Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
Będę chyba musiał użyć śrubokręta i zajrzeć do środka.
Denerwuje mnie jeszcze kwestia co najwyżej średniego działania mixerów klapolotek (czyt. nie działa :P) i sprawa braku możliwości użycia 2 mixerów używających danego kanału w jednym czasie.
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Dzisiaj aparatura była sprawdzana na dwóch innych interfejsach. Na pierwszym, zwykły usb -> jack nic. Podobnie na drugim, którym był oryginalny, z kluczem sprzętowym, interfejs od Symulatora PhoenixRC.
Przepraszam za post pod postem, ale mam coś istotnego. Dostałem wiadomość od forumowicza maras77, który z powodu braku uprawnień nie może tu pisać:
Nie mogę pisać na forum (pisze, że nie ma uprawnień), więc odpisuję privem. Zamieść to na forum, jak chcesz.
Też taką kupiłem, v2 i na 100% jest błąd w sofcie w funkcji trenera. Nie da się podłączyć symka.
Sprawdzałem oscyloskopem - w żadnych warunkach nie wysyła sygnału na jacka.
Ale można to obejść - śrubokręt, lutownica, 3 cm przewodu i malutki śrubokręcik.
Tu jest schemat:
http://www.plikos.pl/12ay/9x_schema.zip.html
Na płytce, która jest na tylnej ściance na dużej wtyczce wyjmujemy z wtyczki kabelek nr 4 PhoneJackPpm i go izolujemy, aby się nie majtał.
Potem na płytce lutujemy pole przy pinie 7 ppm do pinu 4 PhoneJackPpm. I mamy na stałe nadawanie sygnału na jacka.
Wszystko to widać na schemacie na str 2.
Oczywiście już odbieranie w trybie trener nie zadziała. Ale działa symek, co jest przydatniejsze dla większości.
Powiem wam, że obaj macie rację. U mnie w domu nie zadziałał (w ogóle nie znalazło serwera), ale jak wszedłem na stronę przez jakieś proxy, to strona ruszyła. Z pracy działa, więc coś jest z routingiem albo jakieś zakresy IP nie mają dostępu.
Cześć.
Tu jest schemat:
Widać masz wadliwą aparaturę lub coś źle ustawiłeś.
Kilka dni temu przyszła do mnie Turnigy 9X v2. Wszystko działa jak należy. Właśnie latam na AFPD. Połączenie jack-jack do karty muzycznej (ja mam do gniazda mikrofonu). Konfiguracja okazała się bajecznie prosta.
Pracowałem z tym :arrow: http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=1428
Tylko miałem problem z instalacją SmartPropoPlus z pod podanego linku. Ale znalazłem alternatywę, gdyby komuś nie chciałoby się szukać :arrow: http://www.sendspace.com/file/jirtfl
Mlego, możesz brać spokojnie to radio. Będziesz potrzebował tylko kabla jack-jack, ja użyłem takiego od monitora ( monitor z głośnikami więc był kabel). Całość zajęła mi coś koło 30 min. 8)
Mam drobny problem z AFPD, nie obrazicie się jeżeli tutaj napiszę? :oops:
Chodzi o przepustnicę. Kiedy na radiu jest na zero (max w dół), to obroty samolotu w symulatorze są już w połowie...
W ustawieniach jest coś takiego: pełny ruch drążka odpowiada tylko połowie wyznaczonego paska! Dzieje się tak tylko z przepustnicą... :(
Czy ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie problemu?
Czyli aparatura Turnigy 9X dalej ma jakieś problemy? :(
Chciałem ją zamówić z tej strony : http://rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=268 Opłaca się za taką sumę? NA hobbycity aktualnie nie mają.
Czy USB od Spektrum DX6i będzie działać z Turnigy 9X??
Kupiłem ją tydzień temu od tego sprzedawcy w linku. Jak za te pieniądze to chyba najlepszy wybór, jeżeli zależy ci na ilości kanałów.
Zgadza się, ale sprzedawca powiedział, że aparaturka będzie za 3 tyg :(
Kupuje w takim razie Apkę Hobbyking 6ch za 23$..
Na początek chyba mi wystarczy?
Za takie pieniądze?
Mlego, zależy do czego chcesz ją zastosować. Jeżeli zaczynasz przygodę z modelarstwem to nie musisz mieć super sprzętu. Przyjdzie aparatura do ciebie zobaczysz czy wystarcza ci on a z czasem ewentualnie sobie zmienisz. Ja na początku zastanawiałem się nad Spektrum DX5e i HK 6CH (tą co ty kupiłeś) ale znalazłem właśnie u tego sprzedawcy Turnigy 9X za przystępna cenę i postanowiłem ją kupić.
