Wicherek 25 RC by Vespa
Vespa
Powiem szczerze że totalnie się tego nie spodziewałem . :P
Mam pytanko czy silnik odpadł całkowicie od modelu :D , jeśli tak ,to jestem w szoku że model dalej tak pięknie sobie szybował , jak by nigdy nic :D
A poza ty to model super ;D
  • Odpowiedzi 150
Silnik w trakcie szybowania wisiał pod modelem na plastikowym snapie od gazu. Odpadł dopiero jak zaorał pole. Był umocowany tylko na trzech śrubach bo przed startem przesuwaliśmy go jeszcze trochę do przodu (w inny sposób nie szło uzyskać całkowitego zamknięcia przepustnicy i byłyby problemy z wylądowaniem). Nie było dostępu do tego serwa więc to była jedyna metoda. A niestety w sklejce wyciąłem za dużo przez co z jednej strony nie było do czego się wkręcić.
Witam Vespa modelik super wykonany,co do montażu silnika zamontuj go na dwóch kątownikach ugiętych z blachy 1mm,co do skłonu wystarczy jak otworki pod montaż silnika będziesz miał nieco większe regulacja skłonu jest wtedy bardzo prosta.
Dzięki za pocieszające słowa. Trochę mnie ta kraksa zdołowała.
Coś jest nie tak jak być powinno. Samolot skręcał i trudno go było opanować. Poza tym silnik jest za słaby żeby poderwać model z ziemi - nawet rzucony latał na granicy siły nośnej. Ta Webra prawie nie ma kompresji, poza tym rzyga paliwem na wszystkie strony. Model razem z silnikiem i wyposażeniem ważył 1,78 kg.
1,78 kg? To prawie tyle co nic dla prawie dwumetrowego modelu! Bez najmniejszego problemu silnik o pojemności 3,5 cm3 powinien wyrwać go w górę.
Chyba że silnik jest wadliwy.
"a nie mówiłem" , że lepiej cylindrem do góry, najlepiej na łożu z "plastiku", śruby z podkładkami i 2 nakrętkami (na jednej śrubie). Wtedy nie wyjdzie z samolotu a i obsługa prostsza. Silnikowi jakby brakowało mocy na moje oko. Ale za to jest z epoki....Ja szykuję jeszcze pilota 4 do kompletu. Silnik chyba samozapłon jaskółka , sokół lub paw (ten ma gaźnik rc).
  • 3 tygodnie później...
