Diablo 3D
jary14
  • Odpowiedzi 194
waga teoretyczna 93 gram. Wyjdzie pewnie ~118 g. Po posklejaniu planow model jeszcze bardziej mi sie podoba. Wlasnie chce go zrobic na ladnie i nie rozbic go. Kiedys zrobie cos takiego skrzynkowego z profilem.
Ja również rozpocząłem budowę modelu gdyż sam szukałem czegos prostego do krecenia fikołków. Jako ze projekt musi być w miare prosty, dokładnie wykonany bez niedomówień i pasować do mojego wyposażenia skłoniłem się własnie ku Diablo 3d. Projekt zacząłem juz jakis czas temu - około 1.5 tygodnia moze 2 niestety z braku czasu i warunków (akademik) nie miałem szczegolnej możliwości zeby zrobic cokolwiek wiecej - bede relacjonował wraz z postepami odpowiednio duzymi.
Tutaj zamieszczam na zachete 2 zdjecia - jedno wszystkie elementy spasowane ze soba - do klejenia jeszcze długa droga - wklejone wzmocnienie statecznika poziomego i dzwigar skrzydła oraz zrobiona wrega silnikowa. wszystko narazie nie sklejone
Druga fotka to wyposarzenie jakie włoże do tego modelu oraz golenie podwozia - moje podwozie bedzie z kółkami - jakoś nie przepadam za podwoziem stałym bez kółek.
Nazie budowa powiedzmy ze stoi - mam jeszcze co robic ale narazie to musze zdobyc kombinerki(!) - tak kombinerki:P w akademiku to mimo wszystko towar deficytowy - do tej pory musze sobie radzic nozykiem tapicerskim i raz miałem wielka możliwość z kozystania z wiertarki i piłki:P
Masz bardzo ciężkie wyposażenie... Jeżeli w ogóle model z nim poleci, to może latać dziwnie :P Depro-pylon się z niego zrobi xD Chyba, że się mylę...
Za to elementy ładnie wycięte :)
no własnie co do wyposazenia to konstruktor podaje akumulator az do 1350mah 3s ja mam 1000mah silnik - jaki miałem taki dałem serwa odpowiednie regulator tez musi byc taki a nie inny no a odbiornik to tu wiele nie zawojuje wogole konstruktor przewidział ze model ma wazyc nawet do 360 gramow moje wyposarzenie ze smigłem i kołpakiem wazy około 290gramow- zwazone czyli na model zostaje 70 - nie duzo ale za to ciag bedzie wiekszy wiec troche szybciej mode polatac. Jary14 uwazasz ze lepszy byłby dzwonek tower pro + regiel 18A bo taki tez mam i ewentualnie moge wstawic.
No moim zdaniem było by lepiej i do tego śmigiełko GWS na prop-saverze.
Pakiet masz 2S czy 3S ?? Bo na zdjęciu wygląda na 2S - wtedy śmigiełko większe musisz dać.
mam 5 pakietow
2 szt. e-model 1300mAh 2s
2szt. turnigy 1000mAh 3s
1szt. Zippy 500mAh 3s
co do dzwonka moze faktycznie spróbuje zobaczymy prop savera nie mam a jesli idzie o smigła to nigdy wiecej nie kupie smigieł gws bo do niczego sie nie nadaja. - moja własna opinia. co do smigieł to mam aktualnie przy sobie 3 sztuki. tower pro 9x6 , 10x5 i 11x4.7 SF próbny lot myslałem zrobic na tym leciutkim pakiecie zeby model okiełznac:)
Właśnie śmigła GWS są to takich deprogniotów, są lekkie i przy tak małej wadze dają sobie świetnie radę - wiadomo, że duuuużo słabsze od APC, ale w tym przypadku to one są górą :P Na tym pakietach 3S, przy śmigiełku 9', a przy 2S 10', lub 11' i gra gitara. Ale serio - zainwestuje w GWS SF. (Chyba, że się mocno uparłeś, to APC też robi SF, ale chyba tylko 11')
Akurat jesli chodzi o smigła znalazłem rozwiazanie pomiedzy APC i GWS i sa to smigła Tower Pro smigła o jakosci(niestety masie tez) zblizonej i to znacznie do APC i cenie GWS-a
Ja z kolei nigdy więcej nie wezmę tego badziewia do ręki... w temacie o ParkMasterze opisałem o co chodzi... Wiem, że jeśli chodzi o śmigła TP są zdania podzielone mniej-wiecej pół na pół... Ale tak czy owak, nawet jeśli śmigła TP są dobrej jakości to i tak bierz GWS, do tego modelu to najlepsze rozwiązanie.
Kolega mnie namówił żeby wstawić to wstawiam, a co... :)
Ten kolega to ja :P Jasne, niech się chwali fotkami/filmami, nie ?? :P
Zwłaszcza, że czysto i ładnie zrobiony model... szkoda tylko, że na 5 min, jak znam Kamila jako pilota xD xD xD
POWODZENIA :)
Stworzyłem takowe latadło i ja (w dniu dzisiejszym :mrgreen: )
Zero specjalistycznych zawiasów zarówno na lotkach jak i SK oraz SW folia (2 stronnie klejona na "klin") co wzmocniło konstrukcję i działa jak zawias,wszystkie bowdeny zakończyłem orczykami i snapami metalowymi zakończonymi gwintem M2 (lubię mieć możliwość bezbolesnej regulacji nawet kosztem paru gram ) , natomiast kwestię usztywnienia ogona załatwiłem prętami węglowymi ? 1,5mm i powiem iż wyszło baaaardzo sztywne , całość z pakietem 1300mAh waży 397g.
Generalnie model z planów do których jest zamieszczony link w tym wątku składa się jak klocki LEGO , jednak bardzo ważne jest poprawne sklejenie (czyt. baaaardzo dokładne) właśnie planów które to są niespotykanie wręcz (a przynajmniej rzadko się to zdarza ) dokładne , a potem ostry nóż i jazda..... mi złożenie od zera (z 2 podejściami właśnie do planów) zajęło ok 6 godzin .
10000Hz, wszystko ładnie pięknie, czekam na oblot, bo ciekaw jestem jak będzie latał z wagą o 100g większą od mojej. Nie odbierz tego jako docinkę, chcę wiedzieć na ile można sobie z masą pozwolić :)
Widzę, że powzmacniałeś konstrukcję węglem, tyle że przydało by się go jeszcze trochę na ogonie, żeby nie było takiego efektu jak u mnie na filmie.
Czekam na filmy z oblotów dwóch nowych diabełków :)
Nie ma takiej możliwości ponieważ w ogonie jest skrzętnie ukrytych (pod folia) 6 sztuk (kawałków) prętów węglowych 1mm wklejonych we wcięcia na CA styro , a i bez tego sztywność jest naprawdę konkretna (trójkąt ma to do siebie iż jest figurą charakteryzującą się sztywnością przy napieraniu bądź rozciąganiu za 1 z wierzchołków) a taka konstrukcja została zastosowana właśnie przeze mnie.
Będzie to bolesne dla mnie (playonline) ale spróbuję (o ile będzie komu nagrać takowy , gdyz ja jak na złość urodziłem się z dwoma rękoma a nie jak wszyscy z 3-ema... :D :D )
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli pogoda dopisze to jutro będzie filmik z oblotu :D
ale spróbuję
Obiecanki cacanki, a głupiemu radość... NAWET FOTKI NIE WSTAWILIŚCIE :!: A ja dalej czekam :P
  • 2 miesiące temu...
Ilo kanałową aparature do tego modelu
4 wystarczy (lotki na Y kablu).
Bez obrazy, ale jeżeli zadajesz takie pytania, to wątpię, żeby ten model był dla Ciebie (bo rozumiem, że to ma być pierwszy, lub drugi), jeżeli mam rację, to zrób Totka, Rwd, lub Zefirka. Jeżeli jej nie mam, to przepraszam :wink:
