Samolot z napędem solarnym
Oze sroze ;)
Gratuluje pomysłu i wykonania. Koniecznie daj film z oblotu. Mam nadzieję, że się utrzyma w powietrzu. 25 W powinno wystarczyć.
40 minut temu, paulusr napisał:
Oze sroze ;)
25W wystarczy na pewno.
Bardziej się martwię tą przetwornicą, żeby się nie okazało, że 85% sprawności to on ma dla 0,1A.
Same ogniwa prąd robią, wiem bo już zdążyłem się nimi walnąć.
Jednak 50V to już niekoniecznie bezpieczne napięcie :D
Tak czy inaczej - filmu nie obiecuję :D
Mogę obiecać wykresy :)
23 minuty temu, Atomizer napisał:
Jak poleży cały dzień na słońcu to 5 min. będzie latać czy jak to jest ?
I teraz nie wiem.
Serio pytasz?
Bo jeśli tak to nie przeczytałeś co napisałem:
13 godzin temu, Patryk Sokol napisał:
Jedno ogniwo ma obiecane 0,62W mocy, ogniw jest 80, czyli wożę tutaj 49,6W.
Jeśli choć połowa wyjdzie z tego w praktyce to i tak jestem po bardzo bezpiecznej stronie, jeśli chodzi o podtrzymanie lotu.
Przemnożenie ile to robi energii przez cały dzień już zostawię Tobie.
A jeśli nie serio pytasz, to w sumie nie wiem co w tym ma być zabawnego.
I udało się zrobić pierwsze pomiary.
Przy zachmurzeniu piętra wysokiego, przetwornica oddaje 2A przy 16V.
W praktyce trochę więcej, bo mam miernik o wysokiej rezystancji.
Czyli mam przynajmniej 30W do dyspozycji.
Zapas jest duży, to aż nadto wystarczy, żeby lot podtrzymać.
6 godzin temu, CrazyTomas napisał:
Czy ta przetwornica nie jest za solidna? Stawiam, że wymiary płytki to cal na dwa. Ten radiator to i 5A albo i więcej obskoczy.
Zgadza się.
Nominalnie ma ona 5A max.
Początkowo planowałem użycie pakietu 2s jako bufora (bo miał być inny silnik). Wtedy te 5A byłoby mocno na styk.
Ale jeśli polecisz jakąś przetwornicę MPPT, która będzie lepiej dobrana, to chętnie bym kupił.
