😞
chciałem pomóc
ale róbta jak chceta
Witku , robie co pewien czas przeglad moich motorkow -kiedys trwalo to ze 2-3 dni     tyle tego mialem  !- teraz moge to zrobic w ciagu  1 dnia . Przy tym sprawdzam wszystkie
"gabczaste  wyscielenia " pudelek  -juz sporo tego swinstwa wyrzucilem ...
Bez tych wyscielan gabczastych nie wygladaja te motorki jak oryginaly -no ale  przynajmniej mam spokoj w  Twoim Temacie ...
Na szczescie w moich dwoch PFEIFFER 2,5 Replika Pudelko jest juz czyste !
...a jak rozlaczyc Cylinder od Karteru , to pisali wczesniej koledzy   -  ja podgrzewam Alu Karter (we wrzatku)   i kluczykiem np.Jeny odkrecam taki Cylinder ...
Cześć Witek,
parę lat temu dorobiłem sobie za pomocą pilników kluczyk do odkręcania z uchwytu do montażu profili regipsowych. Działał dobrze.
