MIG 3 skala 1:4
olek4
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu zajmuje sie budową makiety samolotu mysliwskiego MIg 3 ,rozpietosc modelu to 2600mm W tym temacie mam zamiar zamieszczać relacje z budowy
A oto co do tej pory udało mi sie zrobić
http://images36.fotosik.pl/155/ff0b2171c46f4aaamed.jpg
http://images50.fotosik.pl/268/db1bce894bf67897med.jpg
Jak na razie to wszystko co udało mi sie zrobic
Niebawem wiecej
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No piękny :D
"To jest to co tygryski lubią najbardziej". :rotfl:
Klasyka II WŚ, no i piękna modelarska robota.
Widzę że wręgi masz wycinane laserem, w jakim programie obrabiałeś?
Jakie wyposażenie przewidujesz? motor, podwozie.
No a oblot tego "smoczka" to na Pobiedniku. Zapraszam.
Wregi były rozrysowane w Autocad , są zrobione ze sklejki modelarskiej jako ze wtedy gdy je wycinalem był problem z balsą . Silnik jaki planuje zastosowac to
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8859&Product_Name=Turnigy_HP50_50cc_Gas_Engine_5.5HP
lub
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6377&Product_Name=DLE-55_55cc_Gas_Engine_5.5HP/7500RPM
Mam śilnik Zonach Komatsu 45cm ale obawiam śie ze bedzie za słaby
Co do podwozia to pasowało by pneumatyczne, ale co myślicie o podwoziu mechanicznym z odpowiednią przekładnią planetarną np z małego wkrętaka ???
Ps Dziekuje mecenas za zaproszenie na pewno skorzystam :rotfl:
Olek,
Podwozie daj pneumatyczne, mechaniczne dużo waży (mechanika, silnik, przekładnie, zasilanie), a ty z wagą musisz uważać.
Liczyłeś już ile to ma ważyć do lotu?
Aby dobrze latało nie przekraczaj 110g/dm? obc. pow.
Te motory to raczej "na styk" przy tej skali i może brakować "power-u" w pionie,
jabym optował za czymś mocniejszym.
Olek,
Myśle ze zmieszcze sie w wadze ok 7-7.5kg
powierzchnia nosna to jakies 125/ dm?
acha a rozpietosc to jednak 2500mm
czyli obciazenie powierzchni wyjdzie jakies 60g/dm?
A tu postepy z pracy
Kolejne skrzydło
i jeszcze troche ruszyłem przy kadłubie
Jak Ty to robisz ! :shock:
Mój akrobat wyjdzie pewnie z 9kg (też 2,5m) ! :roll:
Świetnie idzie Ci ta robota ,ale jak wyjdzie 10 kg do lotu to i tak będzie super. :D
Toż to makieta i ma tak latać jak oryginał.
Hmm.. w takim razie muszę jeszcze raz wszystko poważyć gdyz moja waga dawno straciła homologacje , bądz jej tez nigdy nie miała :D
Jako że model ma być wzorowany na orginale , postanowiłem lekko przeprofilować przod kadłuba poniewaz wyglad faktyczny odbiega lekko od planów które posiadam
A oto co dzisiaj zrobiłem
Ot i w całej krasie
Idzie dosć szybko fakt , ale z tym jest róznie, czasem nie ma checi czasem inne obowiązki koliduja z budową modelu itp itd , ale jak są checi i nie ma zbyt wielu obowiązków to wolny czas idzie na budowe Miga :D . Trzymam kciuki za Ciebie wojtas i czekam na kolejne fotki
Ps A ja swojego Miga zacząłem w zeszłym roku
W wek mialem troche czasu , wiec postanowiłem wykonac kopyto pod maske laminatową
kopyto zrobiłem ze styroduru
szlifowalem tarnikiem do drewna a nastepnie papierem sciernym
w miedzyczasie wkleiłem dwie dodatkowe sklejkowe wręgi dla wzmocnienia przodu
i efekt koncowy
oczywiscie zostało jeszcze spasowac kopyto z kadłubem
ale to dopiero gdy wszystko wyschnie
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Z tą waga7,5 kg. to tak "ostrożnie" . Sam buduję makiety i obserwuję budujących, a waga pełnych makiet do lotu np. myśliwców z czasów IIwś w skali około 1:5 i rozpiętości ok. 2,5 m. to masa ok. 15-17 kg. Nie należy masy makiety porównywać z masą modeli akrobacyjnych, gdyż ta masa 7,5 kg. spodziewana przez Ciebie, to masa przeciętnego akrobata o 2 m. rozpiętości a Twój model będzie miał ponad 2,5 m i będzie makietą a nie tak jak chińczyk, czyli folia, balsa, sklejka i nic więcej. Budując makietę sam zobaczysz jak masa bardzo szybko rośnie w trakcie budowy, gdyż sama surówka (taka jak widzę na zdjęciu) to dopiero ok. 25% masy modelu do lotu. Najcięższe w makietach jest wykończenie makietowe tj. szpachlówka, tkanina, farba, lakier zewnętrzny, imitacje detali makiety, wnętrze kabiny, chowane podwozie, wyposażenie, klapy, serwa ok. 10 szt., no i czasem ołów z przodu nawet do 2 kg., itp, a tego akrobacyjne chińczyki nie posiadają.
Sam buduję model Hawker Tempest o rozp 2,5 m. (1:5),(wkrótce wrzucę na forum) i nie wiem czy zmieszczę się w 15 kg.
Nie chciałbym burzyć twojego optymizmu ale podam dane makiet moich kolegów z zawodów F4G i C na które jeżdżę, np. Hawker Typhon o rozp. 2,5 m - masa 17 kg.
Supermarine Spitfire mojego kolegi (laminat!, czyli pusty środku, rozp. taka jak twój model) - masa 17 kg.
Powodzenia A.W. :lol::lol::lol:
  • 5 tygodni później...
Witam dawno tutaj nic nie pisałem, co nie znaczy że projekt umarł smiercia naturalną ale niestety jak wiekszosc z nas miałem zbyt mało czasu żeby cokolwiek ruszyc przy modelu
Jednak ostatnio coś drgneło
Wykonałem formę gipsową do zrobienia maski silnika
Jako rozdzielacza do formy uzyłem wazeliny , teraz wiem ze był to błąd i formę
musiałem rozciąć
Nie obeszło sie bez szlifowania
Co do wagi Adam 10 też teraz myśle że cieżko będzie się zmiescic we wcześniej przewidzianej wadze, ale bedę z nia sie starał walczyc zeby nie wyszła cegła :)
Ostatnio udało mi sie wylicytować zestaw podwożia pneumatycznego do którego wyfrezowałem prowadnice
Bardzo fajny ten Mig, mam takiego w skali 1:72-jeszcze nie złożonego.Co do form gipsowych.Jeżeli chcesz robić formy gipsowe to muszą one być ultra suche.Kilka dni,do tygodnia w suchym ciepłym pomieszczeniu muszą odczekać, a tu widzę na fotkach, że mają wilgoć(może to i przekłamanie fotki, ale na wilgotnym gipsie to przywiera prawie zawsze żywica).Suchy gips wymoczony w izolatorze daje mniejsze prawdopodobieństwo przywierania. Druga sprawa, że powinien być zrobiony podział na dwie części formy.A wogóle to gips, to się średno nadaje bo łapie wilgoć z powietrza, ma dużą kurczliwość i skłonność do paczenie podczas schnięcia.
Radek jak zrobisz forme z gipsu ,takiego kupionego w budowlanym to niema co nazekać że kicha jest :)
Najlepszy jest gips 4 kasy z dodatkami syntetycznymi (protetyczny stosowany w technice dentystycznej) jak to wyschnie to młotkiem trudno to dziadostwo rozwalić .
W tej chwili wili w ramach nauki laminowania strugam taką formę jak coś to pochwale się efktami :lol:
Radek forma nie była mokra , schła jakieś 7miesiecy .Te brzebarwienia które widać na zdjeciu to farba którą była wymalowana żeby zamknąć pory gipsu . Nic się też nie
zwichrowało, jedyny problem z nią to że wazelina słabo rozdzielała przynakmniej tak mi sie wydaje ze to wina rozdzielacza
Co prawda nigdy nie używałem do izolacji gipsu od żywicy wazeliny.Pasta do butów,wosk meblarski, lub specjalne do tego pasty i spreje(sprej jest świetny).Jak taka sucha forma to może i wazelina zawiniła.No i waidomo ten gips to chyba jakiś ....... :wink: jest. W takich sytuacjach tylko podział na dwa.A czym malowałeś formę?
Sergiusz racja ten gips co mówisz jest twardy jak stal.Ale zdaje się że drogi.Jakbym robił serię takich samych elementów to przynajmniej użył bym gipsu modelowego.A tak jak Olek zrobi sobie dwa trzy razy to chyba taki gips budowlany z marketu to wystarczy.
A wogóle to...Znaleźli się...Specjaliści od gipsów... :mrgreen:
Ja zawsze robię formy z gipsu budowlanego,forma schnie dwa tygodnie w ciepłym pomieszczeniu.
Do smarowania używam pastę samochodową woskową,na pogrzaną formę smaruję obficie kilka razy pastą,aż przestanie wciągać,gdy forma ostygnie smaruję jeszcze raz i jest gotowa do laminowania.
Ostatnio robiłem owiewki kół do RWD i forma wygląda jak nowa,gdy bym zrobił jeszcze kilkanaście owiewek forma nie uległa by zniszczeniu.
  • 3 tygodnie później...
Patrząc na tę formę z gipsu, jako jednoczęściową, to można się było spodziewać, że wylaminowana owiewka nie miała szans wyjść. Przy tak dużej powierzchni odessać ją z głębi formy graniczyłoby z cudem, stosując nawet jakiś super rozdzielacz. Nie mówiąc już o tym, że nie ma jej za co złapać aby pociągnąć, a wklejona wręga jeszcze bardziej uszczelniła wyjście formy. W takich przypadkach jedynym rozwiązaniem jest stosowanie formy dwudzielnej, jako że kształt jest stosunkowo prosty. Robiłem już kilka form do osłon silników i wiem, że nawet przy dwudzielnej formie i przy zastosowaniu bardzo dobrego rozdzielacza, jakim jest alkohol poliwinylowy, nie łatwo jest odessać połówki formy od wylaminowanej osłony. To taka moja skromna uwaga.
Pozdrawiam i życzę owocnych postępów przy budowie tej pięknej makiety - Darek
Witam ponownie, dziękuje za wszystkie rady na pewno nastepnym razem podczas laminowania skorzystam :)
A tu kolejne zdjecia z prac nad modelem
Przednia maska wyszpachlowana oszlifowana i zapodkladowana
Prawe skrzydlo które do tej pory bylo jedynie szkieletem
Wstepne dopasowanie klap podwozia
No i ni nie mogłem sie oprzec pokusie przymierzeniu wszystkiego w calosc
