Cześć!
Przedstawiam moje poczynania z modelem Higer-Hai II. Jest to poprawiona wersja znanego już od lat modelu. Zmianom uległ kadłub a właściwie jego sposób składania oraz delikatnie kształt. Elementy składowe kadłuba:IMG_20260127_010437.thumb.jpg.63288c27b50ed21dede8edf58aa3ed94.jpg
Najpierw wklejamy magnesy neodymowe 7 X1 do wręgi poziomej oraz wręgi kabiny.
Następnie poziomą wręgę oraz wręgę numer 3 ustawiamy na sucho i punktowo w narożniku łapiemy na CA. Później wstawiamy wręgę numer 2 i wyginamy boczki żeby dolegały do wczesniej wpasowanych wręg. Całość połączenia zalewamy CA. IMG_20260127_012708.thumb.jpg.2bd88a2bd01eec3910bda81e377b44d5.jpg
Następnie kolej na wręgę silnikowa. Grawerem z wyznaczonym środkiem na zewnątrz. Ułatwi to później montaż silnika. IMG_20260127_013540.thumb.jpg.78a59c10f2e9a474278fbbb20b5e1d7e.jpg
Kolejny krok to wręga 4 i 5. IMG_20260127_013637.thumb.jpg.e6d6242e7598ee3991b20d0f228beba2.jpg
Potem kolej na wzmocnienia boczków pod skrzydłami. Te elementy wsuwamy wcześniej posmarowane klejem typu wikol. IMG_20260127_020342.thumb.jpg.a60f170587128ac92423961b07073fda.jpgIMG_20260127_020405.thumb.jpg.6a590fe97b4492924377e4428cea90ee.jpg
Zakładamy ściski i odkładamy do schnięcia.
Kolej na statecznik.
Na początek rdzeń że sklejki lipowej 2 mm wyciągamy z formatki. IMG_20260127_021755.thumb.jpg.3ec8e6ee9f912629f04e1e9c3ee443bd.jpg
Następnie nakładki z balsy 1,5 mm naklejamy z obu stron. Można najpierw jedną stronę a drugą na drugi dzień. Pamiętamy że do schnięcia należy równomiernie docisnąć. IMG_20260127_024143.thumb.jpg.45f0229878d2f179e43c2e2d33aecec6.jpg
Plany całej rodziny modeli "Hai" były przed laty dodawane jako wkładka do czasopisma FMT.
Ciekawe modele, było ich chyba pięć różnej wielkości. Pierwszy to był Baby Hai,nie duże latające skrzydło a ostatni chyba o rozpiętości ok 4m i mechanizacją płata.
Krzysiek gdzie zakupiłeś zestaw ?
1 minutę temu, robas69 napisał:
W nowym FMT jest znowu plan bezogonowca
Tak wiem, też będzie rysowany, właściwie już się rysuje.
Starego Saly mam narysowanego, dwa bądź trzy te zestawy mojego rysunku latały już, nie i mnie ale u znajomych.
Mały progress. Do kadłuba wklejone listwy trójkątne 10x10. Listwy te trzeba ponacinać żeby ułatwić wyginanie. IMG_20260127_142714.thumb.jpg.388b649f6002e4ea016c2aeb3e109695.jpgIMG_20260127_145415.thumb.jpg.5621ec450b0df132065ab328a0efc1de.jpg
Listwy wklejone na wikol a miejscami pomagałem sobie na CA.
Odstawiamy na 2 godziny do schnięcia i idę na obiad. W oddali laser wycina żeberka oraz heligi.
W dniu 27.01.2026 o 14:56, dariuszj napisał:
A to dziwne, bo prawie wszyscy żałość zalewają alkoholem ;)
Hehe dobre ale tu psikusa zrobiła autokorekta.
Ciąg dalszy: 😝
Kadłub wstępnie oszlifowany, jutro trzeba go trochę zaokrąglić ale do tego wytnę sobie laserem szablony z promieniami żeby sobie ułatwić symetrię. IMG_20260128_004510.thumb.jpg.f40cebd9c3d6df836150cb490ae084e0.jpg
Następnie przyszła kolej na skrzydła.
Na desce montażowej - u mnie kawałek płyty MDF ze starego frontu kuchennego nakleiłem plany na klej kontaktowy w sprayu i na tych planach na CA nakleiłem Heligi czyli negatywy żeberek bo jako że ten model ma skrzydła eliptyczne to za bardzo inaczej nie da się tego zrobić dobrze.
IMG_20260127_221136_1.thumb.jpg.ce3b111eedcb8643e76c55b36bc23e79.jpgNa dzisiaj to będzie koniec. Pora iść spać. Wyrysowałem jeszcze pokrycia w CAD jutro cięcie.
Mały postęp, jakoś mi dzisiaj robota nie za bardzo szła do przodu. Trochę innych spraw na głowie, do tego cholerny ból stłuczonej nogi.
Wyciolem wszystkie pokrycia, skleiłem je i zacząłem skladać skrzydło. Jak na razie wszystko pasujeIMG_20260128_200346.thumb.jpg.7ebb70b361a8a3a9fd102c0acb8654f7.jpg
Na pokryciach od środka skrzydła są wygrawerowane miejsca w którym trzeba wkleić dziwgary. Znacznie to ułatwia sprawę.
IMG_20260128_220301.thumb.jpg.b19ab45e9db86b733393b685afb190b8.jpgPokrycia przed wklejeniem żeberek są wyszlifowane na gładko co znacznie ułatwia sprawę, bo potem na gotowym skrzydle szlifuje się to dużo gożej.
Wkleiłem od razu ramki do klapek serw. IMG_20260128_220333.thumb.jpg.81ebfd14b4937574d33b8f665131a870.jpgIMG_20260128_221025.thumb.jpg.13f79ca0732a5f9083f3630ceb41eaa7.jpg
Mała aktualizacja. Zacząłem montaż skrzydeł, wkleiłem większość żeberek, dorysowałem i wyciołem laserem wstawki między dźwigary i wkleiłem, muszę jutro skoczyć po rury na bagnety. IMG_20260130_012703.thumb.jpg.248fd87000ea255fc134793d2f3ff6db.jpg
Jeszcze wrócilem na chwilę do modelarni bo spać nie umiem ostatnio i przygotowałem żeberka przez które przechodzi bagnet.
Żeberka te są ze sklejki topolowej 3 mm a w miejscach gdzie przechodzi bagnet są naklejone wzmocnienia od zewnętrznej strony ze sklejki lipowej 2 mm a od wewnątrz ze sklejki lotniczej 0,8 mm.
Najlepiej by było gdyby bagnet był między pasami dźwigara ale tutaj dźwigar główny jest skośny a bagnet prosty więc i tak mija się z dźwigarami. IMG_20260130_022738.thumb.jpg.668507b5a61597396685100506a633e3.jpgIMG_20260130_022018.thumb.jpg.6c8250cbaca2609316241a12e31980e9.jpgIMG_20260130_022022.thumb.jpg.6721817c0a7b003dfbf29f03dc1bf850.jpg
Nalezy pamietać żeby na żeberku nr 3 nakleić zaślepkę na bagnet żeby bagnet nie przelatywał zbyt daleko.
Mały postęp, wklejona reszta wstawek między dźwigary, wzmocnienia pod śruby montażowe ( sklejka topola 3 mm + 2x 3 mm balsa)
Dzisiaj chcę zamknać tą połówkę skrzydła górnymi pasami dzwigarów i będę musiał na kilka dni odstawić to skrzydło bo musi przesyłka z bagnetami dotrzeć. Między czasie drugie skrzydło będzie grane.
Aktualizacja postępu prac:
Druga połowa skrzydła gotowa do wklejania górnego pokrycia. Teraz czekamy na dostawę bo jeszcze nie dojechała rura i pochwa na bagnet. Jak paczka dojdzie to w jedno popołudnie model będzie gotowy do oklejania. Czas operacyjny jak na razie wskazuje na 12 godzin pracy nie licząc projektowania i poprawek w CAD. Jedno skrzydło dzisiaj zrobiłem w 3 godziny. IMG_20260131_184744.thumb.jpg.7f82114767dea6b2bab34538660c0553.jpg
Generalnie wszystko pasuje bez użycia pilnika, jedynie trzeba delikatnie gniazda na ten dodatkowy skośny dźwigarek pilnikiem poszeżyć do skosu. I przed wklejeniem górnych dźwigarów troszkę przetrzeć gniazda na nie. Ja dorobiłem sobie na szybko taki klocuszek z listewki podklejone papierem ściernym. IMG_20260201_003721.thumb.jpg.d19f1d0dac336b79d18d6d101aef6ece.jpg
Ciąg dalszy i raczej finał z oblotem w przyszłym tygodniu.
