FPV Trener
Pan Marek z Cyber Fly (oraz wg. nieoficjalnych informacji Mirek (Leda_g)ze sklepu abc-rc) na moją prośbę zaprojektował i wyciął model z myślą o FPV.
Poniekąd wzorował się na modelu który oblatywać będzie Diem. Jednak usterzenie klasyczne, lotki na skrzydłach i 150cm rozpiętości. Ponadto przestrzenny kadłub i zdejmowana kabinka.
http://www.cyber-fly.pl/produkt-1441.html
Zamierzam wsadzić do niego silnik 3536 i pakiet 3s 4000 lub 4s 3000 :)
Jak model dotrze do mnie zacznę relację z budowy.
edit: Model już jutro będzie na miejscu.
Czy nie warto było pomyśleć o powiększeniu rozpiętości do 1,7m :?: Statecznik poziomy także spokojnie mógłby leżeć na kadłubie co by dało sztywniejsze połączenie.
Pewnie, że można by. Ale moje warunki nie pozwalają mi na większy niż 150 :) Skrzydło i tak muszę zrobić rozkładane.
Ze statecznikiem słuszna opinia ale wyższe umiejscowienie minimalizuje zahaczenie o trawę podczas lądowania.
Ten model i tak bedzie ogromny, duza cieciwa skrzydla. 1700 to juz niezla kobyła.
W stosunku do vtrainera wyzej opisany model ma przedluzony dziub - vtrainera nie da sie wywazyc z serwami na ogonie.
Szczerze to mi umkło, chory jestem i trochę ciężko myślę... Skoro kadłub ma ponad 1m to i tak musisz go gdzieś zmieścić, a więc skrzydło 1,7m wydaje się być całkiem kompaktowym rozwiązaniem :wink: No ale mamy 1,5 i zobaczymy co z tego wyjdzie :wink:
Połówka skrzydła z rurką węglową jako łącznik będzie mieć 100cm. Czyli tyle prawie ile długość kadłuba.
Jeżeli zrobił bym skrzydło 170cm to miałbym już 85cm + jakieś 40cm wystającej rurki co daje 125cm. Znacznie więcej.
140cm skrzydło dzielone na pół z taką rurką woziłem w plecaku na rowerze.
Zakładam że 150cm nie zrobi większej różnicy.
A dlaczego rurka musi być niby wklejona :?:
Bo wyszło tak, że aby niewklejona spełniała swoje zadanie to musiała by być bardzo dobrze osadzona co skutkowało by zwiększeniem wagi.
Chociaż z drugiej strony masz po części rację. Gdyby zrobić ze sklejki kilka prowadnic i sklejkowy ogranicznik aby rurka za głęboko nie wlazła to też mogło by to działać :)
Ale dłuższego skrzydła nie chcę :D
Model doszedł dopiero dzisiaj o 16 :)
Na pierwszy ogień idzie skrzydło- centropłat. W moim wypadku tak jak to pisałem będą to dwie połówki połączone prętem szklanym i jak się okazało aluminiową rurką.
Długość wklejonej rurki to 25cm na połówkę czyli 50cm przecięte na pół.
Po wklejeniu rurek na UHU POR wsadziłem pręt do środka i złączyłem dociskając na kilkadziesiąt minut.
Po zdjęciu odważników wygląda to tak (dodatkowo w międzyczasie skleiłem kadłub na UHU POR posiłkując się średnim CA robiąc "spawy" w okolicach silnika)
Centropłat wzmocniłem obustronnie prętem węglowym fi2mm wklejonym na CA motodą a'la ESA. Uszy wzmocniłem tylko od góry zostawiając kilkucentymetrowy wypust z węgla, który wkleiłem w nacięcie w centropłacie, całość połączenia centropłat-ucho smarując wcześniej UHU POR.
Statecznik poziomy usztywniłem wklejając płaskownik węglowy 3x1mm na CA.
Sklejone i złączone połówki skrzydła- widoczny delikatny wznios uszu:
Przykleiłem na UHU POR spodnią część kadłuba i dociąłem bardzo ostrym nożykiem.
C.D.N :)
Czas na stateczniki i serwomechanizmy.
Tak wygląda zmontowany statecznik poziomy i pionowy. Ster kierunku wklejony na zawiasach z dyskietki.
Nie chciałem rozcinać stery wysokości na 2 części więc zdecydowałem o wycięciu otworu w sterze kierunku. Usztywniłem go kawałkiem pręcika węglowego 1mm.
Od spodu wbiłem na kleju 2 pręciki węglowe 2mm dla większej sztywności i pewności zamocowania statecznika pionowego do kadłuba.
Przykleiłem go do kadłuba na UHU POR i "zaspawałem" średnim CA.
Na poprzednim zdjęciu widoczny również wsadzony bowden- potrzebne jest dosyć głębokie- około 15-20mm nacięcie aby się zmieścił. Wyciąłem otwory na serwa a kable puściłem przez zrobiony otwór do wnętrza kadłuba.
Kabelki od steru kierunku i steru wysokości:
A tak wygląda model w chwili obecnej:
C.D.N
Nie boisz się, że bez wzmocnień, wyrwie ci te rurki ze skrzydła? W końcu to metal działający na piankę.
Nie bo całe skrzydło będzie przytrzymywane sporym kawałkiem EPP od góry :) Ale o tym wkrótce...
Ostatni etap prac na dzisiaj.
Wklejone na średnim CA przednie mocowanie skrzydła:
Oryginalny element mocowania skrzydła od tyłu jest mały i pozwala na założenie max 8 calowego śmigiełka. Zrobiłem nową górną część i dzięki temu mieści się śmigło 11 (na styk) a na obrazku widoczne 10 cali. Wręga silnikowa przyklejona na CA.
Widok wieżyczki z silnikiem od przodu:
I na koniec dzisiejszego dnia:
Strasznie mi się podoba sylwetka tego modelu. Rasowy UAV!!
C.D.N
Kabinkę mocować będę na magnesach.
Wkleiłem je na CA:
Pod sklejkę do mocowania wepchnąłem śrubkę m4 z dużym łepkiem i zakleiłem zalewając CA. Mając nakrętkę motylkową możemy sprawnie zakręcać przód :) Tak też będzie w moim przypadku.
Czas na mocowanie serw na lotki:
i przeciągnięcie przedłużonych kabli na łączenie płatów:
Wklejone bowdeny zapewniają sztywność poprzeczną ale trzeba było jeszcze usztywnić od dołu pręcikiem węglowym 2mm.
Wkleiłem zastrzały od spodu statecznika poziomego- dla większej sztywności.
Wycinamy otwór pod regulator (w moim wypadku 70A bo akurat taki tylko miałem, docelowo będę latał z 35-40A). Z boku widoczne wklejone kawałki rurki termokurczliwej jako dodatkowa boczna wentylacja.
Tylnie mocowanie skrzydła. Od spodu 2 śrubki m3 złapane z tyłu samokontrującymi nakrętkami, a od góry tradycyjne śrubki do mocowania serw. 2 oringi z działu hydraulicznego.
Na koniec do górnej pokrywy która przytrzymuje skrzydło wkleiłem 8cm długości pręty węglowe 4mm do pozycjonowania skrzydła. Poruszanie się prętów na boki uniemożliwiłem przez podklejenie sklejką z otworem 4mm zarówno skrzydło od spodu jak i pokrywę.
I to by było na tyle :) Model jest gotowy i już po oblocie.
Trochę danych które mnie obowiązują:
Pakiet 4000mAh 3s
Silnik 3536 1100kv
Regulator 35-40A
Śmigło APC E 11x5.5
Waga do lotu- 1000g
Film z oblotu już wkrótce.
Zapomniałem dodać, że od spodu w skrzydła jeszcze wkleiłem dodatkowe pręty węglowe bo całośc była zbyt elastyczna.
Najlepszym rozwiązaniem zamiast węgla było by wklejenie obustronnie listewek sosnowych.
