Trochę ozdobiłem bielika, numery i szachownice trochę nie trzymają proporcji ale tak to jest jak się rysuje na oko :) poza tym drukowanki u mnie nie żyją zbyt długo. Pozostały jeszcze do dorobienia pylony na uzbrojenie montaż serw itd.
Godzinę temu, japim napisał:
Zaczyna wyglądać bojowo. Jaka masa bez wyposażenia?
to co na zdjęciu 1160g, ale jest juz zamontowany edf, regiel i odbiornik. Jeszcze serwa okolo 50g, popychacze, kilka drobiazgów i bateria 290g wiec 1500g będzie spokojnie. EDF w/g producenta dmucha 1950g więc z ręki poleci :)
Kadłub jest wydrukowany na 1,2 i 3 ścianki, skrzydła na 1 ściankę
Az sie prosi dac podwozie... Musze cos wykombinowac. Takie jak w oryginale bedzie ciezko, ale moze takie jak FreeWing da sie upchnac.
1 godzinę temu, pengo napisał:
Gotowy do lotu :)
 Podwozie bardzo by się przydało, kilka lądowań w trawie i już tak nie będzie wyglądał, można by tez pomyśleć o większym otworze na edf, aby w oryginalnym rozmiarze upchnąć 64
Powiem tak - to pierwszy model, który swoim rozmiarem został dostosowany do EDF. W sensie miałem w ręku EDF 50 i pomniejszyłem bryłę modelu tak aby wloty i wyloty się zgadzały z FSA. Jak dam większy EDF to musze dac większe wloty i wyloty - więc w sumie cały model :D
8 godzin temu, pengo napisał:
Gotowy do lotu :)
Wyglada super!  Tak, wloty wygladaja troche male...
Mozesz pokryc spod kadluba i krawedzie wlotow Ezy-Kote przy minimalnej wzroscie masy; w Twoim modelu pewnie ~15g.  Material robi sie bardziej wytrzymaly i twardszy.
