luckyigor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam wszystkich, proszę o pomoc i opinie w doborze sprzętu do modelu jak w tytule CM-PRO-CESSNA 182 SKYLANE 140. Mam już zakupioną aparaturę Spectrum DX6i i serwa Hitec: HS-325HB – 5szt i HS-635HB – 2szt. Zastanawiam się nad silnikiem SuperTigre G-140 (2300 Mk II) Ring ale czytalem w którymś z postów, że nadmiaru mocy to nie ma przy tym modelu, to może SuperTigre G-3250. Czy ma ktoś doświadczenie z tym silnikiem i jak wygląda zamontowanie jego do tego modelu, czytałem że jest to tylko rozwiercona wersja SuperTigre G-140 więc nie powinno być problemu z gabarytami. Nastepne pytanie to jakim pakietem zasilać te serwa żeby nie było problemów? Czy może ktoś polecic jakiegos trenerka w przyzwoitej cenie, który będzie podobny w pilotażu i mógłbym wykorzystać czesci ( serwa, silnik itp.) z budowy Cessny do niego o ile będą do wykorzystania po pierwszym ladowaniu Dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam P.S. Proszę o wyrozumiałosc, to pierwszy mój post i samolot
yoyo Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Nie brał bym cessny jesli to jest pierwszy Pana model ona jest cieżka i troszke trudna w pilotażu jak na 1 samolo brał bym raczej Piperka jest to dobry model ..
radga Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam Latałeś już jakimś modelem? Jeżeli nie na początek zainwestuj w kabelek USB do aparatury i ściągnij symulator FMS (freeware), następnie możesz kupić jakiegokolwiek trenerka pod silnik 40-46, a do Cessny tej wielkości warto włożyć silnik benzynowy litr paliwa to 4,5 zł a nie 20zł jak przy paliwie do silników żarowych. Pozdrawiam Radek
luckyigor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 witam' Pare miesięcy latałem na symylatorze RealFlight G4.5, też sie zastanawialem nad silnikiem benzynowym ale z tego co widzialem to roznica w cenie jest znaczna, jesli mozesz mi podesłac jakiegos linka z silnikiem do tego modelu to bede bardzo wdzeiczny. Pozdrawiam
Konrad_P Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Słuchaj doświadczonych kolegów. Kup na początek coś tańszego i mniejszego. Latanie symulatorem się chwali ale... Symulator uczy odruchów. W realu dochodzi stres, nerwy, nieprzewidziane usterki itp. Jak masz w powietrzu model za 2-3kPLN to uwierz ten stres jest spory. Jeśli już kupiłeś model to poczekaj nie odleci z pudełka, a jak nie to poczekaj z zakupem. Powiem Ci, że byłem taki sam napalony jak Ty, myślałem co tam stać mnie, najwyżej. Ludzie na forum mi odradzali i odradzali, no i dałem się przekonać. Zainwestowałem w trenerka (250PLN model + 200PLN wyposażenie). Wszyscy co tak radzili mieli racje. Mój pierwszy lot trenerkiem trwał 5s. Stres był tak silny, że pomyliłem drągi. (A nadmienię, że na AFPD latałem przed kraksą ze 6 miesięcy) Gdyby to był ten model o którym myślałem to 5kPLN poszło by w błoto po 5s. A co do silników, to do tej wielkości i wagi modelu moim zdaniem można włożyć 50cc. Oczywiście cena jest nieco inna oraz waga. Ale jak pisał Radek to po dłuższym eksploatowaniu (pewnie) koszty się wyrównają. Pamiętaj, że 2t 20-25cc trochę pali i bańka 5 l szybko się skończy. Spora część ludzi kupuje silniki w HK. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Gas+Engines&idCategory=80&ParentCat=55 Pod tym linkiem masz spory wybór. Sklep sprawdzony, jest OK. Czasami tylko stany są ujemne i trzeba czekać. EDIT. A co do cen to popatrz. Ja gdybym chcial kupić ten model to wstawił bym ten silniczek ASP FS180AR Four Stroke Glow Engine cena w HK 206$ A ten RCG 50cc Gas Engine 5.2HP/7500RPM cena w HK 199,99 Problem jest tylko z wagą.
luckyigor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam, Dziękuję za rady, ciężkie do przełknięcia ale dużo racji w tym. Najprawdopodopniej zakupie cos małego na start tak jak radzisz a w między czasie bede sobie kompletował osprzęt do tego modelu. Dziękuję i pozdrawiam
Kostek Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Zastanawiam się nad silnikiem SuperTigre G-140 (2300 Mk II) Ring ale czytalem w którymś z postów, że nadmiaru mocy to nie ma przy tym modeluNieprawda , jest wystarczający do tego modelu , pisał to ktoś kto nigdy takiego modelu nie miał. To nie jest model na początek , na drugi model też nie.Poczytaj tutaj: http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=7724&postdays=0&postorder=asc&start=0
yoyo Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Moim zdaniem Piper na pierwszy samolot bedzie bardzo dobry.
marcin133 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 A co do silników, to do tej wielkości i wagi modelu moim zdaniem można włożyć 50cc. Gdzie 50ccm do 6 kilowego modelu! Trochę dystansu do takich porad....
ertman_176 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Nie kombinuj http://www.nastik.pl/phoenix-trainer-p-1464.html Do tego dokup silnik http://www.nastik.pl/s61aii-tylna-regulacja-p-506.html I zapomnij o tej Cessnie na dłuższy czas. Masz swój wymarzony wielki model - fajnie że cię stać i masz miejsce na taki model, że masz gdzie nim latać itd. Duży model [prawie] zawsze lepiej lata. Jeżeli cię na to stać to mozesz jeszcze w tym sezonie wymienić model na funflya - model solo to około 400-500zl a wyposażenie jak z trenera. Nie zapomnij o akcesoriach startowych - za różnice w cenie tego trenera i silnika spokojnie zakupisz komplet wszystkich rzeczy potrzebnych do obsługi silnika przed, po i w trakcie latania. A uwierz jest to dość duży wydatek.
f-150 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Moim zdaniem Piper na pierwszy samolot bedzie bardzo dobry. To masz złe zdanie. Piper przy starcie wymaga umiejętności opanowania myszkującego tyłu i notorycznej chęci do rycia nosem.
jary14 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 f-150, podejrzewam, że yoyo, miał na myśli Pipera z CyberFly...
wichercat Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Dołaczam się do grona scedptyków. Miałem taki model tyle że 1600 rozpiętości. Start nim szczególnie na niezbyt równej nawierzchni ciężkawy(przednie kółko) lądowania również. Mój po pierwszych lotach nie wyglądał jak piękniutka cessna tylko latający popękany laminat.... Model pozatym nie przypomina cessny 1:1 w locie bo ze względu na obciążenie płata wymaga sporej prędkości co jest masakryczne podczas lądowania a na początku latania to może być masakra..... Kup trenera i polataj. Powodzenia życzę...
darod07 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam Posiadam takowy model i jak na razie jestem w miarę usatysfakcjonowany. Moje obecne wyposażenie to: Silnik benzyna Zenoah G260PU, śmigło Biela 17x8, serwa Hitec : 311-gaz, 325HB-lotki i klapy, 635HB-wysokość, TP 5010- kierunek. Odbiornik HFD-08RO, Nadajnik Sanva VG6000. Moduł oświetlenia NF-3XL plus diody wysokiej mocy. Ponieważ miałem problem z miejscem do latania, a często wyjeżdżam nad jezioro, to zamontowałem pływaki z kitu Great Planes wersja 60. Model był już kilkakrotnie naprawiany oraz wzmacniany i obecnie waży prawie 8kg. Przy tym silniku to jednak nie problem bo startuje nawet na 1/2 gazu. Co prawda jest szybki i do latania w skali najbezpieczniej wykorzystać klapy, nie wspominając o lądowaniu. Poniżej parę fotek i linki do filmów. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=OEXi2IRfP2s http-~~-//www.youtube.com/watch?v=BCJbf6um28s
bandi Opublikowano 17 Czerwca 2010 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Dołaczam się do grona scedptyków. Miałem taki model tyle że 1600 rozpiętości. Start nim szczególnie na niezbyt równej nawierzchni ciężkawy(przednie kółko) lądowania również. Mój po pierwszych lotach nie wyglądał jak piękniutka cessna tylko latający popękany laminat.... Model pozatym nie przypomina cessny 1:1 w locie bo ze względu na obciążenie płata wymaga sporej prędkości co jest masakryczne podczas lądowania a na początku latania to może być masakra..... Kup trenera i polataj. Powodzenia życzę... Witam zgadzam się z Tobą ja też miałem CESSNE 182 1600 rozp. zalecali w modele.sklep.pl silnik od 6,5 ccm do 8,5ccm ... ja założyłem silnik ASP 7,5 ccm i model był naprawde strasznie toporny krowiasty ważył w całosci 3,7kg przód musiałem doważyć 200g ponieważ silnik ASP 7,5 ccm był zbyt lekki i ogon wręcz czasami mi obijał o podłoże (co za tym idzie duzy minus, ponieważ silnik został obciążony niepotrzebnym dodatkowym balastem. po wyważeniu było ok ale generalnie silnika ASP7,5 ccm do tej CESSNY nie polecam ... może tez dlatego ze my zbytnio nie mamy komfortowych warunków do wystartowania cięższym modelem ,ponieważ latamy na starej giełdzie i startujemy z drogi pas jest nawet długi, ale bardzo wąski:( a sterowanie kółkiem przy dużej prędkości na takim wąskim pasie graniczy z cudem a trzeba modelem dobrze poginać i troche dużo pasa przejechać ,żeby go wzbić w powietrze co pare razy mi się udało heh
laminat Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Ja za to jestem zachwycony filmem. Juz dawno nie widziałem tak realistycznego modelu. Tam widzi sie prawdziwy samolot ktory leci a nie wisi w powietrzu. To jest to. O samym zestawie nie wiele moge powiedziec ale na filmie naprawde model lata jak prawdziwy samolot - szczegolnie pierwsze ladowanie.
bandi Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Ja za to jestem zachwycony filmem. Juz dawno nie widziałem tak realistycznego modelu. Tam widzi sie prawdziwy samolot ktory leci a nie wisi w powietrzu. To jest to. O samym zestawie nie wiele moge powiedziec ale na filmie naprawde model lata jak prawdziwy samolot - szczegolnie pierwsze ladowanie. zgadzam się z Tobą Panie "Laminat" z tym wyposażeniem samolot pięknie lata;) a o wyglądzie to juz nie wspomne filmiki rewelacyjne ) pozdrowionka
