W dniu 18.03.2024 o 20:30, jarek996 napisał:
 Pisalem juz kiedys, ze WARIAT ?
 Tak pisałeś 😃
Nowy  projekt czas zacząć
na razie kopyto kabiny
CDN
1 godzinę temu, paweln7 napisał:
 Tak pisałeś 😃
CDN
Jestes jednym z nioewielu na forum , ktorzy buduja modele szybciej, niz ja jezdze rowerem 😂
No i super😄, wyczyść jeszcze obiektyw w aparacie😁, bo trochę zadymione te zdjęcia😄.
Najlepszego w Nowym Roku!
  • Haha 1
Tak to jest jak się robi foty po przyjściu z pracy .
Kabina jest  o centymetr za wysoka trzeba będzie przypiłować 😄
Dzisiaj niewiele dokończyłem ster kierunku
Zrobiłem napęd klapki trymera
oprofilowałem zawiasy steru kierunku
poskładałem w całość
zrobiłem napęd steru wysokości na dwa serwa i jeden popychacz
Tyle na dzisiaj Tanderbolta zrobione
CDN
  • Lubię to 4
12 minut temu, Grzesiek napisał:
Dla czego te klapki wyważajace chodzą razem ze sterami?Nie bardzo sie orjentuje w temacie.
One są nieruchome stery się ruszają a klapki cały czas są na zero
Paweł, tak się zastanawiam..... , z tym patentem z dwoma serwami do wysokości, co się stanie jak jedno serwo padnie.
Wytłumacz proszę w jaki sposób będzie działał ster wysokości. (może być filmik).
Widziałem ten układ w paru książkach i tak zrobiłem , pobawiłem się dzisiaj i sam nie wiem jak działają dwa serwa jest Ok jak jedno odłączę od testera działa               póki NIE MA OPORU NA STERACH  ,jak jest to sterowanie tylko w teorii .
Także teoria swoje Praktyka swoje i się nie pokrywają ,
Pekinie pokazałem jak NIE KOMPLIKOWAĆ systemu ( bardziej nie zawodne było by jedno serwo )
Trzeba będzie przerobić na układ szeregowy jak w Akrobatach a takie było Ładne 😃
28 minut temu, mecenas napisał:
Z tandemami też bywa różnie. Najbezpieczniej byłoby pędzić każdy ster osobno.
To wiem ale z tyłu nie mam miejsca aby "ukryć napędy " w założeniu ma NIC nie widać dlatego wysokość na jednym popychaczu  , a kierunek na okrągłym orczyku na linkach
Napęd wykonany w ten sposób  będzie  działał   poprawnie , w wypadku gdy jedno serwo  się uszkodzi . Tak twierdzi autor książki  z której  wykonałem skan.
No Paweł nie dokładnie zrobił tak jak przedstawia rysunek, wg logiki jeśli jedno serwo padnie w neutrum, to ster będzie wychylał się w granicach 50%, gorzej jeśli padnie w którymś skrajnym położeniu.
Osobiście zastosowałbym jedno serwo, ale z najwyższej półki.
Zakładając że padnie i w konkretnym miejscu się zablokuje ,co niestety jest mało prawdopodobne.
Paweł, układ który zastosowałeś raczej nie służy bezpieczeństwu a zwiększa moment na dźwigni steru bez potrzeby tzw. balansowania serwa.
