JacekCichy Opublikowano 10 Kwietnia Opublikowano 10 Kwietnia Tak na mokrej, kladziesz papier, przyklepujesz, czekasz 30sekund i sciagasz, chodzi zeby sciagnac nadmiar zywicy, ktory przy klasycznym pedzlowaniu zawsze wystepuje. Mi nie podnosilo tkaniny ale zawsze mozesz przetestowac na czyms malym
robertus Opublikowano 19 Kwietnia Opublikowano 19 Kwietnia Liczyłeś może obciążenie powierzchni skrzydła? F-22 ma wielka powierzchnię i może nie będzie trzeba jakoś dużo siły, żeby go wyrzucić i żeby nabrał prędkości gdzie siła nośna zrobi robotę.
pengo Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia W dniu 19.04.2026 o 21:58, robertus napisał: Liczyłeś może obciążenie powierzchni skrzydła? F-22 ma wielka powierzchnię i może nie będzie trzeba jakoś dużo siły, żeby go wyrzucić i żeby nabrał prędkości gdzie siła nośna zrobi robotę. Nie liczyłem, ale mam raptorka dokładnie 2x mniejszego o wadze 1500g i lata świetnie, ten będzie 2x większy i 4x cięższy więc zakładam że będzie podobnie, chociaż ciąg nie będzie aż 4x większy, okaże się w praniu
pengo Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia Chciałem iść na łatwiznę i wydrukowałem przód z raptora którego kiedyś nabyłem do druku, jednak było tak wiele niezgodności w proporcjach i samych wlotach powietrza że postanowiłem skorzystać z innego gotowca. Znalazłem papierowy model który przeleżał w szufladzie kilkanaście lat przeskalowałem do mojego modelu i w miarę się zgadza 1 2
pengo Opublikowano 5 Maja Autor Opublikowano 5 Maja Dziób z depronu dobrze się spasował, wkleiłem też rurki w które będę wsuwał rurki węglowe do stateczników pionowych. Ponieważ nie chcę regli w tunelach a jednak muszą mieć chłodzenie a na razie nie wiem jeszcze czy będę robił lewe wloty itd. dołożyłem radiatory i wypuściłem w tunelu Przyszedł czas na poszycie, które jak pisałem wcześniej będzie pokryte laminatem. W końcu widać jak duży jest ten model Czeka mnie bardzo dużo szlifowania, szpachlowania, szlifowania..... 2 1
robertus Opublikowano 5 Maja Opublikowano 5 Maja Mam identyczny patent z taśmą na ustalanie stateczników 🙂 Co to za różowa pianka?
pengo Opublikowano 8 Maja Autor Opublikowano 8 Maja W dniu 5.05.2026 o 19:20, robertus napisał: Mam identyczny patent z taśmą na ustalanie stateczników 🙂 Co to za różowa pianka? Jakaś budowlana, zależało mi aby wypełnić puste przestrzenie na łączeniu, uhu tam by się nie sprawdził
robertus Opublikowano 10 Maja Opublikowano 10 Maja Ok to wymieniając sie. Ja używam takiego pianokleju gdy chcę cos wypełnić i skleić
Atomizer Opublikowano 15 Maja Opublikowano 15 Maja W dniu 10.05.2026 o 11:00, robertus napisał: Ok to wymieniając sie. Ja używam takiego pianokleju gdy chcę cos wypełnić i skleić Nie puchnie , nie rozsadza?
robertus Opublikowano 15 Maja Opublikowano 15 Maja Nie, ten klej jest jeszcze mniej prężny niż "pianka niskoprężna" rośnie i wypełnia przestrzenie ale nie wywołuje dużego ciśnienia. No i klei, wypełniając niedociągięcia.
pengo Opublikowano Poniedziałek o 17:41 Autor Opublikowano Poniedziałek o 17:41 Kadłub gotowy do laminowania, sporo było szlifowania, doklejania depronu i znowu szlifowania, dodatkowo lekka szpachla miejscami i znów szlifowanie 😅 4
