An-2 depron 1,85m
karol p
Plany Modelarskie kupiłem na allegro ze 2 lata temu (samolotu, a nie modelu) i przez dłuższy czas myślałem jak to zrobić.
W internecie znalazłem dość znany projekt modelu an-2 wykonany z depronu:
http://papykilowatt.free.fr/index.htm
Tamten ma 2,5 metra i 13kg. Ja postanowiłem zrobić trochę mniejszy w skali 1:10 czyli około 1,85m i max 1,5kg.
To co lubię najbardziej, czyli tani podkład, tani klej i zero pyłu
:ok:
Kolejne zdjęcia z postępu prac pewnie gdzieś za miesiąc, także proszę nie poganiać.
karol p
  • Odpowiedzi 72
ale fajnie koleś lata pulpitową apką na kciukach :D
Żadne wielkie halo. Latałem tak jak miałem MC-12 :P
A projekt... Czy kadłub będzie pokryty czymś więcej niż depronem? Jakiś laminat czy coś? Bo troszkę się obawiam, że sam depron będzie trochę za słaby...
A tak swoją drogą - chcę taki komplet kluczy Jonnesway'a :D
Po bokach kadłuba idą po jednej listwie sosnowej 3x6mm
na górze i na dole po wyażurowaniu środka zostanie listwa depronowa 12x25
Poszycie mieszane 6mm i 3mm oraz wszystko mam zamiar pokryć śniadaniowym na wikol.
Skrzydła , silnik i podwozie połącze wklejoną skrzynką ze sklejki 3mm.
Przy tych założeniach sądzę że będzie całkiem mocny (jak niezniszczalny RWD9 by Skazzo)
Nasadki jako ciężarki spisują się rewelacyjnie :D
karol p
moim zdaniem to waga pustego modelu będzie sporo wieksza.
Oscyluj raczej 5kg (albo i więcej) do lotu :wink:
Pustego????chyba żartujesz,robie Catalinkę o podobnej rozpiętości,też depron,kadłub laminowany z zewnątrz,wzmacniany balsą i sklejką,płat(co prawda jeden tylko)częściowo balsowy i jak na razie do 1kg mi jeszcze troszkę brakuje.A gdzie do 5kg??
Waga 1,5 kg wyszła mi szacunkowo z porównania z rwd5 by Skazoo 1,3m który waży 600g do lotu.
Narazie nie mam wagi żeby kontrolować na bierząco.
Ile by nie wyszło, kupi się odpowiedni napęd i napewno poleci.
karol p
A tak przy okazji zapytam: czy wszystkie Plany Modelarskie (PM) są drukowane w skali 1:10 :?:
Różne są skale. Zależy co na nich jest. Akurat An-2 jest w skali 1:25
karol p
Witam . Ja bym dał 2 listewki i w miejscu mocowania skrzydła dwie wręgi ze sklejki . w połączeniu ze sklejkową wręgą silnika otrzymasz skrzynkę , która przeniesie główne obciążenia , a tylko nieznacznie zwiększy wagę .
Dzięki za propozycje.
Właśnie coś takiego planowałem.
Listewka idzie jedna z boku i tego już nie zmienię na tym etapie.
Ponieważ kadłub sklejam z połówek to wręgi też musiał bym rozcinać na pół.
Wymyśliłem więc że przed sklejeniem połówek włożę gotową skrzynkę ze sklejki 3mm, która połączy oba skrzydła, podwozie i silnik. Skrzynka taka przyda się także do mocowania wyposażenia.
karol p
  • 2 miesiące temu...
Coś tam się dzieje, ale niewiele. Myślę że zbliżający się sezon trochę mnie zdopinguje do pracy.
Mechanizm koła ogonowego, sterów wysokości oraz wklejone bowdeny:
Owiewka silnika oklejona papierem na wikol. Trochę za gruby papier dałem i się troche zbiegła.
Połówki sklejone i tochę przeszlifowane
Tyle to waży. Myślę że 1,5kg jak najbardziej realne.
Zastanawiam się ile serw włożyć w skrzydła. Są 4 lotki i 4 klapy.
karol p
Jeżeli bedzie to ładnie wszystko pomalowane, to zapewne nie bedzie widać żę to izofloor, a co lotek/klap, dałbym po 1 serwo na lotke/klapy, i kabelkiem y polączyć...
Najlepiej 7 kanałów i każde serwo na osobnym kanale. Kabelek Y to budżetowe rozwiązanie dla gorszych aparatur i małych modeli. Tutaj szkoda byłoby forsować takie rozwiązania.
Nie wiem jaką masz aparaturę, ale w najgorszym razie klapy tylko na "Y". Lotki, SW i Sk na osobnych kanałach dla serw.
Dzięki za rady, ale nie zawiele mi to mówi.
Myślałem żeby dać na każdą lotkę serwo, czyli 4 serwa po dwa na kanał połączone dwoma kablami Y.
Klapy będą na jednym serwie w każdym skrzydle połączone Y w jeden kanał
Czyli wyjdzie 6 serw (np: HXT900) 3 kanały i 3 Y-kable.
Bez Y kabla się nie obejdzie
Kto mi poradzi jakie serwa zastosować na stery wysokości i kierunku.
Myślałem o czymś trochę mocniejszym od HXT900, ale w podobnej cenie.
To samo odnosi się silnika.Powinien być na 3LiPo i małe KV żeby kręcić śmigłem 14 cali.
Dla przypomnienia model to ledwolot 1,5kg
Turnigy 3542 / 1000 i śmigło 13x4 APC E, pakiet 3s - da Ci duży ciąg ale małą prędkość.
W sam raz dla tego modelu.
Ten silnik używałem ze śmigłem 13x4 i 4s LiPo i sprawował się wyśmienicie. Model miał 5cm gruby profil, rozpiętość 2m, cięciwa 34cm a ważył 2300g.
Tutaj masz film który pokazuje jak model wznosił się na takiej konfiguracji.
Niestety nie kupuję w chinach więc nie wiem jaka jest cena HXT ale trochę mocniejsze na metalowych trybach link1 lub najtańszy standard link2 .Obydwa sprawdzone nie ma z nimi problemu.
Z silnikiem gorzej .Ja używam osobiście tego .Przy zasilaniu 4S kręcę śmigłem 13x6 więc przy 3S powinno bez problemu obrócić 14" ,tyle że duża masa i ciąg.
Ale jak założysz duży pakiet to na 1/3 gazu będziesz się turlał cały dzień. :wink:
OOOO Wojtas wrócił
