Miło popatrzeć na te znajome, jakże klasyczne kształty. Czekam na pierwszego Kordka, a potem kolejne- już wykonane przez młodych. Uznanie Mirku za pracę z młodzieżą i oddanie sprawie!
Coroplast co to skąd to się kupuje jaka cena?
Polipropylen kanalikowy?
Chodzi o to taki materiał?
Czym to kleisz ?
Bo soudal nie klei się z plastikiem, sprawdzałem w moim podajniku nawet nie zasycha a jest z plastiku.
Cytat
Tak, coroplast to nazwa handlowa polipropylenu kanalikowego. Przypomina poliwęglan ale jest znacznie lżejszy i mniej sztywny.
Od dawna coro jest wykorzystywany w modelach ESA głównie na usterzenie, jest wytrzymały i odkształcalny ale ma też wadę .... kiepsko się go klei 😕
Robiłem różne próby, łapie klej na ciepło ale połączenie do mocnych nie należy. Koniecznie trzeba zmatowić powierzchnię i wtedy można kleić na ciepło celem szybkiego połączenia.
Spoinę zasadniczą lepiej wykonać klejem typu FIX_ALL ale uwaga, tez nie każdy złapie, Patex mi się nie sprawdził :(
W budowie zastosowano Sudal Fix_All_Flexi SMX Hybrid polymer.
Zbyszek w swojej budowie używał kleju wypieniającego ale wtedy trzeba przez komorę przejechać kółkiem zębatym ze starego budzika 😅, zrobić liczne otworki aby klej wniknął w komorę i wtedy trzyma.
ms
A łączenie tego za pomocą odpadków z filamentu + lutownica? Wiadomo że zrobisz tylko po bokach . Ciekawe....
Bo trochę odpadków ze szpuli mi zostaje, kiedyś jak gdzieś znajdę kawałek sprawdzę.
Ewentualnie jeszcze wykorzystać odpad i zobaczyć czy klei się do siebie na ciepło .
Często tak łączyłem części jak potrzebowałem większego rozmiaru,  sporo bawiłem się tym jak budowałem separator jak robiłem gładzie w domu :P
Ale też próbowałem na takich tanich wiadrach je uszczelniać filamentem PETG i zdziwiłem się ze na ciepło to trzymało i to dosyć dobrze a wiadro nie było z petg.  Naprawa pęknietego wiadra jest nieopłacalna ale bawiłem się .
Ale znowu można się tutaj przyczepić do - WAGI.
"Zbyszek w swojej budowie używał kleju wypieniającego ale wtedy trzeba przez komorę przejechać kółkiem zębatym ze starego budzika 😅, zrobić liczne otworki aby klej wniknął w komorę i wtedy trzyma." A ten klej nie zmienia w tedy geometrii bryły jaka się lepi ?
Kleiłem z coroplastu dwie powiększone delty Mugi. Matowiłem powierzchnię papierem ściernym i kleiłem Butaprenem. Trzyma bardzo dobrze, żadnych problemów.
No i pięknie jak budapren działa to bardzo się cieszę.
Zapisze sobie w notatkach .
Ciekaw jestem jeszcze jak będzie wyglądać budowa skrzydła.
Wczoraj rozpoczęła się budowa modelu nr 2 :)
a model nr 1 dostał wzmocnienia kadłuba pod skrzydło oraz wręgę silnika
Skrzydło modelu powstanie wzorem modelu Zbyszka z depronu , rozpiętość 120cm
Żebra z plyty 6mm, konstrukcja na trzech dźwigarach sosnowych jak w oryginale plus pokrycie z depronu 3mm.
Uszy zostaną wydłużone kosztem centropłata o jeden moduł co pozwali na wykonanie lotek oraz budowę wszystkich elementów skrzydła o jednakowej długości 30cm.
W efekcie ma powstać trzy razy przełamane skrzydło złożone z kompaktowych elementów ... jeden wymiar modułu czyli trudniej o pomyłkę i zajmują w trakcie budowy mało miejsca na blacie :)
ms
