  • Odpowiedzi 806
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
no i wiedziałem ... dzis przyszedl mi kabel do aparatury hobby king 6ch ale za chiny nie moge jej podłaczyc tak zeby wszystko działało ... ;/ robie tak jak pisali na forum i nie dziala ;/ moglby mi ktos pomóc?
Ja latam na Turnigy 9X, zeby aparatura poprawnie obsługiwała delte czyli lotki były jednocześnie sterem wysokości musiałem ustawic tryb szybowcowy GLIDER a nie AKRO. A nastepnie wejść w ustawienia [FUNC SETTING] potem [ELEVON] i podajemy nastepujące wartosci :
STATE: ACT
AIL1: -100 -100
AIL2: -100 -100
ELE1: -100
ELE2: 100
Po tych ustawienich mozna latac az milo, stery dziłaja tak jak powinny w delcie. Musze jeszcze znalesc gdzie w menu mozna ograniczyc wychylenia steru bo na razie wychyla mi o jakisc 60 stopni a to zdecydowanie za duzo.
ponizej prezentuje filmik z moich pierwszych oblotów, myśle ze nie jest tak źle, musze tylko poprzcowac nad ustawieniami wychyłu sterów.
  Cytat
W T9x do ograniczania zakresu wychyleń poszczególnych kanałów służy opcja E.POINT w menu.
Moja tez skonczona... estetyka nie powala,ale przynajniej nie ma kabli na wierzchu 8) :lol:
Niestety przez zbyt plytkie osadzenie silnika musialem uzyc ciezkich pakietow (3S 900mah), a planowalem 3S 360....
Rozpietosc 80cm, depron 5mm. Smiglo 7x3.5, silnik 1400kv i regiel 10A... Waga RTF przed "led mod'em" to 203g. Po pewnie kolo 210.
https://picasaweb.google.com/danlancher/Delta?authkey=Gv1sRgCOqXspqNi7qIpgE#
W planie kolejna, chyba mniejsza :D
Odpowiem za niego :P
Damiana delta już dawno oblatana, filmu CHYBA nie będzie, bo nie ma kto trzymać kamery :D
Albo kłamie i już rozbił :rotfl:
Tak, to tasma led, Dokladnie 2 segmenty po 3 diody. Zasilam je bezposrednio z lipola, na fotkach jest widoczna wtyczka do balansera - zrodla zasilania led.
Mam filmik z pokladu delty. Jest troche za lekka i za mala na takie loty. Polecialem jak najwyzej moglem. Przy drugim podejsciu (na filmiku sa 2) juz jej nie slyszalem... (troche wialo)
Tak samo jak mixowałeś 2 kanały.
Jeśli masz lotki na kanale 1 to wejdz w ustawienia na PC i daj Revers na Channel 1.
Nie mam tego nadajnika więc nie wiem jak to jest tam.
dzjeson, mam prosbe czy mógłbyś jakos dokladniej opisac jak podłączyłeś te diody? nigdy nie miałem do czynienia z takim czymś ale bardzo mi się to podoba :) Dzis jestem po oblocie delty. Jest to najlepszy model jaki miałem :D a miałem cessne 745 RTF i diablo 3d z planów. Delta w porównaniu do diablo too odrzutowiec. Lata bardzo szybko super kręci się nią beczki itp. Jutro może znajde jakiegos kamerzystę too wstawie filmik z lotów. Mam tez kamerke w breloku i mysle ze jutro nakręcę jakis filmik z pokładu :)
Chciałem podziękować wszystkim za pomoc i odp na moje pytania oraz pogratulować bzik4, pomysłu no i oczywiście tego zee delta tak wspaniale lata :)
Jedyne co mnie meczy to moj pakiet.. 1000 mah niestety wystarcza na 6min lotu na full silniku.
Czy pakiet 2200 nadał by sie do tego modelu ? czy bylby za ciezki ? moze ma ktos do sprzedania jakis pakiecik 1000-2000 ?
  Cytat
To ciekawe.
Ile waży Twoja delta?
Ja na Emaxie 2822 na pakiecie 1050mAh latam jakieś 15min mieszane, śmiglo 8x5 ale chyba dam 7x5 :)
witam.
delta zbudowana - wyposażenie czeka na montaż - tylko jest 1 mały ale za to zasadniczy problem - konfiguracja aparatury.
Czy mógłbym prosić o łopatologiczne wyjaśnienie krok po kroku jak skonfigurować aparaturę??
Aparatura Turnigy 9x v2 - mode 2
Wstępne założenie:
- przepustnica - [ELE] normalnie po lewej stronie
- konfiguracja klapolotek na prawym drążku.
Kombinuje od 2 dni przeszukując net ale postępy zerowe i pomysłów też brak - więc będę wdzięczny jak ktoś się zlituje i opisze sposób konfiguracji.
Z góry Dziękuję
