paweln7 Opublikowano 27 Grudnia 2025 Opublikowano 27 Grudnia 2025 Witam W dniu 18.03.2024 o 20:30, jarek996 napisał: Pisalem juz kiedys, ze WARIAT ? Tak pisałeś 😃 Nowy projekt czas zacząć na razie kopyto kabiny CDN 1
jarek996 Opublikowano 27 Grudnia 2025 Opublikowano 27 Grudnia 2025 1 godzinę temu, paweln7 napisał: Witam Tak pisałeś 😃 Nowy projekt czas zacząć na razie kopyto kabiny CDN Jestes jednym z nioewielu na forum , ktorzy buduja modele szybciej, niz ja jezdze rowerem 😂 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 28 Grudnia 2025 Witam Znalazłem w szafie taki motorek, więc postanowiłem zbudować sobie taki samolocik Ale coś mnie tknęło i pogrzebałem głębiej w szafie i znalazłem takie cuś wiec stwierdziłem że ten będzie lepszy dwa garnki do dzbanka to lepiej niż jeden garnek A tak na poważnie to kiedyś kupiłem niedokończony projekt P-47D o rozpiętości 2,4 m dokładnie taki sam jak miałem i sprzedałem , Zaczynamy potrzebna będzie mi rura laminatowa więc trzeba było ją sobie zrobić kadłub przy przeróbce z wersji D na N wymagał rozsunięcia skrzydeł o 27cm po przez dorobienie centropłata pozbawieniu kadłuba garba żeby był jakiś dostęp do kadłuba ( wcześniej był po zdjęciu skrzydła ) a po dorobieniu centropłata i wklejeniu go na stałe do kadłuba podjąłem decyzje o odcięciu górnej części kadłuba , aby utrzymać sztywność kadłuba w wycięte miejsce w kadłubie wkleiłem wręgę ze sklejki 3mm co zamknęła i usztywniła kadłub . CDN 7
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 29 Grudnia 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 29 Grudnia 2025 7
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 29 Grudnia 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 29 Grudnia 2025 Witam Lecimy dalej kleimy górną pokrywę kadłuba . CDN 6
mecenas Opublikowano 30 Grudnia 2025 Opublikowano 30 Grudnia 2025 No i super😄, wyczyść jeszcze obiektyw w aparacie😁, bo trochę zadymione te zdjęcia😄. Najlepszego w Nowym Roku! 1 1
paweln7 Opublikowano 30 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2025 5 godzin temu, mecenas napisał: wyczyść jeszcze obiektyw w aparacie Tak to jest jak się robi foty po przyjściu z pracy . Kabina jest o centymetr za wysoka trzeba będzie przypiłować 😄 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 1 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 1 Stycznia Witam w nowym 2026 Zabrałem się za stery wysokości , założenie jest takie aby wszystkie napędy sterów były ukryte . Materiały na stery wysokości Sklejone Dorobiłem z płytek laminatowych zawiasy oraz łącznik sterów wysokości Ustawione i poskładane na sucho sklejone Zrobiłem też popychacz steru wysokości oraz mała przymiarka CDN 10
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 2 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 2 Stycznia Witam Walki ciąg dalszy Na razie pokryte z jednej strony Poskładane 😀 WhatsApp Video 2026-01-02 at 13.01.47.mp4 CDN 6
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 3 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 3 Stycznia Witam Dni wolne trza wykorzystać dokończyłem poziomy oraz wziąłem się za ster kierunku dorobiłem zawiasy z płytki laminatowej WhatsApp Video 2026-01-03 at 12.28.06.mp4 wstępnie spasowane po chwili sklejone CDN 7
paweln7 Opublikowano 4 Stycznia Autor Opublikowano 4 Stycznia Witam Dzisiaj niewiele dokończyłem ster kierunku Zrobiłem napęd klapki trymera oprofilowałem zawiasy steru kierunku poskładałem w całość zrobiłem napęd steru wysokości na dwa serwa i jeden popychacz WhatsApp Video 2026-01-04 at 13.26.15.mp4 Tyle na dzisiaj Tanderbolta zrobione CDN 4
Grzesiek Opublikowano 4 Stycznia Opublikowano 4 Stycznia Dla czego te klapki wyważajace chodzą razem ze sterami?Nie bardzo sie orjentuje w temacie.
paweln7 Opublikowano 4 Stycznia Autor Opublikowano 4 Stycznia 12 minut temu, Grzesiek napisał: Dla czego te klapki wyważajace chodzą razem ze sterami?Nie bardzo sie orjentuje w temacie. One są nieruchome stery się ruszają a klapki cały czas są na zero
mecenas Opublikowano 4 Stycznia Opublikowano 4 Stycznia Paweł, tak się zastanawiam..... , z tym patentem z dwoma serwami do wysokości, co się stanie jak jedno serwo padnie. Wytłumacz proszę w jaki sposób będzie działał ster wysokości. (może być filmik).
paweln7 Opublikowano 4 Stycznia Autor Opublikowano 4 Stycznia 6 minut temu, mecenas napisał: Paweł, tak się zastanawiam..... , z tym patentem z dwoma serwami do wysokości, co się stanie jak jedno serwo padnie. Wytłumacz proszę w jaki sposób będzie działał ster wysokości. (może być filmik). Widziałem ten układ w paru książkach i tak zrobiłem , pobawiłem się dzisiaj i sam nie wiem jak działają dwa serwa jest Ok jak jedno odłączę od testera działa póki NIE MA OPORU NA STERACH ,jak jest to sterowanie tylko w teorii . Także teoria swoje Praktyka swoje i się nie pokrywają , Pekinie pokazałem jak NIE KOMPLIKOWAĆ systemu ( bardziej nie zawodne było by jedno serwo ) Trzeba będzie przerobić na układ szeregowy jak w Akrobatach a takie było Ładne 😃
mecenas Opublikowano 4 Stycznia Opublikowano 4 Stycznia Z tandemami też bywa różnie. Najbezpieczniej byłoby pędzić każdy ster osobno.
paweln7 Opublikowano 4 Stycznia Autor Opublikowano 4 Stycznia 28 minut temu, mecenas napisał: Z tandemami też bywa różnie. Najbezpieczniej byłoby pędzić każdy ster osobno. To wiem ale z tyłu nie mam miejsca aby "ukryć napędy " w założeniu ma NIC nie widać dlatego wysokość na jednym popychaczu , a kierunek na okrągłym orczyku na linkach
Lucjan Opublikowano 5 Stycznia Opublikowano 5 Stycznia Napęd wykonany w ten sposób będzie działał poprawnie , w wypadku gdy jedno serwo się uszkodzi . Tak twierdzi autor książki z której wykonałem skan.
mecenas Opublikowano 5 Stycznia Opublikowano 5 Stycznia No Paweł nie dokładnie zrobił tak jak przedstawia rysunek, wg logiki jeśli jedno serwo padnie w neutrum, to ster będzie wychylał się w granicach 50%, gorzej jeśli padnie w którymś skrajnym położeniu. Osobiście zastosowałbym jedno serwo, ale z najwyższej półki. 1
RobertK Opublikowano 5 Stycznia Opublikowano 5 Stycznia 28 minut temu, mecenas napisał: No Paweł nie dokładnie zrobił tak jak przedstawia rysunek, wg logiki jeśli jedno serwo padnie w neutrum, to ster będzie wychylał się w granicach 50%, gorzej jeśli padnie w którymś skrajnym położeniu. Osobiście zastosowałbym jedno serwo, ale z najwyższej półki. Zakładając że padnie i w konkretnym miejscu się zablokuje ,co niestety jest mało prawdopodobne. 18 godzin temu, paweln7 napisał: Widziałem ten układ w paru książkach i tak zrobiłem , pobawiłem się dzisiaj i sam nie wiem jak działają dwa serwa jest Ok jak jedno odłączę od testera działa póki NIE MA OPORU NA STERACH ,jak jest to sterowanie tylko w teorii . Także teoria swoje Praktyka swoje i się nie pokrywają , Paweł, układ który zastosowałeś raczej nie służy bezpieczeństwu a zwiększa moment na dźwigni steru bez potrzeby tzw. balansowania serwa. 1
