hubert_tata Opublikowano 5 Listopada 2006 Opublikowano 5 Listopada 2006 ...ten co sie roznosl WAMPIRA... Wyglądało to tak: http://www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/superwampir/kraksawampira.wmv
Artur Opublikowano 5 Listopada 2006 Autor Opublikowano 5 Listopada 2006 mysle ze mój Shark wytrzyma choc bedzie z niego niezly diabel ale Hubercie choc to juz wczesniej widzialem gratuluje Ci takiego ujecia a to fotki dotyczace szczególów technicznych 2 serwo oczywiscie po przeciwnej stronie
olo Opublikowano 5 Listopada 2006 Opublikowano 5 Listopada 2006 Dzięki z fotki teraz widzę mogłeś tylko napisać że na śruby plastik i serwa w ogonie Podoba mi się bardzo takie podejście do sprawy nie każdy po północy robił by zdjęcia no chyba że miałeś je już wcześniej ale to i tak nie zmienia faktu że masz u mnie dużego +++++ a nawet jak widzisz kilka.
piotr Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Artur tutaj mam lekkie zastrzeżenie co do zastrzału środkowego pod baldachim, powinieneś zrobić mocowanie na 4 punkty, co wzmocni konstrukcję i solidniej będzie się trzymał płat, już tak kiedyś zrobiłem podobnie jak ty i powiem szczeże że nie wytrzymuje to przeciążeń, i po kilku lotach albo ci się urwie albo się poluzuje, przypatrz się jak to jest zrobione w PITTS-e lub w ULTIMATE, unikniesz przykrej niespodzianki, :idea: :idea: PS: ale to jest moje zdanie i zrobisz jak zechcesz, tylko uznaję zasadę, że uczmy się na cudzych błędach :idea:
MarekJ Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Bardzo zgrabny modelik. Również mam zastrzeżenia do mocowania górnego płata. Nie zapewnia ono pewnej elastyczności co w przypadku nawet delikatnego zahaczenia płatem może się skończyć wyrwaniem tegoż mocowania.
Tomek Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Ja to widzialem w realu. Predzej rozpdnie sie kadlub niz pusi to mocowanie. Caly pic w tym ze jest ono zmyslnie mocwane w kadlubie. Ale lepij to opisze Artur.
piotr Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 u mnie w modelu też było zamocowane nie dla picu, a jednak zawiodło i musiałem wszystko przerabiać, a chpdzi tu tylko o przeciążenie na jeden element i tu jest właśnie ten cały pic, a tym bardziej że mam na koncie już parę dwupłatów i uwieżcie że mam rację, aczkolwiek możecie się przekonać na własnej skórze ( na własnym modelu)
MarekJ Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Ja to widzialem w realu. Predzej rozpdnie sie kadlub niz pusi to mocowanie. I właśnie o to chodzi. Po co ma rozpadać się kadłub czy coś innego. W przypadku sprawdzonych konstrukcji takich mocowań, podda się cały płat a jego mocowanie jedynie ulegnie odkształceniu.
Tomek Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Aaaaa..... No to sie poddaje. Ja mam zawsze ciagoty do pancernych modeli i zawsze musze sobie o tym przypominac ze to wcale nie jest o.k. :oops:
Artur Opublikowano 6 Listopada 2006 Autor Opublikowano 6 Listopada 2006 mocowanie plata nie jest jeszcze kpl to co widac na zdjeciach jest 2x sklejka 2,5 mm a miedzy nimi balsa twarda 8mm to wpuszczone w wyciecia wreg i przyklejone na plasko do podluznicy co leci poziomo wzdluz przodu kadłuba dodatkowo mam zamiar zastosowac 2 ukosne odciagi i przewidzialem to w knstr podklejajac natarcie od spodu sklejka 1,5mm miedzy 2 a 3 zebrem liczac od srodka plata bedzie to zamocowane po oklejeniu modelu ma to wygladac mniej wiecej tak : spore znaczenie i wplyw na sztywnosc knstr maja zastrzaly na koncu skrzydla celowo podpierajace plat górny w 4 miejscach, zas dolne skrzydlo (mocowane identycznie jak w madmanie) tez siedzi w kadlubie "na beton":D i napewno sie nic tam nie podda sie w przypadku zaczepienia o cos mysle ze sprosta to obciazeniom, i chetnie wyslucham waszych sugestii odnosnie elastycznosci to IHMO jak zaczepie górnym skrzydlem to zadna elastycznosc nie pomoze bo trzeba by to zrobic lecac nozwo lub na plecach, zreszta nie mozna skrzydla zaczepic "gumowo"
MarekJ Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Artur, zrobisz oczywiście jak będziesz uważał. Jeśli wszystkie lądowania będziesz miał poprawne i robione na twardej powierzchni (asfalt, beton) to nie ma sprawy - z cała pewnością nic się nie stanie. Jak lądujesz na trawiastym pdłożu, szczególnie w przygodnym terenie to różne rzeczy mogą się przytrafić. Przy dwupłacie, nawet najbardziej poprawne lądowanie na nie wykoszonej trawie, często kończy się kapotażem (ść jest umiejscowiony stosunkowo wysoko) i model wcale nie zawsze spada idealnie na plecki. Pożyjesz, uwidisz... . Sztywne mocowania robi się w bardzo solidnych konstrukcjach, gdzie nawet cyrkiel przy lądowaniu nie jest w stanie naruszyć modelu. A przy konkretnej kraksie i tak to nie ma żadnego znaczenia. Twoja konstrukcja wprawdzie nie jest całkiem filigranowa, ale do mocnych się nie zalicza. Elastyczne mocowanie górnego płata może ustrzec Cię przed niepotrzebnymi naprawami. Zauważ, że nie mówię nic o dolnym płacie, ma on solidne zasadzenie i ta elastycznośćnie nie jest tu niezbędna.
motyl Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Złota reguła modelarza "model jest tak mocny jak jego najsłąbszy element :)"
olo Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Czy ta wieżyczka wsuwa się częściowo w górny płat bo jeżeli tak to przy uderzeniu górnym płatem rozerwie się kadłub lub skrzydło a powino ściąć te plastikowe śruby.Ale może znowu czegoś dobrze nie widzę. Piotr martwił się o jego wytrzymałość i przypomniał mi się pewien plan modelu i jego mocowanie skrzydeł Pozwolę sobie to zilustrować obrazkiem A tutaj pisze o mocowaniu skrzydeł Chyba nie trzeba tłumaczyć a najciekawsze w tym że zastrzały wchodzą llużno w skrzydła Autor ma zaufanie do swojej konstrukcji i proponuje nawet jej powiększenie na większy silnik. Pewnie parę modeli z tych planów powstało i latało. Model Artur jest zrobiony wg.mnie o wiele mocniej i w powietrzu to z dwupłata to nie zrobi się z niego jednopłat.
Artur Opublikowano 7 Listopada 2006 Autor Opublikowano 7 Listopada 2006 zrobilem kiedys tego czeskiego 2-plata, bardzo ladnie lata 10 lat temu mialem go na silniku mds 6.5 nioestety moje umiejetnosci pilotazowee zawiodly (bylo to ponad 10 lat temu) i po zgasnieciu silnika jak musialem zawrocic zwina mi sie w korku i z 15 m udezyl pionowo w asfalt niewiele z niego zostalo górne skrzydlo mocowane nba baldachimie z duralu za pomoca 2 plastikowych srób rozporki wsywane tylko skrzydlo obecnie nie zrobil bym takiego mocowania jak dla mnie za malo sztywne i nie gwarantuje transformacji na dolnoplata w powietrzu
olo Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 zrobilem kiedys tego czeskiego 2-plata, bardzo ladnie lata10 lat temu mialem go na silniku mds 6.5 No to nieżle Ciebie namierzyłem. 10 lat temu na MDS 6.5 to chyba jeszcze made in CCCP zajeżdżiłem chyba ze dwa takie i do tej pory mówię o nich iwan mój ostatni zaczął się zachowywać prawie jak normalny silnik gdy mu transplantowałem gażnik od OS-maxa który dostałem od kumpla gdy ten trafił modelm w poprzeczkę bramki w czasie latania na boisku oberwał całą głowicę. Na jego przecieki przez przednie łożysko już nic nie poradziłem.Jak znajdę to pokażę fotę tego modelu i plan też z czeskiej gazety {może też coś takiego miałeś ?}
piotr Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 tak się przyglądam i rozmyślam i wiem że trochę mnie nie zrozumieliście, nie chodzi mi tu bynajmniej o mocownie płata na śruby, a bardziej o tą stujkę i mocownie jej w kadłubie :idea:
Artur Opublikowano 7 Listopada 2006 Autor Opublikowano 7 Listopada 2006 wiem ze moje mocowanie skrzydla moze wyglada troche nietypowo, ale mam do niego pelne zaufanie i wiem za nawet po kapotazu modelu nic mu nie grozi (no chyba ze peknie ster pionowy) natomiast w przypadku powaznego kreta, zadne baldachimy duralowe, i inne tym podobne nic mi nie pomoga Odmaszerowanie skrzydla w locie tez nie wchodzi w rachube 2 sroby plastikowe 6mm i 2 zastrzalyukosne + 4 zastrzaly na koncach skrzydel daja pewne, mocne i sztywne mocowanie Skrzydlo tez jest dosc mocne, dzwigary 3x10 keson balsa 1,5mm srednia, natarcie klejone z 3 warstw balsy
piotr Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 ogólnie to model mi się podoba i mógłbym taki popełnić, ale poczekam na oblot i relację, może się czegoś nauczę, a to ciekawy temat
neon Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 No tak, można sie było tego spodziewać dwupłat i do tego 4 takt :D wiadomo że piotr go będzie robił ;]
Artur Opublikowano 7 Listopada 2006 Autor Opublikowano 7 Listopada 2006 jak toto bedzie latac to sam niewiem bo to prototyp ale wszystkie prawidla i proporcje sztuki modelarskiej ma zachowane ale juz jest koncepcja nastepnego podobnego modelu, znaczy podobnego kadluba, do tego dolnoplat z chowanym podwoziem, tyle ze to juz nie bedzie fun tylko rasowy racer
