  • Odpowiedzi 806
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Ok koledzy dziękuję Wam bardzo za pomoc. I teraz jeszcze takie wątpliwości. Byłem w sklepie z panelami i tam są te paki po 10 sztuk, ale one są 100x50 i teraz czy z tym moim 2300 jest sens próbować chociaż???? Plizzzzz napiszcie, że jest, albo może kupić w modelarni ten 1200x 400 i jakoś popróbować?
h
kalot, nie wiem ale jak chcesz to mogę wszystko poskładać do kupy i zważyć. Latała z silnikiem RC-Timer coś około 1500kv ze śmigłem 7x6 i osiągała pierwszą prędkość absurdalną :wink:
nie no spokojnie. Tylko z ciekawości pytałem. Może zapakuję do swojej 2200 i spróbuję? Tylko czy ja ją zobaczę kiedy przejdzie w nadprzestrzeń? :D
A tak na marginesie - widzisz co stworzyłeś? Widziałem ten projekt tu, potem zobaczyłem u znajomego troszkę inną, spalinową i zachorowałem. Zrobiłem wg Twoich instrukcji, a potem swoją zaraziłem już nieuleczalnie 3 osoby ;)
W tej chwili prócz mojej latają jeszcze dwie, trzecia jest w budowie.
czyli co, kupuję te płyty panelowe 100cmx50cm zielone są one i próbuję zrobić sobie deltę wg instrukcji tu na forum. Później oklejam ją czymś żeby wyglądała jako tako :) hmmm no dobra.... Dziękuję za pomoc i pozdrawiam....
h
Co prawda model depronowy nie jest jakoś szczególnie odporny, ale jest to bardzo tani materiał. Można zatem budować wiele modeli i zastępować zniszczone nowymi.
madrian, po części się z Tobą nie zgodzę. Nasz kolega (mój i Kalota) ok. miesiąc temu zaczął naukę latania RC właśnie na delcie 120'. Z podziwem obserwowaliśmy każdy grzmot o ziemię, ale upór "ucznia" nie opadał i aktualnie daje on sobie radę w powietrzu całkiem dobrze. Cały czas tą samą deltą.
A konstrukcja to zwyczajny szary depron, z obklejonym taśmą zbrojoną natarciem i dziobem, w środku jakiś "kręgosłup" z sosnowej listewki... Poza łamaniem się stateczników, innych obrażeń nie stwierdzono. :)
hubertk, buduj i lataj! Powodzenia!
Wczoraj latałem (czyt. rozbijałem) deltą i słuchała się lepiej niż toto - 0 bez lotek :D. Została jednak rozbita, z powodu zerowych umiejętności pilota i "drobnych" usterek technicznych, które odłączały ni zasilanie :shock: , jednak 5 min, taśma pakowa i model latał dalej. Po ok. 10 kretach uznałem, że lepiej będzie zrobić 2 niż naprawiać tę. Latałem na pakiecie 2s 2500mah, silniku Emax 2822, i śmigle 10x4,7. Ciągu starczało spokojnie, a i zbyt ciężka nie była. Później wstawię film z latania.
Powiedz mi, jak zachowuje się Twój silnik w tej kombinacji? Bo w mojej funtanie po 10 min. silnik zaczyna parzyć... Może przy tym śmigle tak właśnie jest? :)
Mam dwa pytania i prośby :)
1. Czy istnieje jakiś inny sposób zamocowania silnika, no nie mam teraz kawałka listewki pod ręką :(
2. Co ze środkiem ciężkości bo nie rozumiem, jeśli teraz bez niczego sam model ma ten środek tam gdzie piszecie to w którym miejscu umieścić baterię żeby go nie stracił. Czy po środku tego środka ciężkości??? Bo jeśli umieszczę ją z przodu to ten środek z moim pakietem 2200 będzie prawie na samym dziobie...
h.
Naprawdę nie wiem i dlatego pytam
a czy model ma juz zamontowany silnik? zamontuj silnik w taki sposób w jaki Ci przyjdzie pomysł do głowy a następnie zamocuj pakiet tak żeby miał właściwy środek ciężkości
Ad1. Listewka listewką, silnik trzeba zamocować na kawałku sklejki. Kleisz domek z depronu z tylną ścianką ze sklejki. Do niej jest mocowany silnik. Za jakieś półtorej godzinki wrzucę zdjęcia jak to wygląda u mnie, jeżeli chcesz.
Ad2. Wyposażenie trzeba rozłożyć tak, żeby zachować środek ciężkości - tzn, aby podparty w środku ciężkości model nie miał tendencji do zwalania się na dziób, lub co gorsza na tyłek tzn. bezogon ;). W Twoim przypadku najłatwiej będzie wyważyć właśnie położeniem pakietu, bo jest pewnie najcięższym elementem wyposażenia.
kurcze właśnie tej sklejki nie mam.... Oglądam model na stronie mugi i on jakoś go przymocował zaciskową tasiemką. Ale jeśli wrzucisz swoje zdjęcia będę wdzięczny, bardzo....
Cholercia, nie bardzo widać tylną ściankę :/
Może Ci to jakoś pomoże. W każdym razie tylna ścianka jest ze sklejki 3mm Wydaje mi się że mogłaby być z "owocówki" czyli ze sklejki ze skrzynki po owocach cytrusowych. Można się przejść po sklepach i zapytać czy nie mają na zbyciu takiej skrzynki. Potrzebny jest dosłownie kawałeczek.
A silnik do sklejki klasycznie - na 4 wkręty
tylko mugi był na silniku szczotkowym i tam tak można było zrobić, jak nie masz sklejki to może masz kawałek laminatu? nawet ze starej płyty głównej czy kart graficznej, do wyciętego kawałka przykręcasz śrubkami silnik a następnie całość przyklejasz do domku takiego jaki pokazał kalot,
