Miernik szybkości z wykorzystaniem GPS oraz wysokości z wykorzystaniem barometru. DIY
Wiem że na forum pojawiały się już projekty prędkościomierzy GPS z wyświetlaczami ale chciałbym zaprezentować coś co zrobiłem w wolnej chwili. Może kogoś zachęcę do budowy takiego miernika.
W układzie użyłem kilku komponentów które miałem na stanie:
* Wyświetlacz OLED 0.96cala 128x64pixele z przyciskami
* Raspberry Pi RP2040
* Moduł barometru BMP280
* Moduł GPS BN220
Główny zamysł był taki, żeby mieć prosty, autonomiczny moduł z ekranem, który sam ogarnia fazy lotu/ruchu, rysuje proste wykresy, daje czytelny podgląd danych oraz informacje o stanie podzespołów na diodzie RGB. Jak to działa w skrócie?
* Czujniki i „zero” na starcie:
Barometr BMP280 służy do pomiaru wysokości – przy pierwszym odczycie łapie punkt odniesienia, więc wysokość jest liczona względnie względem miejsca startu (z krokiem co 0,1 m). GPS dostarcza pozycję, prędkość, prędkość maksymalną oraz info o satelitach.
 Automatyczne fazy (READY -> IN_AIR -> LANDED):
Układ sam przełącza stan w zależności od wysokości względnej. Gdy przekroczymy zadany próg wysokości startu, wchodzi w tryb lotu (IN_AIR) i zaczyna zliczać dystans, czas ruchu, V-max, max wysokość oraz punkty do wykresów. Jak wysokość spadnie poniżej 1,5 m na dłużej niż 3 sekundy, przechodzi w LANDED, znaczy że wylądowaliśmy i można przejrzeć zapisane parametry.
* 9 ekranów na OLED-zie (przełączane UP / DOWN):
Aktualna prędkość GPS (km/h),
Prędkość maksymalna,
Współrzędne (LAT / LON),
Aktualna wysokość z barometru,
Maksymalna wysokość z barometru,
Statystyki trasy: dystans, czas ruchu, średnia prędkość,
Wykres prędkości,
Wykres wysokości,
Czasy spędzone w poszczególnych stanach (READY, IN AIR, LANDED)
Na dole każdego ekranu siedzi pasek z liczbą satelitów i statusem fixa (FIX: OK albo SZUKAM..).
* Dioda WS2812 jako szybki podgląd bez patrzenia w ekran:
Kolor stały mówi, czy komunikacja z GPS i barometrem jest prawidłowa czy nie (zielony = oba OK, cyjan =  działa tylko barometr, pomarańcz = działa tylko GPS, czerwony = lipa / brak obu). Co 5 sekund dochodzi krótki błysk (200 ms) pod aktualną fazę: niebieski (READY), fiolet (IN_AIR), biały (LANDED).
* Przyciski i menu:
Krótki RESET zeruje statystyki, historię wykresów i ponownie zeruje barometr. Przytrzymanie MENU przez 2 s otwiera ustawienia zapisywane w EEPROM – można tam ustawić min. liczbę satelitów potrzebnych do uznania FIXa, min. wysokość startu potrzebna do rozpoczęcia pomiarów, min. prędkość ruchu potrzebna do rozpoczęcia pomiarów, jasność LED-a oraz informacje o projekcie.
Poniżej wklejam kilka zrzutów ekranu z menu oraz instrukcję obsługi
Instrukcja-v2.pdf
K1.jpg.3c08798103da24393416cec759e6945e.jpgK2.jpg.cc71a09607b2ab8a4c6377928c4d303c.jpg
K3.jpg.8c74b71f46b8504b238abbd3e134d3f3.jpgK4.jpg.39f64238db53bdc8a898100499542c63.jpg
K5.jpg.d5b78dceab02013d144ef68780ec5ea5.jpgK6.jpg.a65a3831885d696fbb28f2e1de65198a.jpg
K7.jpg.d4b1d4b5a6a7e539ff155f2b55b56d6b.jpgK8.jpg.ae2f16ec29fe1d48f4caca96e3a9a937.jpg
K9.jpg.2262ff55d10c340861962ce21f5ab3ef.jpgMenu.jpg.457987bce96276a292a9f58a7e8e846e.jpg
Jeśli się ten projekt komuś podoba zachęcam do budowy. Według prostego opisu.
Moduł GPS skonfigurowany musi być na transmisje danych 57600 oraz szybkość 5Hz (dane co 200ms).
Program bardzo łatwo wrzuca się na płytkę RP2040 wystarczy podłączyć ją do USB z wciśniętym klawiszem BOOT.
Zostanie wykryty jako pendrive i  na niego kopiujemy pobrany plik.
Po poprawnym wgraniu wbudowna dioda powinna zaświecić się na czerwono i co 5s mignie niebieskim kolorem. To oznacza że program wgraliśmy poprawnie.
Jeśli będzie inny kolor niż czerwony to oznacza że nasz płytka posiada diodę RGB zamiast GRB
Dlatego przygotowałem soft pod taką ewentualność są dostępne 2 wersje, po prostu wrzucamy w ten sam sposób drugi plik
Program do pobrania dostępny tu:
GPSmeter2040GRB.uf2
GPSmeter2040RGB.uf2
Pierwsze co robimy to przygotowujemy moduł BMP 280 przylutowujemy mu piny jak na zdjęciu:
Następnie należy usunąć plastikowy element i odpowiednio skrócić piny na 2-3mm:
u2.png.0b37edf17450e07b07088a7bb90e2081.pngu3.png.9e72e679394f61f3e530a8fc5e4527b9.png
Płytkę z barometrem przylutowujemy do RP2040 jak na zdjęciu:
u4.png.2c62d1c8f69f61955637d73cbee3ad22.pngu5.png.cb42e1fd5342bdb543fa444969baf3e5.png
W wyświetlaczu też skracamy piny na 2-3mm po czym nakładamy nasze RP2040.
Piny mają się pokryć a pin 5V ma zostać nie podłączony całość lutujemy jak na zdjęciu:
u6.png.89e4ef435ac77e8631e8809c044577c6.pngu7.png.2f772a8b0529c863cd21c2f84f65a6bd.png
Następnie podłączamy przewód GPS, Przewód zasilania do 3,3V, przewód GND do masy,
U mnie TX z GPS do pinu IO-1 a przewód RX z GPS do pinu IO-0 jak na zdjęciu:
zalecam sprawdzić wyprowadzenia swojego GPS-u
W tym momencie po podłączeniu do USB urządzenie powinno się uruchomić dioda z tyłu zapali się zielonym światłem (co oznacza że BMP280) i GPS przesyłają poprawne dane, układ jest gotowy do działania.
Pomiędzy piny GND a 5V możemy dać przewód zasilający pamiętając że urządzenie może bezpiecznie być zasilane do maksymalnie +6V
Co sądzicie o takim projekcie oczywiście można go rozbudować lub ktoś ma jakieś uwagi lub pomysły na modyfikacje.
  • Lubię to 3
  • Tytuł został zmieniony na Miernik szybkości z wykorzystaniem GPS oraz wysokości z wykorzystaniem barometru. DIY
