HK-450 - czyli początek mojej przygody z heli ;)
Gość Anonymous
Witaj aby odkręcić szpindel wirnika głównego musisz posiadać dwa śrubokręty typu imbus 1,5 mm. najlepiej te hartowane mocne bo te w zestawach z OBI, Praktikera itp. są kiepskie i nie nadają się do tego.
  • Odpowiedzi 328
moze nie mieli co dac i dali nakretki... jak tylko to odkrecisz wymien na srobki...
najlepiej krzyzakowe bo imbusy tylko pogarszają sprawe...
Takie rozwiązanie, nakretki i zewnetrzny gwint na spindlu mają produkty eskaja. Z jednej strony trza zablokowac nakretkę np śrubokretem a z drugiej mieć klucz nasadowy z przedłużoną końcówką o rozmiarze 5,5 mm.
witam
ten zestaw copterX nie jest wart tych pieniędzy...
ja do imbusów 1/16 cala czyli takich jak w HK używałem torksy T6 i spisywały się rewelacyjnie...
W Castoramie masz T6 w postaci śrubokręta, czarno-zielona rączka za 11zł z hakiem...
pozdrawiam
rafal
Wracając do tematu (ostatnio w koncu okiełznałem mojego szalonego HK-450) - ale mam ciekawą przypadłość - GYRO: jak przełączam się z trybu NORMAL do trybu HH to masakra - model nagle pompuje do góry jak szalony. Czy ktoś moze mnie naprowadzić co mogę mieć źle ustawione ? (aparatura/model)
:idea: Sprawdź sobie wartości krzywej gazu i skoku dla obu położeń przełącznika, którym zmieniasz tryby pracy żyroskopu z NORMAL na HH.
czy nie chodzilo ci czasem o tryb acro? jesli helik dostaje nagle ogrotow to jest to
z normal na arco ( idle up) powinienes zmieniac przy 0 kącie łopat wtedy jest to neutralne... musisz tak ustawic lopaty by w okolo polowie drązka lopaty w normal i w acro
no to niewiem skoro leci w gory jak szalony...
na jakiej aparaturze latasz? ja na mx-12 i u mnie na prawym przelaczniku jest tryb acro i jak go przelaczam to gryb hh tez sie przelacza.... moze to jest problem
ja u siebie ustawilem poprostu krzywa skoku i gazy w acro i po wlaczeniu hula dobrze
  • 3 tygodnie później...
Sprawdziłem to przełączanie sie miedzy trybami GURO, i na żadnym z wykresów - ani na PITCH ani na THROTLE nie następuje skok krzywej po przełączeniu trybu normal do HH.
Nie wiem gdzie leży przyczyna - może, co innego na to rzutuje (jakieś inne ustawienie), ale ja nie mam pojęcia.
Jeszcze mam jedno ważne pytanie, mój HK-450 ma tendencję do "skakania" w powietrzu, czyli jeśli trzymam go w zawisie to potrafi nagle sie podnieść o kilkanaście a nawet kilkadziesiąt centymetrów i oczywiście to samo w dół.
Co może być przyczyną takiego wahania się wysokości ? (potencjometry mam sprawne bo sprawdzam je za każdym lotem).
Będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź lub sugestię.
jesli glowica byla oryginalnie skladana to nie jej wina a jesli sam składałes np po krecie to mogłes założyc mixery ( ramiona) na odwrót
zobacz czy przy małym wychyleniu drazka gazu(skoku) przy zawisie i minimalnych ruchach drążka skok ma dużą amplitudę ruchu... jesli tak to znaczy ze cos z krzywą skoku i to powoduje podskakiwanie helika przy zawisie i minimalnych kontrach
miałem to samo w trybie akro podczas zawisu( wypłaszczyłem krzywą skoku i juz wszystko wrocilo do normy)
Pytanie ogólnie o heli, więc piszę tu ;)
Jeśli ustawię sobie krzywe skoku i gazu na zasadzie takiej, że mam 80% gazu przy kątach powiedzmy minus 5 stopni, to jak właściwie gasi się silnik elektryczny? Na razie latam w normal i jak dam gaz na zero to wiadomo, silnik staje. A w Idle Up?? A może konieczny jest przełącznik, i po wylądowaniu w Idle UP, przełączam się na normal i w ten sposób gaszę silnik?
