Benzyna 22cm + benzyna 32cm + benzyna 44cm
Irek M
A chyba z pracy tłoka. Czy to nie tłok zasysa i"wysysa". Chyba jest coś takiego jak zawór zwrotny uniemozliwiający wypychanie z powrotem benzyny do zbiornika.
W cale nie jestem przekonany , że jest jak mówisz - tu nie ma śladu po jakimkolwiek króću w karterze. Zresztą nie ma czegoś takiego wsilniku z opryskiwacza plecakowego anie w kosie spalinowej. Na fotce pierwszej jest rozebrana pokrywa membrany,
na drugiej powierzchni równoległej do niej.
Nie piszę celowo pow. dolnej czy górnej bo nawet nie wiem czy gaznik może być mocowany membraną na spodzie lub na górze. Przykręcić da się w ten sposób ale czy to wplywa na pracę czy nie ?
  • Odpowiedzi 187
Możecie powiedzieć co tym wkrętem wyczyniać mam :wink: ? Gdy go wkrecam to nieznacznie otwiera się przepustnica. Może to własnie to spełnia rolę ssania?
Ale Przemek - w Twoim silniku jest nowszy typ gażnika z dwoma przepustnicami - jedna główną i druga własnie ssania, ja tego nie mam. Mógłbym wstawić w miejscu, które wskazałeś ale co z drugim końcem rurki? W którym miejscu miałbym wywiercić w karterze? Ale skoro fabrycznie tego nie było więc chyba nie ma co kombinować.
Widzę, że i w Twoim gazniku jest ta śruba zakończona stożkiem. Czy ona służy tylko do ustawienia minimalnego światła przepustnicy i nic poza tym?
Napisałem do gościa z USA by napisał krok po kroku jak odpalić TEN silnik. O to samo zapytałem sprzedającego, ale w jego imieniu odpowiedziała żona, że należy zassać i odpalić :lol:
Qpa do ustawiania obrotów są odzielne dwie śrubki; jedna do wolnych druga do wysokich.
Raczej u mnie nie ma warunków na to, tzn w pobliżu mego zamieszkania - chyba że w garażu :lol: ale wtedy to wszystko będzie fruwało.
Czyli jesli ten wkret tylko ustala minimalne światło przepustnicy to nie można powiedzieć, że brak tego wkrętu u mnie, a co za tym idzie zamknięta przepustnica byla powodem trudności bo i taksą odzielne kanaliki wolnych obrotów?
Panie Marku zobaczy sobie w ofercie www.nastik.pl bo to z oferty Stośka,
a jeśli chodzi o Fokkera to powinieneś ten silnik z rozrusznika puścić, tylko najpierw zassij paliwo, jeśli tak jak pisałeś były wybuchy w komorze to po tym uchylasz okienko ssania i rozrusznikiem go potraktuj :lol: , miałem podobny problem
HURRRRAAAAAAAAAAAA :P
Dziś nareszcie silnik odpalił. I żadne łączenie karteru z gaznikiem tylko...rozrusznik a nie szarpanka :lol: Przyznam się, że nie liczyłem na to by mój rozrusznik poradził sobie z nim, a jednak. Praca jego jest ja uwertura smyczkowa :lol: Na obroty wchodzi płynnie, nie moglem tylko dokonać regulacji obrotów z racji takiego a nie innego mocowania silnika. W sumie jestem bardzo zadowolony.[/b]
Dziś nareszcie silnik odpalił...
Gratuluję :D :shock:
Ciekawiło mnie jak sobie poradzisz z tym silnikiem bez instrukcji.
Mimo, że nie mam pojęcia o budowie takich silników to dosyć często coś koszę, odśnieżam i czasami piłuję.
Te użytkowe wersje silników benzynowych działają mi w zupełnie bezobsługowo.
Prawdopodobnie Twój modelarski benzyniak też będzie się dobrze sprawował.
Czego Ci życzę :D
Dzięki wszystkim.
Silnik jest tak prostą konstrukcją że nie ma co kombinować. Nie mogłem tylko dokonać regulacji na wysokich i wolnych obrotach bo tak miałem przykrecony. Mam nagranie pracy ale to na kasecie magnetofonowej, a tego chyba nie da sie przeniesc na komp?
