Budowa Katany z Artexu
dukeroger
No to nie ma co wtawiać.
Pod spodem maski odstrony kadłuba masz pólkoliste przetłoczenie.
Wycinasz je prawie całe i masz chłodzenie.
Zostaw sobie tylko margines z 5mm tak aby przełoczenie usztywniało maskę.
Kopalnie wiedzy o katanie masz tu:
Na 15 stronie na Zdjęciach Leszka widać odwrócony model i włąsnie to wycięcie.
Wcześniej 3-8 strona jest gdzieś zdjęcie umieszczenie regla ,ale to naprawdę można zrobić w dowolny sposób.
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=3270&postdays=0&postorder=asc&start=210
  • Odpowiedzi 210
No witam.
Wiec tak.
-serwa na lotkach HS-81mg
-wysokosc HS-82-mg
-kierunek HS-81
ESC 60A - chinski wynalazek - ale w strykerze dzialal - wiec spoko ;)
Silnik - overlander Thumper v2 T3548/5 770 Watt
Smiglo 13"x6,5"
Zasilanie 4S flightpower 2170mAh
Kola 51mm - piankowe
Oklejaniem sie pochwale jak skoncze - bo narazie zmieniam pomysl co kilka sekund - powiem tylko, ze nie bedzie ani bialy, ani niebieski - bo takich juz duzo - a zawsze lubilem rozowy kolor ;)
(zart)
Okleilem skrzydlo...
Pierwsze w zyciu przy uzyciu foli :roll:
Podobno jak na pierwszy raz - nie jest tak zle jak mogloby byc :lol: - wiec wstawiam.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2566
Jest pare zmarszczen, kilka babli, oraz jakby zarysowan/przytopien na czarnej foli.
(z zoltej nawet ja :) jestem zadowolony )
Nadzieja w tym , ze dalej bedzie juz tylko lepiej.
Wiec jak - zostawic jak jest?
Zrywac?
Dodac cos?
Usunac?
Inne?
Caly czas mysle o oklejaniu kadluba ... pomyslow kilka, ale mnie ta czarna folia zirytowala niesamowicie ... niby ten sam solarfilm, a zolta jakos sie sama polozyla ...
Ciag dalszy bojow - jutro w nocy - dzis biore wolne...
Ładne połączenie kolorów. Na razie zostaw, kiedyś zmienisz przy okazji odbudowy lub remontu. Dlaczego masz skrzydło do góry nogami?
Bo pewnie z drugiej strony nie było miejsca - stoi laptop ;)
Obym się nie mylił :D
Faktycznie, ładne kolory ale od dołu mógł byś dać chociaż 2 np. czerwone pasy lub czarne żeby była jakaś orientacja ;)
Skrzydełka to jeszcze ale kadłub to dla mnie mordęga :D
Powodzenia
Ja kupiłem małe żelazko turystyczne za 30zł , skrzydła i stateczniki oklejone.
W jaki sposób wsunąć i przykleić statecznik poziomy w otwór kadłuba?
Albo włożyć najpierw ruchomą część , potem stałą i męczyć się wklejając zawiasy , albo wyciąć kawałek balsy z tyłu włożyć gotowy ster , wkleić wycięty kawałek basy .
Potem 4 szpilki celem ustalenia pozycji względem skrzydeł i kierunku . (czasami trzeba zrobić małego klinika z balsy) i zalać na koniec CA.
Jestem gotów podjąć wyzwanie i pomęczyć się.
Sposób ustalania pozycji bardzo mi się przyda, a szczególnie te 4 szpilki.
Mam na mysli statecznik oczywiście.
Skrzydla oklejone juz - nawet zaczelo mi to jakos ladnie wychodzic :)
Odpuscilem sobie bardzo dokladne szlifowanie po zdegradowaniu mnie z "odpowiedzialnego ojca rodziny" do "syfiarza i brudasa" :lol: - latajaca balsa po szlifowaniu nie wzbudzila entuzjazmu mojej lepciejszej polowy - moge zapomniec o Ultimacie na urodziny :?
Mniejsza o wiekszosc - wstawiam malunek pogladowy "jak mammuth to widzi"
Wykonany w pocie czola na profesjonalnym oprogramowaniu "PAINT" - wiec prosze sie nie smiac.... to tylko pogladowo - oczywiscie zolta folia jest przezroczysta jak na skrzydlach, ale mi efekty transparencyjnosci w paincie nie wychodza :P
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2575
Jakies uwagi, pomysly, sugestie ??
O szok! Ale brzydko oklejony kadłub :D :mrgreen:
A jakie paski i gdzie proponujesz ?
A to musiałbym nad tym przysiąść. Ma być tylko w dwóch kolorach?
Skoro już samo skrzyło wygląda masywnie przez tą czerń, to kadłubem bym to lekko zrównoważył. A jak, tego jeszcze nie wiem.
Chce zostac przy tych 2 kolorach - nastepnym razem zrobie sobie tecze - idzie mi coraz lepiej, ale nie chce przesadzac ;)
Dodam, ze model mam zamiar ulotnic w przeciagu 5-6 dni - a czasu jak na lekarstwo - jedynie w nocy moge dlubac :(
A może byś jakoś wykombinował taki "kołnierzyk" jak mają Katanki mini z precision aerobatics:
http://www.prop.at/testber/pic_2005/katana_04.jpg
I tutaj może coś podglądniesz:
http://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A0geu6cLQaJKuhUA29NXNyoA?ei=UTF-8&p=Precision%20Aerobatics%20Mini%20Katana&type=971163&fr2=tab-web&fr=chr-greentree_ff
Mnie akurat takie oklejenie co Ty zaproponowałeś (mammuth) się podoba. Może dlatego, że lubię czarne kolory na samochodach,modelach,motocyklach itp :)?
mammuth,
Ale brzydka ta twoja katana ;) żadnych uwag ani pomysłów bo i tak nic jej nie pomoże :ble:
A tak na serio to bym trochę rozjaśnił żółtym dziób. Lecz i tak tak jak ty zaproponowałeś jest super. :)
Jako że katanka nr1 ubiła kreta , złożłem katanke nr2 właśnie w kolorach Katanki z Precision Aerobatics ,, jutro oblot
b183ab1547e13bb5med.jpg[/img]
289ae1dcb04aaaa4med.jpg[/img]
Takie malowanie w Paincie nie odda efektu końcowego :) Zawsze będzie wzbudzać zainteresowanie taka kolorystyka, a nie nudne już kolorki z Pa które też nie są brzydka. co do folii to u mnie to samo, transtarentalna się położyła idealnie, a ta nieprzezroczysta zawsze gorzej wychodzi :P
