Hej, dołączam do zabawy w ESA. Rozpoczynam budowę pierwszego combata. Wybór padł na Yak-7 od napolskimniebie.pl . Z tej strony wielkie dzięki dla @endriuRC który pomógł mi w wyborze.
Nie mam zbyt dużego doświadczenia w budowie samolotów RC więc spodziewajcie się wielu pytań z mojej strony :)
Sprzęt jakiego zamierzam użyć:
- silnik A2212/10T 1400KV z prop saverem
- śmigło GWS 8x4
- serwa chińskie MG90
- ESC 30A
- odbiornik ELRS 2.4GHz - jakaś mała pchełka
- aku 3S 1300mAh
Nie mam jeszcze sprecyzowanego malowania, zobaczymy jak się potoczy budowa.
Te serwa chińskie mg90 to szajs kup sobie serwa metalowe DSPOWER. Powodzenia w budowie czekam na relację !
Śmigło APC 8X6 dużo lepiej się sprawdzi niż te pomarańczowe gws które jest tandetne.
Polecam stałą piastę przy gumkach jest bardzo niebezpiecznie i jest problem ponieważ pekają i caly czas je trzeba wymieniać.
Witaj Mirku :)
Do ciebie będę się jeszcze odzywał. Jestem z Krakowa, może uda się kiedyś spotkać na wspólne latanie :)
Czy UHU Por będzie wystarczający do sklejenia połówek skrzydeł i przyklejenia ich do kadłuba? Jak sądzicie?
Widziałem też, sposób z Soudalem 66A nałożonym wewnątrz klejonej powierzchni wzmocnionym po zewnątrz CA. CA szybko łapał na brzegach dając czas soudalowi na sklejenie środka.
Soudal dużo pewniejszy + ca
Ja w swoim ostatnim modelu skleiłem na UHU-por połówki skrzydła i przykleiłem je do kadłuba.
Doszedłem do wniosku, że EPP i tak jest elastyczne a sztywności nadają dźwigary z prętów węglowych oraz szerokość kadłuba zapewnia dodatkowe usztywnienie sklejonych połówek skrzydła.
Mam jedynie wątpliwości, czy zrobiłem dobrze przyklejając skrzydło do kadłuba na UHU-por. A to dlatego, że przy ewentualnym oddzieleniu się skrzydła od kadłuba w wyniku kraksy szybkie przyklejenie klejem CA z przyśpieszaczem miejsca uprzednio sklejonego UHU-porem może być słabe. Zawody pokażą, czy dokonałem słusznego wyboru 🙂
Klejenie skrzydła do kadłuba ... co modelarz to inny pomysł a ja uważam "po latach praktyki" 😁 (ale to zabrzmiało :)), że nie warto tego połączenia wykonywać pancernie.
1. Styk kadłuba ze skrzydłem jest szeroki i najczęściej dobrze spasowany
2. pełne przesmarowanie spoiny (całej szerokości połączenia) nic nie daje bo mechanicznie pracuje jedynie styk z uwagi na znaczną sztywność skrzydła
3. kleję zatem CA jedynie w 6 punktach o szerokości ok 5mm ... przód, środek, końcówka... reszta bez kleju, czyli bez smarowania czymkolwiek w środku tylko sześć takich "szpilek" na styku kadłub skrzydło
4. takie połączenie nigdy mnie nie zawiodło a przy takim "lekkim" klejeniu jest szansa, że przy niekorzystnym uderzeniu odpadnie całe skrzydło a nie zostanie złamane wraz z węglami
5. Lekkie klejenie umożliwia też łatwą wymianę serw w sensie wyjęcia kabli oraz łatwą wymianę skrzydła po intensywnym sezonie
Cytat
Zapraszam do kontaktu - polatamy i może ESA znów się w Krakowie obudzi
ms
Zdecydowałem się na sklejenie skrzydeł UHU porem. Jak się złamie to wybiorę opcję z Suodalem.
Podoba mi się to! Początkowo planowałem skleić wszystko na UHU por ale spróbuję z Twoim sposobem. Jest szansa, że klej się zerwie i oszczędzi nieco płata.
Tymczasem popracowałem nieco na statecznikiem poziomym. Wkleiłem łącznik steru wysokości i pręt węglowy.
Urodziło mi się kilka pytań:
- czy jest sens wklejać węglowe wzmocnienia w lotki?
- czy jest jakaś zasada gdzie powinny znaleźć się serwa od lotek?
- Jak wymierzyć lokalizację wycięcia pod akumulator i ESC by trafić z CG?
- Po sklejeniu skrzydeł tworzy się taki trójkąt. Przez to skrzydła nie siedzą dobrze na miejscu? Czy to się po prostu ścina?
Cytat
- Czemu nie wkleiłeś między skrzydła elementu wycinanego z kadłuba?  .. teraz albo obciąć albo spłaszczyć gorącym żelazkiem a część lotki musisz umartwić
- wyważenie sprawdź na sucho czyli przykręć silnik ze śmigłem a regiel i pakiet ustaw na kadłubie, miejsce na pakiet pokaże wyważenie
- Lotki sa krawędziowe zatem rozmieszczenie serw i punkt przyłożenia popychacza do dźwigni zależy tylko od Ciebie
1. w skrzydłach na leżąco
2. w skrzydłach na stojąco
3. w kadłubie - wtedy można sterować jednym lub dwoma serwami
- Wzmocnienia lotek zależą od tego gdzie zamocujesz dźwignię ... jeśli w połowie lotki to nie ma sensu ale jeśli serwa dasz bliżej kadłuba to lepiej wkleić około 10cm węgla aby usztywnić lotkę i zwiększyć zakres jej pracy
Wiele problemów związanych z budowa wyjaśniają te filmy:
i dobrze! :)
Mirku gdyby wkleił tam "odpad" - model miałby NIEREGULAMINOWE wymiary...
pozdrawiam
Marek
napolskimniebie.pl
Hej, wracam po przerwie. Wakacje rządzą się swoimi prawami. Wieczorkiem wrzucę fotki z postępu prac. Tymczasem mam pytanie odnośnie przebijania otworu na bowden do popychacza steru wysokości. Jak to wymierzyć, żeby przebić się tam gdzie chce? Próbowałem zrobić otwór drutem 1.2mm. Przebić mi się udało ale zdecydowanie nie wycelowałem dokładnie tam gdzie chciałem. Macie na to jakieś sposoby?
Nacinasz kadłub nożykiem tak jak byś chciał wlozyc pręt weglowy w skrzydło tylko głębiej
Trochę podziałałem, model jest właściwie skończony. Martwi mnie nieco to, że przed malowaniem z pakietem waży on aż 432g - nie wiem czy po pomalowaniu wciąż zmieszczę się w limicie!
Ile orientacyjnie przybędzie mi wagi zakładając malowanie aerografem? Ile wam przyrasta wagi po malowaniu?
Muszę wyciąć otwór na pakiet. Czy macie rady jak ustawić CG? Węgiel wklejony jest 65mm od czoła skrzydła. Czy to właściwy punkt do testowania CG?
Wycięcie dziury pod pakiet pewnie odciąży model o kilka gramów :D
Pianka od Marka Rokowskiego jest bardzo zbita. Niestety wiąże się to z przyrostem wagi... nie pamiętam, ile mój  ważył, ale też był na granicy.
Jedyny plus tej pianki Od Marka że nie będzie się szybko degradował  i jest odporny na uderzenie.
