rafit Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Opublikowano 19 Lipca 2011 Od wersji 0.70 LRS powinien zadziałać. (Czyli od dzisiaj ) Należy wybrać typ generowanego sygnału PPM KONFIG -> Tor radiowy Przestawić tryb pracy na "PPM const" Od teraz ramka PPM będzie miała stałą długość. Sugeruję używać tej opcji tylko jeżeli jest niezbędna (średnio ramka jest dłuższa o kilka ms).
misiekkk Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Jesteś Wielki ! Gratulacje i dziękuje. A mam jeszcze jedno pytanie pomocnicze - czy jeżeli podłącze headtrackera pod złącze trenera, to będę mógł wysłać ten sygnał przez wybrane kanały PPM ?
rafit Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 A mam jeszcze jedno pytanie pomocnicze - czy jeżeli podłącze headtrackera pod złącze trenera, to będę mógł wysłać ten sygnał przez wybrane kanały PPM ? Będziesz mógł z nim zrobić co tylko zechcesz To "normalne" wejście... Zapewne będzie widoczne jako Trn7 i Trn8, jeżeli Head Tracker używa tych kanałów.
modrzej Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 kurde... wyciągnąłem przez przypadek wtyczkę programatora z gniazda i przerwało mi programowanie... teraz nie widzi w ogóle atmegi... martwa? Trochę dziwne bo jak kiedyś wywalało mi programowanie ATm8 w połowie to później mogłem powtórzyć programowanie bez problemu...
rafit Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 Jeżeli nie zmieniałeś Fuse Bitów to nic złego nie mogło się stać. Sprawdź czy możesz odczytać sygnaturę procesora.
modrzej Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 No właśnie nawet sygnatury nie może nawet sczytać... fusebity są takie jakie były nic nie zmieniałem. Komunikacji brak, połączenia są ok.
rafit Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 Jeżeli tylko odłączyłeś procesor podczas programowania, to są tylko 3 możliwości: 1) Masz problem z programatorem i/lub programem. Sprawdź na innym procesorze (o ile masz gdzie) 2) Zostały uszkodzone połączenia złącze ISP a procesor (lub inne połączenia do procesora: zasilanie, kwarc) 3) procesor ma przestawione Fuse Bity... Spalić procesor można tylko podłączając do niego coś powyżej 5V np 12 V. Lecz nawet wtedy palą się zwykle tylko poszczególne porty...
modrzej Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Nie mam generatora który można by wpiąć zamiast kwarcu i może by wstała... Lipa... nie mówię, że go upaliłem tylko uśmierciłem w każdy inny sposób... Ciężko stwierdzić... Jeszcze pokombinuję... a jak się zdenerwuję to zmienię procka... Istnieje możliwość, żeby przekompilować wsad pod ATm128? W sumie to dosłownie chwila roboty w WinAVR...
rafit Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 nie ma takiej potrzeby. Wsad jest identyczny
modrzej Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Nie trzeba zmieniać bibliotek procka? Wydawało mi się, że trzeba dokonać tej zmiany nawet jeżeli procki różnią się tylko wielkością pamięci.. No to jak nie uda mi się obudzić tej atmegi co w niej siedzi to będzie wymiana... Edit: Po podłączeniu generatora pod XTAL1 procek wstał... wszystko ładnie się zaprogramowało... teraz trzeba ogarnąć ten ogrom... no i dorobić czytnik kart.
rafit Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Nie trzeba zmieniać bibliotek procka? Wydawało mi się, że trzeba dokonać tej zmiany nawet jeżeli procki różnią się tylko wielkością pamięci.. No to jak nie uda mi się obudzić tej atmegi co w niej siedzi to będzie wymiana... Można bez problemu uruchomić kod z ATMega64 na ATMega128 (nawet mam zainstalowaną ATMegę128 w jednej z Turnigy) Edit: Po podłączeniu generatora pod XTAL1 procek wstał... wszystko ładnie się zaprogramowało... teraz trzeba ogarnąć ten ogrom... no i dorobić czytnik kart. W/g tego co napisałeś wynika że był przestawiony Fuse Bit...
modrzej Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Wyskrobałem sobie śliczną płyteczkę do karty, ale coś nie śmiga... po włączeniu nadajnika pokazuje się główny ekran po czym samoczynnie wchodzi w menu i tak tam wisi... kiedy chcę przejść po menu, pojawia się ponownie główny ekran i wchodzi w menu i tak w koło macieju... Czy to może być wina karty? sprawdziłem kilka razy czy nie rypnąłem się w druku ale wszystko jest ok, nie ma zwarć itd... no same problemy Edit: Ok doczytałem, że to może być wina stabilizatora... jaki jest zamontowany w Waszych czytnikach?
rafit Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Opublikowano 24 Lipca 2011 Jeżeli to wina karty, to ją wyciągnij i wtedy sprawdź. Druga możliwość to zwarcie na linii klawisza MENU
modrzej Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 kartę wyciągnąłem, posprawdzałem też wszystkie linie i poprawia się dopiero jak pozostanie podlutowany tylko CS... zwarć nigdzie nie ma, przelutowałem jeszcze raz całą płytkę... Tak więc zwarcia wykluczyłem już na samym wstępie. Dlatego urodziło się pytanie o ten stabilizator Edit: Zrobiłem adapter prymitywa, czyli z elementów przewlekanych i na płytce uniwersalnej i nadal dzieje się to samo... Nie ważne który przycisk nawigacyjny nacisnę pokazuje się ekran główny i chwilę później przerzuca do menu... oba układy mają różne stabilizatory. Nie mam już bladego pojęcia o co chodzi...
Arek12127 Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Sprawdź podłączenie pinów MOSI (PB2 ATMEGA64) i MISO(PB3).
mkrawcz1 Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Ja właśnie wkładałem do kolejnego nadajnika czytnik kart "by Marek" i pomyliłem piny 4 i 5. Efekt: strzałka w dół działała jak Menu, brak możliwości wgrania firmware przy podłączonym czytniku kart i inne atrakcje. Więc tak jak Ci mówią: sprawdź połączenia, ewentualnie wrzuć zdjęcie, to może inni zauważą to czego Ty nie widzisz :-)
modrzej Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 MISO i MOSI są dobrze podłączone. Wrzucam foty bo już naprawdę nie wiem o co chodzi... Uprzedzając pytanie o rezystory... wlutowałem je zamiast SMD bo łatwiej jest się do nich podlutować kilkukrotnie... Nie ukrywam też, że zerwały mi się już ścieżki (badziew nie laminat) albo po prostu lutownica mi przegrzewa (badziew nie lutownica). Programowanie z podłączonym czytnikiem przebiega bez problemu.
Arek12127 Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Połączenia na płytce karty SD wydają się OK. Wątpliwości budzi miejsce podłączenia rezystorów (i one same) na płytce apki. Podłącz bezpośrednio do atmegi czyli z drugiej strony rezystorów smd 2k.
modrzej Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Rezystory są ok, klawiatura bez czytnika działa prawidłowo. No i przede wszystkim, on jest bezpośrednio podlutowany pod atmege. Rezystory te przewlekane są wlutowane zamiast tych 200ohm smd (może gdyby leżały było by to lepiej widoczne).
rafit Opublikowano 26 Lipca 2011 Autor Opublikowano 26 Lipca 2011 Jako ciekawostka. U siebie jako regulator mam TS1084. Teraz odnośnie twojego problemu. Spróbuj tak: Wyciągasz kartę, reszta podłączona. Pomierz napięcia na poszczególnych pinach procesora MISO, MOSI i SCK (aparatura oczywiście włączona). Ten interface nie trzyma wszystkich charakterystyk, więc może napięcia nie mieszczą się w dopuszczalnych przedziałach (czasami poszczególne procesory również różnią się od siebie). W zależności od wyników pomiarów możesz dodać dodatkowe podciągnięcia z rezystorów, lub podmienić rezystory w dzielnikach na większe/mniejsze. W/g dokumentacji Atmela stan "0" to <0.2 Vcc czyli < 1V, natomiast jedynka to >0,6 Vcc czyli >3V... W praktyce ta granica jest gdzieś pomiędzy 1 a 3 V (zwykle bliżej 1V).
