Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mirolek Opublikowano 29 Września Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 29 Września Pół roku temu pojawił sie temat na forum a Zbyszek rozpoczął go tak: "Powstaje moja kolejna "makieta modelu" i znowu pierwowzorem jest gumówka. Pierwszy był Marabut z koroplastu, wzorowany na czeskiej małej gumówce o tej nazwie. Teraz wpadła mi w oko właśnie Korda- wyczynowy model z całej linii wyczynówek konstruktora z USA o tym nazwisku, który jest też wynalazcą determalizatora dla modeli swobodnie latających. Oczywiście oryginały to konstrukcje klasyczne, balsowe listewki, japonka itd. Urzekła mnie strona "estetyczna", smukłość (oczywista w tym napędzie), ale też eliptyczne krągłości stateczników i końców skrzydeł- no dla mnie sama klasyka." Model bardzo mi sie spodobał, śledziłem wątek i pomyślałem, że taki zmyślnie budowany model łączący nieco historię modelarstwa z nowoczesnymi materiałami byłby dobrym projektem dla młodych modelarzy Po wykonaniu rzutków, jaskółki oraz depronowego ToTo-0 nastolatkowie szukają czegoś większego do latania. Wybór tego "trzeciego" modelu nie jest prosty bo juz sa jakieś umiejętności latania RC ale do opanowania większych i cięższych modeli troche brakuje. Dlatego zwykle na ten kolejny model polecałem zestaw z epp aby odporność modelu pozwoliła na doskonalenie sztuki pilotażu. Korda w wykonaniu Zbyszka ma odporny na uszkodzenia kadłub z coroplastu, ma też przewagę wielkości nad modelem ESA i ma jeszcze jedną dużą zaletę .... możliwość taniej budowy na podstawie planów a nie z gotowego zestawu. Zyskuje zatem też przysłowiowy warsztat młodego modelarza który każdy element wykonuje samodzielnie. Plany jakie otrzymałem od Zbyszka nieco uprościłem. Wyprostowałem i przystosowałem do montażu na stole kadłub, przygotowałem też szablony. Pierwszy taki model pod roboczą nazwą łączącą oryginał z ofiarodawcą planów czyli "KORD-ek" już powstaje. Mam nadzieję, że powstanie kilka takich modeli i sprawdzimy je wiosną na łące - zachęcam do komentarzy i oceny postępu prac ms 5 1
zbjanik Opublikowano 29 Września Opublikowano 29 Września Miło popatrzeć na te znajome, jakże klasyczne kształty. Czekam na pierwszego Kordka, a potem kolejne- już wykonane przez młodych. Uznanie Mirku za pracę z młodzieżą i oddanie sprawie!
Jacek891 Opublikowano 29 Września Opublikowano 29 Września Coroplast co to skąd to się kupuje jaka cena? Polipropylen kanalikowy? Chodzi o to taki materiał? Czym to kleisz ? Bo soudal nie klei się z plastikiem, sprawdzałem w moim podajniku nawet nie zasycha a jest z plastiku.
mirolek Opublikowano 29 Września Autor Opublikowano 29 Września Cytat Polipropylen kanalikowy? Tak, coroplast to nazwa handlowa polipropylenu kanalikowego. Przypomina poliwęglan ale jest znacznie lżejszy i mniej sztywny. Od dawna coro jest wykorzystywany w modelach ESA głównie na usterzenie, jest wytrzymały i odkształcalny ale ma też wadę .... kiepsko się go klei 😕 Robiłem różne próby, łapie klej na ciepło ale połączenie do mocnych nie należy. Koniecznie trzeba zmatowić powierzchnię i wtedy można kleić na ciepło celem szybkiego połączenia. Spoinę zasadniczą lepiej wykonać klejem typu FIX_ALL ale uwaga, tez nie każdy złapie, Patex mi się nie sprawdził W budowie zastosowano Sudal Fix_All_Flexi SMX Hybrid polymer. Zbyszek w swojej budowie używał kleju wypieniającego ale wtedy trzeba przez komorę przejechać kółkiem zębatym ze starego budzika 😅, zrobić liczne otworki aby klej wniknął w komorę i wtedy trzyma. ms 2
Jacek891 Opublikowano 29 Września Opublikowano 29 Września A łączenie tego za pomocą odpadków z filamentu + lutownica? Wiadomo że zrobisz tylko po bokach . Ciekawe.... Bo trochę odpadków ze szpuli mi zostaje, kiedyś jak gdzieś znajdę kawałek sprawdzę. Ewentualnie jeszcze wykorzystać odpad i zobaczyć czy klei się do siebie na ciepło . Często tak łączyłem części jak potrzebowałem większego rozmiaru, sporo bawiłem się tym jak budowałem separator jak robiłem gładzie w domu Ale też próbowałem na takich tanich wiadrach je uszczelniać filamentem PETG i zdziwiłem się ze na ciepło to trzymało i to dosyć dobrze a wiadro nie było z petg. Naprawa pęknietego wiadra jest nieopłacalna ale bawiłem się . Ale znowu można się tutaj przyczepić do - WAGI. "Zbyszek w swojej budowie używał kleju wypieniającego ale wtedy trzeba przez komorę przejechać kółkiem zębatym ze starego budzika 😅, zrobić liczne otworki aby klej wniknął w komorę i wtedy trzyma." A ten klej nie zmienia w tedy geometrii bryły jaka się lepi ?
dariuszj Opublikowano 29 Września Opublikowano 29 Września Kleiłem z coroplastu dwie powiększone delty Mugi. Matowiłem powierzchnię papierem ściernym i kleiłem Butaprenem. Trzyma bardzo dobrze, żadnych problemów. 2
Jacek891 Opublikowano 29 Września Opublikowano 29 Września No i pięknie jak budapren działa to bardzo się cieszę. Zapisze sobie w notatkach . Ciekaw jestem jeszcze jak będzie wyglądać budowa skrzydła.
mirolek Opublikowano Środa o 12:03 Autor Opublikowano Środa o 12:03 Wczoraj rozpoczęła się budowa modelu nr 2 a model nr 1 dostał wzmocnienia kadłuba pod skrzydło oraz wręgę silnika Skrzydło modelu powstanie wzorem modelu Zbyszka z depronu , rozpiętość 120cm Żebra z plyty 6mm, konstrukcja na trzech dźwigarach sosnowych jak w oryginale plus pokrycie z depronu 3mm. Uszy zostaną wydłużone kosztem centropłata o jeden moduł co pozwali na wykonanie lotek oraz budowę wszystkich elementów skrzydła o jednakowej długości 30cm. W efekcie ma powstać trzy razy przełamane skrzydło złożone z kompaktowych elementów ... jeden wymiar modułu czyli trudniej o pomyłkę i zajmują w trakcie budowy mało miejsca na blacie ms 2
