Michal_94 Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Witam. Z racji tego że wybór padł właśnie na diablo 3D jako model do nauki mam pytanie czy takie wyposażenie może być. Mam zamiar go zrobić jak najlżej: Silnik http://www.hobbyking.com/...icro_Motor.html Serwa http://www.hobbyking.com/...icro_Servo.html Regiel http://www.hobbyking.com/..._8_10A_ESC.html Aku http://www.hobbyking.com/...ipoly_Pack.html Do nauki model nie jest idealny , ale no cóż - Twój wybór To wyposażenie co podałeś jak do ,, super lekkiego modelu" jest super za ciężkie Ja mam takie (lekkie) Silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6547 Regiel jakiś 10A Pakiet http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7301 Serwa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663 (Ja mam serwa 3g ale te też są ok) Tak będzie lżej ale nie koniecznie taniej :twisted:
Zielony Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Model do nauki 3D. Zapomniałem napisać Dzięki Mam mały dylemat z wyborem silnika. Nie wiem który wybrać bo chciałbym żeby się nadał jeszcze do toto-0 i RWD5. A więc: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5429__AX_2308N_1100kv_brushless_Micro_Motor.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8621__2210N_1000Kv_Brushless_Motor.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5428__AX_2306N_2000kv_brushless_Micro_Motor.html Który najlepiej wybrać ?? Z góry dziękuje
lisartur Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 Jak dla mnie to sam się przekonasz że który byś nie wybrał to będzie za mały Ja obecnie mam turnigy 28-30 1050 i jest już za słaby bo brakuje mocy przy kręcenie figur dlatego zakładam taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12922 te co pokazałeś to są dobre ale tylko do polatania w kółko zawisy pętel inne będzie Ci ciężko a jak będzie wiaterek to jednak moc się przydaje A ja mam pakiet 1800 A z tych co podałeś to bym wybrał drugi
lisartur Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 A ja mam do Was inne pytanie Z tego co widzę to mocowanie silnia na przednią wręgę tak jak w Diablo chyba powoduje szybsze zużywanie się łożysk czy to prawda Czy lepiej jest montować silnika za przednią wręgą i tedy są mniej obciążone łożyska czy ta teoria jest słuszna ?
RobUK Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 A co powiecie o tym silniczku ? Mystery D2830 3200kv Outrunner RC Brushless Motor do napędzenia 400g samolotu sie nada ? taki mam i zastanawiam się czy go montować
lisartur Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 Moc ma niezłą ale i obroty też jak do helika ja tam wyznaję zasadę że muszę się sam nie przekonać Załóż go i sam zobaczysz jak będzie
jary14 Opublikowano 14 Września 2011 Autor Opublikowano 14 Września 2011 Co ma zobaczyć ? Nic nie będzie Ten silnik nie nadaje się do tego modelu i już.
RobUK Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 A co będzie ? Zacznie pływać ? Bo nie rozumiem, pewnie z uwagi na moją niewielką wiedzę na temat silniczków do modeli latających. Pytanie brzmiało: "A co powiecie o tym silniczku ? Mystery D2830 3200kv Outrunner RC Brushless Motor do napędzenia 400g samolotu sie nada ?" Chodziło mi raczej o to do czego się nadaje (wala mi się po szufladzie i nie wiem czy wyrzucić czy użyć), że do helika to już wiem, do czego jeszcze ? A jeśli miałbym go użyć do samolotu to czy do mniejszego czy znacząco większego niż poruszany w temacie - Diablo 3D. A może nada się do turbiny ? Zbuduję więc odrzutowiec Myślę jednak, że coś z niego będzie w końcu to silnik, może trochę ciężkawy ale jednak.
madrian Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 A ja mam do Was inne pytanie Z tego co widzę to mocowanie silnia na przednią wręgę tak jak w Diablo chyba powoduje szybsze zużywanie się łożysk czy to prawda Czy lepiej jest montować silnika za przednią wręgą i tedy są mniej obciążone łożyska czy ta teoria jest słuszna ? Nie, nie jest. Bo nie mocujesz silnika do łożysk, tylko do obudowy, na której spoczywa cała masa silnika. Poza tym silnik taki można bez większych problemów zamocować za wręgą, wystarczy odpowiedni zestaw montażowy. :wink: Do modeli akrobacyjnych 3D silnik powinien być wolnoobrotowy w zakresie 800-1200kV. Nie więcej. Siłę silnika możemy albo przełożyć na moment obrotowy (czyli to czego potrzebuje model w zawisie lub powolnego wznoszenia), albo na prędkość - to czego potrzebuje model latający z dużą prędkością. Tak na chłopski rozum - traktor przejedzie po błocie, a Bolid F1, nie. Mimo podobnej mocy silnika i nawet z takimi samymi kołami. Silniki szybkoobrotowe są dobre do napędów EDF i parkjetów.
CoolSky Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Do modeli akrobacyjnych 3D silnik powinien być wolnoobrotowy w zakresie 800-1200kV. Trzeci stopień prawdy góralskiej... Wszystko zależy od modelu (w tym przypadku do kręcenia 3d), jego rozmiaru , wagi ,itd. Mam kilka modeli 3d. Silniki mają od 360KV do ok 2000KV.
utopia Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 trochę bym sie nie zgodził że musi być niskoobrotowy ... miałem sporo pianek do latania wkoło nogi i z reguły były to modele małe cięzko w modelu o rozpietości 50 cm zamontować śmigło 8-9" bo podwozie wyjdzie conajmniej komiczne :wink: sprawdzały się silniki z kV 2000-3000 na małych śmigłach a i sam model posiadał właściwe proporcje jeśli patrzeć na niego jako całą sylwetkę ... model miał właściwe odejście , wychodził z zawisu w pionie . Jedyny problem jaki był to dobór właściwego śmigła które nie wpadało we flatter z powodu zbyt małej sztywności ( sprawdziły się śmigła 4-5" od silników cox) jakoś nie widać samolotów ze śmigłami o średnicy połowy rozpiętości skrzydeł więc nie do końca tak że wyłącznie wolnoobrotowe
Linean Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 jakie arkusze depronu lepiej wybrac? 60x80cm / 140x40cm , mogę zakupić tylko dwa, więc pytanie czy się zmieszcze
tomyy29 Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Jary14 napisał: Plany mam z ... sam nie pamiętam, ale mam je na komputerze Plany do tego modeliku są są tu http://www.4shared.c...d1/3dbatix.html Witam. Czy ma ktoś plany takich latadeł bo z tej strony pobrać można jedynie mając konto (płatne) Premium.
Wojtek Sz Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Popatrz na te strony: http://www.lakesawye...amy%20Plans.htm http://www.volo-rc.n...getti/pitts.pdf http://www.foamplans...1/foame-3d-iix/
GEX999 Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333878 http://www.skyhighhobby.com/free-plans
