Platforma
  • Odpowiedzi 161
czyli zalozenie:
1.udzwig dodatkowego wyposazenia 600g
2.duza statecznosc własna
3.czas lotu 30 min
4.ma byc latwy w pilotazu i niezbyt szybki
jesli cos jeszcze lub jakies wlasne sugestie to prosze walic, sprubuje jutro cos narysowac (jakis zarys)
No prosze,cos drgnelo w temacie.
Artur,z gory dziekuje.Ciesze sie ze zainteresowal Cie ten temat.
Jak bede mial troche miejsca na ,przedstawie material-model praktycznie laduje na 5 m, na kontrolowanym przeciagnieciu-taki dlugi harrier.W powietrzu lata 10 km/h lub maks ale tego nie wiem dokladnie ,chyba cos ok.40 km/h
ogladałem w necie gotowe rozwiazania, i to co robi konkurecja, co nieco wiem o lataniu modelami i uwazam ze trzeba zrobic gornoplata z 1 silnikiem pchajacym o uciagu okolo 2kg, rozpietosci 200-220 cm
potrzebna nam powierzchnia nosna okolo okolo 60 dm2, zeby model o wadze do lotu okolo 3 kg mial rozsadne obciazenie
profil 13-14% plasko wypukly
i tu mozemy skozystac z proporcji jakiegos amatorskiego samolotuz napedem pchajacym np Przasniczka
latalem takim modelem 2,5 m z silnikiem spalina 6,5 cm i musze przyznac ze typowe latadlo chodzi sam i zarazem dosc sterowny
kadłub pojemny, na nasze potrzeby mozna by go troszke scienic i lekko poprawic areodynamike
uzyskamy wyglad prawdziwego samolotu no i pełna funkcjonalnosc
konstrukcja pelno drewniana dosc łatwa w budowie i da sie to zrobic w miare szybko
mozna pujsc w pelna funkconalnosc i aerodynamike, wyglad troche futurystyczny, napewno bedzie dobrze latac, troche laminatu i wegla, skrzydla knstr klasyczna
mozna dac klapy i lotki da sie wtedy skrocic start i lądowanie
wbrew pozorom roboty troche wiecej bo trzeba troche porobic laminatów, ale da sie
chyba za masz jakies inne wizje to moge je obejzec i rozwinac, wszelkie uklady wielosilnikowe beda drozsze i bardziej klopotliwe
ps: wszelkie sugestie mile widziane
Jeśli mogę trochę pokrytykować :wink:
Ten drugi układ (podobny do wielu UAV) jest bardzo wygodny.
Z tą areodynamiką kadłuba to bym nie przesadzał (przez Atlantyk lecieć nie będzie).
Kadłub w postaci rury np. laminat wykonany na kanalizacyjnej PCV "200" + parę wręg i konstrukcja "nie do ubicai". Dziub zakończony czasą ze "szkła węglowego" i za nim umieszczon kamery. Proponuję ustrzeżenie w odwrócone V - nie ma czym zahaczyć przy starcie a akrobacji to kręcić nie ma - prawda.
Jeśli dzielone skrzydła (a to zawsze gorsze rozwiązanie wytrzymałościowo) to jednak "uszatek" wtedy centropłat razem z kadłubem, odejmowane rury stateczników, i uszy. Bardziej klapy niż klapolotki i tylko na centropłacie z możliwością mocnego wychylenia prawie hamulce. Trudniej zrobić cyrkiel a podchodzimy na małej prędkości i lotki w układzie klapolotek mogą mieć małą skuteczność. Pozostaje problem spadochronów albo hamujących na dobiegu albo zmiejszających straty przy lądowaniu awaryjnym ale rury aż sie proszą o nie :wink:
Oj nie bylo mnie pare godzin,i porobilo sie.
ZEBY BYL WILK SYTY I OWCA CALA-ZROBIMY 2 (DWA)
Dwa rozne,oczywiscie.To chyba wyjscie Salomonowe z tej sytuacji.
Dziekuje Artur za obszerny material.Armand,jak zwykle na strazy,cieszy mnie to.
By wnioski byly tzw. zdrowe,dobrze jest je poddac dyskusji, porownaniom za i przeciw.
Tylko nie chcialbym tu wojenki,bo i po co? :crazy:
Moj ideal ,raczej zalozenia,juz znacie. Wolno latajacy (nawet 10 km/h ) ,w miare rozsadnie TANI,pancerny,LATWY W NAPRAWIE,tzw.monkey - idiot sterowanie,w skrocie maksymalnie stabilny. Musi miec lotki.
Co z tego sie wyloni,zalezy od Was.
Przasniczka ze wgledu na swoja brzydote,glosujmy.
Ten drugi futurtystyczny-nie mam zdania.
Po kilku listach,wiem tyle,maksymalnie wielkie skrzydla (szerokie) minimalny silnik,a udzwig sam sie zrobi.
Zostawiam Was z tematem.Co wymyslicie,to tak bedzie,tzn. taki model zrobie.
W najwiekszym zarysie,jak tylko mozna uproszczonym,popelnilem w dwie minuty cos takiego.
Zwroccie uwage na proporcje skrzydel,uszy i rozmieszczenie maneli.Kamera bedzie pod spodem.W razie wypadku autopilot powinien przezyc,bedzie pod silnikiem.
Cos w ten desen,prosty do bolu,tani i latwy w naprawie.
http://img119.imageshack.us/my.php?image=untitledwx4.png
Niepocieszony jestem ze Motylasty nie pisze.Ze wzgledu na koncepcje,zalezaloby mi na tym, by tez w miare mozliwosci zabral glos,lub cos skrobnal-szkic chociaz.
Do konca miesiaca powinien projekt osiagnac faze zero,czyli kosztorys-nastepnie 2 tygodnie i powinien latac.Wiec i czasu nie za duzo.
to moze sterowiec ?? tam by załatac dziurke starczy plaster tylko niewiem co z tymi lotkami :(
Artur.
Ja o malo z krzesla nie spadlem,sterowiec....
Przeciez zaznaczylem ze to tylko zarys (nie sterowca)
A lotki musza byc,autopilot je lubi,inaczej dostanie :crazy:
Kadlub moze byc nawet rura,prosta belka.Wzgledy estetyczne nie wchodza tu absolutnie w gre.
Moja propozycja to jednak 2 silniki ,W przypadku awarii to oczywiście większy problem.
Ale zakładam że uszkodzenie 2 silników elektrycznych to raczej mało możliwe.
A przy lewych i prawych obrotach model będzie stabilny w locie.
Skrzydła z uszami.
Lotki i klapy ,a raczej hamulce.
Koła duże ze 100.
Zasobnik z możliwością odczepienia w locie i powrót na ziemie na spadochronie.
Konstrukcja balsa plus "kadłuby " węglowe.
Waga modelu 1,8-2,0kg + moduł (600g)
Rozpiętość 2,2-2,5m
Silniki po 1kg ciągu (będą aż nad to)
Zasilanie 11,4-14,8 8200mA
Szacunkowe wagi
200g silniki (po 100g na sztukę)
600g baterie
800g model (porównuje do Artura Quqtro -nieoklejony 800g ale cegła pod spalinę 1,6m)
100g wyposażenie (2regle,odbiornik)
100g serwa 4 sztuki
Oczywiście model może wyjść cięższy ,ale Skoro 2,2 metra 2płat spalinowy może ważyć 3kg do lotu (Artur wie dokładnie ile) to zakładam że elektryk też można zmieścić w tej wadze.
No i co Panowie na to....mnie zamurowalo,tego jeszcze nie bylo.
Brawo Tomku,takiej koncepcji to nikt nie bral pod uwage.
Czy to lata powoli,obciazenie skrzydelek ile gram ?
Tomek nie rozumiem czemu zakladasz ze naped padnie :roll:
Dwa silniki to dobry pomysl :)
Spadochron chcesz zrobic na sam zasobnik czy caly model? - Moim skromnym zdaniem lepiej zrobic na caly model.
Przypatrzcie sie panowie "modelowi" i filmom na stronie www.itwl.pl
Zobaczcie jak dziala spadochron na caly model i jaka jest jakosc nagrania z tej wysokosci- a sprzet tam zastosowany to najwyzsza polka :D
czyli wiadomo, uszatek, rozpietosc 2,2-2,5m, dosc szerokie skrzydla, 2 belki ogonowe z kompozytu lotki+klapy (hamulce), usterzenie klasyczne lub odwrocony motylek (podoba mi sie), tylko 1 silnik czy 2 oto jest pytanie
Ile gram obciazenia na skrzydelku?
Jak to moze wolno latac bez przeciagniecia ?
Ale fajna ta pokraka :lol:
Mierzymy w w/w-to chyba nie jest pancerne?
Ale za to full safety.Spadochron mialem jak latalem na paralotni,ale w modelu to jeszcze nie :rotfl:
A teraz pewnie Armand wrzuci cos.
jesli model zmiesci sie w 2800G wagi to takie skrzydełko da na okolo 65 dm powierzchni
wyjdzie wtedy 43g/dm, czyli tyle co mam w swoim 2-placie Sharku
da sie latac naprawde wolno
I słuszne założenie na to trzeba patrzeć trochę inaczej - podnosisz w powietrzę parę ładnych EUR a nie sam model dla fanu :wink:
Z tym spadochronem to spokojnie - odzyskiwanie UAV jest problematyczne konstrukcyjnie płatowiec musi przeżyć przyziemienie a siły są straszne (najczęściej skrzydła "idą się szczekać") spadochron jest wymogiem BHP ma zmniejszyć siłę rażenia :wink:
P.S.
A gdzie są filmy na stronach ITWL'u
uuuuu,to niedobrze.
Moj tok myslenia,jakze ulomny,podpowiada mi taka wersje.
Majac Easy glidera,latal on super-pusty.
Po dolozeniu silnika i calej reszty,juz szybko.
Probuje zrobic ciag logicznyxxxxx
Cularis pusty latal jeszcze lepiej-pusty.
Wiec pomyslalem tak-zalozyc do belki kadluba przewymiarowane skrzydla !!!
ponad 40g to juz pocisk.
Ja ( taka mialem nadzieje ) celowal bym w 25-30 g .Nie to ze jestem niezdecydowany-n-ty raz pisze -lisc z silnikiem.
Panowie jak ja mam wleciec do lasu na polanke o wymiarach 200x200 znad wysokich drzew.
Macie pomysl? To ma byc samolot typu Easy Star , ale wolniejszy lub podobnie.Tyle ze na barana ma troche wiecej - ale to nadrabia wymiarami.
Jesli sie nie da,no coz...porazka,ale napiszcie mi o tym,ze sie nie da tego zrobic.
Pusty w sensie- bez zadnego wyposazenia - nic - tylko elapor,to latalo jak wydmuszka,po prostu super-ale tylko na wprost :lol2:
