  • Odpowiedzi 807
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Nie. Ta dźwignia jest dwuczęściowa. Brakuje spodu z kołkami. Spodem przebijasz depron, na to nasuwasz od drugiej strony górę z dziurkami. pod spód odrobina kleju. W żadnym razie nie przebijasz tak płyty jak to zrobiłeś.
I ważna sprawa - dziurki dźwigni MUSZĄ być na równi z osią obrotu zawiasów.
Dźwignie przenoszą nieraz duże siły. Dlatego zawsze muszą być mocno wklejone. Ta, którą masz "łapie" depron pomiędzy nakładki. Inne typy dźwigni wkleja się w depron, w szczeliny.
Jak po prostu przykleisz, to się oderwie.
Jakie siły działają na lotki modelu przy prędkości przelotowej 100km/h i wychyleniu około 30* (stopni) ??
Wiem że ma tu dużą wagę powierzchnia lotki, chodzi o taką z delty, tak z czystej ciekawości :)
Madrian-Te dzwignie sa inne,ta druga czesc ktora powinna isc od spodu ma tylko dziurki,bez bolcow i trzeba to skrecac srubkami,dlatego pytalem o inne zamocowanie,mnie glownie chodzilo o to czy przez to ze wysokosc dzwigni
obnizy sie o 6mm nie wplynie to na sterowanie ?
Lotki sa owiniete tasma pakowa, wiec trzymac to bedzie dodatkowo wklejone na poxipol, jak pisal Marcin Przybyla.
Zamiast śrubek weż cienki miedziamy drut  ok0,5mm, przewlecz go przez "dół, lotkę i górę" dżwigienki, na końcu skręć i dla pewności posmaruj klejem.
Dziekuje bardzo za pomoc, mam jeszcze pytanko,czy delta o wymiarach 120x50 cm moze miec SC ustalony na 26cm jak delta 100cm ?
Bo wysokosc pozostaje bez zmian
W tym rozwiązaniu od spodu zrób podkładkę z kawałka plastiku z butelki. Bez tego drut przetnie piankę
a po co robić podkładkę z PET-a skoro jest oryginalna ;)
Dowolnie. Nie zdarzyło mi się jeszcze aby wklejona dźwigienka wyrwała się z depronu.
A mnie zdarzyło się dzisiaj. Rozbiłem deltę.
Widocznie wykrakałeś.
Chciałem przetestować nową koncepcję i wydłużyłem stery tak, że ich część znalazła się w strumieniu zaśmigłowym. Miałem nadzieję, że zwiększy to manewrowość.
Niestety, stery po mocniejszym dodaniu gazu wpadły w efektowny flater, co skończyło się nurkowaniem, z którego nie dało się wyjść. Nawet po wyłączeniu silnika, rosnąca prędkość nie pozwoliła wygasić drgań. Furczało lepiej niż kołatka na wietrze.
W efekcie drgań, niemal identyczna dźwignia się rozpadła. Puścił klej, depron pękł, a dolna połówka dźwigni przepadła w otchłaniach łąki.
Stery do przebudowy, kilka elementów delty do klejenia, dźwignia do wymiany.
Mam pytanie. Z dwa lata temu rozbiłem mojego wing dragon'a 3. Ostatnio byłem w piwnicy i wlasnie go zobaczyłem. Rozłożyłem na części i chciałem złożyć sobie deltę. Jednakże wydaje mi się, że ten silnik jest trochę za ciężki... Waży 120g. Czy jeśli dokupiłbym TAKI silnik, oraz TAKĄ baterie dałbym radę polatać sobie już? Czy musiałbym dokupić regulator? Chyba że mogę wtedy odciąć i przylutować do nowego silniczka? Bardzo mi zależy na odpowiedzi. Pozdrawiam!
Musisz kupić regulator też. Wing Dragon miał silnik szczotkowy.
Proponowałbym Ci jednak silniczek emax cf2812 i pakiet 1300mAh 11,1V i śmigło 7 cali do delty
Czy mógłbyś polecić jakiś regualtor również najlepiej z abcrc? :)
Zależy mi, żebym jako "nowicjusz" coś uleciał :D bo nie pamiętam nic jak się lata :(
Ja się na niej nauczyłem latać :D Ale uprzednio ćwiczyłem na symulatorze.
Przerobiłem już kilka delt 120 i delta delcie nie równa.
Jedna latała jak po sznurku,druga np. była agresywna i jakaś nerwowa. Nwm czym to się ma :D
Ponieważ modele depronowe, choć są proste w produkcji, to wymagają dużej dokładności wykonania.
Każda zmiana - Niedokładne zagięcie, inne podkładki nadające profil, niedokładność wykonania krawędzi natarcia, skrzywienia, montaż sterów - i wiele innych parametrów, wpływają na ostateczne osiągi.
Model, modelowi nie równy. To modelarz swoją pracą nadaje całokształt konstrukcji.
