Sopwith Pup 2,7m
tomeks
Po zakończeniu prac nad muchą został mi mnóstwo wolnego czasu miedzy 4 a 6 rano więc postanowiłem zrobić coś nowego. Zakupiłem więc plany Sopwitha w skali 1:3 2,7m i do dzieła.
Więcej na mojej stronce bakcyl.systemart.pl
  • Odpowiedzi 113
Przypadkiem nie jest to zestaw z Balsa Usa?, pomału też się do tego przymierzam lecz na razie brak zastosowania sensownego silnika. tzn. przekładnia?
Czemu przekładnia? Jesli to Balsausa to podają silnik 2,7" czyli jakieś 45 - 50cm. W tym przypadku nie podają czy to chodzi o benzynę - tak jak w innych modelach. Myślę jednak, że to o taki napęd chodzi i to bez przekładni.
EDIT: nie jest to zestaw Balsausa, przecież na wstępie napisano - zakupiłem plany, a nie zestaw :rotfl:
Są to plany od zestawu BalsaUSA(mam same plany od tego zestawu), niestety przekroje kadłuba śa bardzo niedokładne i trzeba dużo rysować samemu. Bedzie do niego silnik 52cm3 z przekładnią 2.5:1 bez przekładni ten samolot by trochę za szybko latał. Silnik już kupilem FTL z HobbyCity a przekładnie będzie projektował mój brat.
Wygooglowałem cos takiego - http://www.doddington-kent.org.uk/Planecrazy/Sopwith_pup/Building_sopwith_pup.htm
Dalsze prace nad Sopwithem
Stateczniki balsa 10mm wzmacniane cienkimi listwami sosnowymi, oklejone płótnem.
Przygotowania do budowy płatów. Do wybudowania skrzydeł potrzebne jest 36 żeber, 65 pół żeber i 16 żeber sklejkowych. Poniżej centropłat górnego skrzydła. Żebra z balsy 2,5mm i sklejki 3mm
Wszystko będzie oklejone KOVERALLEM(wcześniej używałem tego pokrycia w moim modelu Mucha100A 1/4 i bardzo jestem zadowolony). Co do wykończeń i malowania to jeszcze nie jestem zdecydowany. Mam dosyć mało materiałów, które pomogły by mi go tak dokładnie wykończyć, ale do tego etapu jeszcze daleko więc może zdobędę trochę materiałów, zima cała przede mną.
  • 4 tygodnie później...
Wykończenia kadłuba, przygotowanie do oklejenia i wyposażenie kabiny. Płoza amortyzowana gumą. Drążek sterowniczy zrobiony z rurki pcv i polistyrenu, malowana na srebrno i lakierowana farbą akrylową aby zabezpieczyć przed paliwem.
Więcej zdjęć na http://www.bakcyl.systemart.pl
Guma prędzej czy póżniej sparcieje i nici z amortyzacji. Ja w swoim Fokkerze zamiast gumy wstawiłem odp. długości sprężynkę.
Kadłub pokryty KOVERALLEM. Kokpit doposażyłem w liczniki wykonane z wąskich pasków polistyrenu 0.3 owiniętych kilka kortonie na walcu formie. Dodałem linki ­do drążka.
Możesz podać nazwę i producenta bejcy(?) użytej do malowania wnętrza? Mnie kiepsko to wychodziło uzywając Nobilak lakierobejca - żle rozprowadza się.
