W końcu mam i ja ! Pinezka od Patryka. Kraksa
baxter12
Pinezkowe zawody?
Jak ktoś zorganizuje to funduję Pinezkę jako nagrodę główną :)
Przyda mi się drugi egzemplarz :devil:
ps. Marcin, sprawdź dokładnie co masz na skrzydle modelu napisane :wink:
  • Odpowiedzi 75
Pinezkowe zawody?
:devil: oj tam, Spinacz, Pinezka - ważne że biurowe :rotfl:
No ja nawet pytałem się Patryka "Co się stało ?? " Bo widziałem akurat ten dziewiczy lot z nowymi skrzydłami, ale za długo sobie nie pogadaliśmy, słabe warunki - trzymaliśmy namiot organizatorów, żeby nie odleciał :P :P :P
Kochani, jasne że chodzi o formowanie więc nie widzę powodów do dalszych semantycznych rozważań. Ja wyraźnie zapytałem o sposób poprawienia sprawności akumulatora w moim nadajniku czyli jak się to robi a nie jak naprawdę nazywa :wink:
Co do zawodów to można się spotkać a jakże w pięknych okolicznościach przyrody Jurajskich Warowni. Pogadam z ACz i może w Olsztynie pod zamkiem polatamy. Jak widzę mamy sponsora nagrody głównej. Ale to chyba jak już pisałem w maju 2010!
ciekawi mnie czy ten odbiornik będzie pasował do Pinezki i radia MX 12
Nie wiem czy w MX-12 jest funkcja przyporządkowania kanałów do wyjść odbiornika, jeśli tak to wystarczy RP4S1 czyli wersja 4-kanałowa. Mam taką w Tibo i polecam.
Bartek - na co liczysz, do roboty bo funclub czeka na efekty Twojej pracy :D
Paweł - pewnie masz rację ale cena po moim poście poszła w górę i ze względów praktycznych wybiorę odbiornik 6- kanałowy ale ocenię to na miejscu jak będę w Krakowie
A tak w ogóle to nadal nie wiem jak poprawić pracę baterii w moim MX 12!
Czesc
Jedyna chyba mozliwosc (jesli jakas cela nie oddala duszy) to rozladowac pakiet malym pradem (~0,2 A) do 1V/ ogniwo. Potem ladowac i jeszcze kilka razy powtorzyc operacje.
Wojtek
Szkoda zaśmiecać temat o Pinezce więc muszę powrócić do książek ze szkoły podstawowej i odrobić zaległe lekcje o elektryczności :oops: bo sporo zapomniałem. Dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem.
kupić 8xAA 2500mah lub lepiej 2900mah zlutować w pakiet i problem rozwiązany. AKU 2500mah trzyma koło 5 godzin pracy nadajnika.
Fabryczną baterię - aku odrazu posłałem do kosza .
ja do aparatury kupiłem LiPola Rino 610mAh, za 6$. Ciekaw jestem ile czasu bedzie wytrzymywał. Miałem upatrzony pakiet 800mAh, za 8$ tez wymiarami pasujący w kieszeń baterii w nadajniku, ale sprzątnęli mi go z przed nosa.
nawet jak pojemność będzie niezawielka, to skończą się problemy z samowyładowaniem ogniw.
Baxter
Kończąc OT powiem, że jak miałem DX6 to zlutowałem do niej pakie 8x 4000mAh, to w sumie mogłem zapomnieć, że mam pakiet w aparaturze :P :P :P Drogie to nie jest, a i przy lutowaniu, nie ma za dużo prtacy :wink:
Jak już lecimy z OT to ja nie wrócę całkiem do tematu, ale jednak nawiążę.
Otóż w wyniku zbiegu różnych okoliczności zaprojektowałem model o nazwie Pinezka Bis :)
Jak sama nazwa wskazuje jest to rozwinięcie zwykłej Pinezki, tylko o zwiększonym wydłużeniu i rozpiętości do 1,5m.
Z grubsza wygląda to tak:
Spodziewajcie się większych ilości danych na święta :)
