HK-450 - czyli początek mojej przygody z heli ;)
Gość Anonymous
  • Odpowiedzi 328
Lepiej uważaj... skąd wiesz kiedy się urwą (ja wierzyłem ze nic im nie będzie) i pomyśleć ze jak je torowałem to oczy miałem idealnie na wysokości właśnie tych tandet pierdzielonych...
bede uwazal :D ale wiesz... łopatom Align czy innych tez moglo sie to przytrafic... wszystko ma swoja słaba strone... dlatego nie latam helikiem bliko siebie
Gość Anonymous
Wiesz, równie dobrze może pęknąć snap na głowicy. Kto wie gdzie wtedy poleci heli...
Panowie pękające łopaty snapy czy jakiekolwiek inne elementy, zawsze się coś może przytrafić. Ale ryzyko to można zminimalizować kupując markowy model i osprzęt . Niestety kupując Chińskie klony Tajwańskich zresztą modeli HK itp nie ma co wymagać,trzeba brać takie rzeczy pod uwagę.
Pozostaje zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną i przyłbice w celu zminimalizowania zagrożenia utraty jakże cennego zdrowia. :crazy:
Witam po dłuższej przerwie :)
na razie co prawda heli uziemiony bo czekam na części po kraszu (przez felerną łopatę)
ale filmik z pierwszych odważniejszych zawisów już mam :) (o ile tak można je nazwać w moim wykonaniu)
a oto i on:
  • 3 tygodnie później...
jaki silnik polecacie by model nabrał kopa ? chodzi mi o wieksze przyśpieszenie... troche wiecej mocy
chce aby silnik:
miał wiecej mocy
był z hobbyking'a
pobierał nie wiecej jak 30A
wskazane by bylo KV okolo 3900-4000
czy model nabierze mocy po zmianie zębatki z jak sie nie myle 10zębow na np 12-13?
Ten się bardzo dobrze sprawuje, jest mocny i ma kV ok. 3800. Łożyska ma dość dobre:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9257&Product_Name=Turnigy_Typhoon_450H__2218H_Heli_Motor_3450kv_(450_class)
Ten jest bardzo dobrą propozycją. Kolega twierdzi że nie daje rady w dynamicznych akrobacjach. Lata na tym silniczku od tygodnia więc nie wiadomo jeszcze jak tam z trwałością:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6262&Product_Name=TP_450-Size_2415-07T_Brushless_Heli_Motor_3850kv
Ten był bardzo dbry, ale wytarła się ośka na styku z przednim łożyskiem i silniczek dostał luzów:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8137&Product_Name=Turnigy_2836_Brushless_450-Size_Heli_Motor_3700kv
drugie pytanie to takie jak ustawic model na autorotacje? gdy daje holda ( dzis mialem taka sytuacje) jak pakiet w locie sie wyczerpał to z wysokosci okolo 20m helik zamiast zaczac spadac na autorotacji poprostu zwalil sie jak kamien- efekt- skrzywiona rama.... juz wyprostawne) dobrze ze tylko tyle :D
moglby dac ktos jakis filmik instruktazowy? jakies wskazowki co robic gdy na wysokosci 20-30m zabraknie mi pakietu? moze byc i na mniejszej wysokosci...
hold i co dalej?
hold i co dalej?
Wskazówka nr 1 zamykasz oczy liczysz do 3 otwierasz oczy -zbierasz co pozostało.
Wskazówka nr 2 jeśli nie potrafisz ocenić stanu pakietu w locie- kupujesz np to
No i ostatnia symulator i trening autosa,potem przenosimy w praktykę.
chodzilo mi o dobre ustawienie helika i no i czy machac drągiem czy cos :D:D:D
na symulatorze autos mi wychodzi i spokojnie ląduje na nim a tu helikowi obkrecily sie lopaty pare razy i walnął
nie wiem czemu tak... najpierw myslalem ze tak jak na symulatorze rozlaczam silnik czyli hold i kąty łopat na 0 zeby dac im sie rozkrecic a przed przyziemieniem na dodatnie i wylądowac
w praktyce troche nie wyszło:) blacha juz wyklepana :D
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7223&Product_Name=Hobby_King_Battery_Monitor_3S co powiecie o tym? a moze ktos zaprojektuje / zaprogramuje akladzik ze zaczyna pikac jak pakiet bedzie rozladowany na 90% pojemnosci? np najczesciej lata sie tam na pakietach 2200 ... najlepiej zeby bylo to wykrywane automatycznie
Przy "0" kącie łopat wirnik główny zatrzyma się. Musisz mieć kąty ujemne...czyli na początku drąg na dół i przed przyziemieniem do góry...ale to już trening i wprawa ;)
aha
i o to mi chodzilo:) dzięki :D tak samo mowil mi jeden z modelarzy z Bolca ale i tak warto było zapytac
niedlugo sproboje poćwiczyc
najlepiej przy jakims modelarzu latającym helikami
