KrzysiekB. Opublikowano 19 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 :? :oops: nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nagram, zmontuje i wrzuce nowy film. edit: czyli przy uruchamianiu: 1. Włączamy nadajnik 2. Podłączamy silnik z regulatorem 3. Podłączamy regulator z odbiornikiem 4. Podłączamy serwa z odbiornikiem 5. Podłączamy regulator z akumulatorem Przy wyłączaniu odwrotnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
merlin1212 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Dokładnie. Generalnie przy rozłączaniu w pierwszej kolejności odłączamy zasilanie od regulatora-na końcu wyłączamy nadajnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Jak odbiornik złapie zakłócenia no i będziesz miał śmigło założone to możesz stracić palce... Wychylenia na sterach są trochę za duże, tak więc nie ciągnij drążka w czasie lotu na max tylko delikatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 19 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Wychylenia na sterach są trochę za duże Na sterze kierunku i wysokości popychacz mam założony na ostatnią dziurę w orczyku. A przy lotkach jest na 3 od zewnątrz. Można zmniejszyć. Pytanie: Czy wystająca antenka z ogona modelu poprawia znacznie zasięg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Wystająca antena z kadłuba ma znaczenie dla zasięgu. Zwiększa się pole które przyjmuje antena oraz nie ma jakiś "ścian" tak jak depron. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 19 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Ja wysnuąłem tak mniej więcej 12 cm anteny z ogona Jak nie będzie jutro padać to robie oblot!. Jeszcze tego samego dnia zamieszczę film i relację. Pozdr!. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Katastrofa!!! od samego rana miałem dziwne przeczucie, że coś się dzisiaj spierdzieli. I spierdzielił się mój TOTO-0 ;(. Na szybko powiem tylko tyle, że zaliczyłem dosyć ładnego kreta z wyrzutu bez silnika. Wyglądało to tak, jakby jedna strona skrzydła była cięższa a ster wysokości w ogóle nie zareagował. W efekcie mam rozwalony dziób. Wręga silnika poszła w drobny mak. Naszczęście wszystkie elementy elektroniczne przetrwały i zaraz zabieram się do odbudowy (jeśli w ogole się to uda). Później zdam dokładną relację, teraz muszę ochłonąć Pozdr.! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Znam ten ból zrobiłem ładnie i starannie rwd i pierwszy rzut odrazu kret cały kadłub miałem rozwalony. Okej naprawiłem i znowu na pole i znowu kret wkoncu się zdenerwowałem i zrobiłem model własnej konstrukcji z profilem płaskim tak zwana latająca deska i lata wyśmienicie i nawet podstawowe akrobacje kręciłem po kilku dniach nauki. Na oblot modelu proponuje wybrać się tam gdzie jest wysoka trawa a najlepiej latac jest nad zbożem xD ratuje to model przed niechcianym kretem xD. aha i dobrze zabezpiecz baterie zeby ci po modelu nie latała. Popuszczaj sobie go bez smigła nad trawą i zobacz jak sie zachowuje. takie są moje rady pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Właśnie, wytłumaczcie mi po jakiego czorta mam puszczać model bez śmigła na początku?. Wydaje mi się, że gdybym mógł dysponować jakimś ciągiem przed pierwszym krete, to może udałoby mi się wyprowadzić model z opresji. A tak - kaplica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 chodzi mi o to ze gdy popuszczasz model bez smigła z ręki oczywiscie pod wiatr to sobie chwile nim posterujesz i będziesz wiedział jak sie zachowuje jak skreca np w lewo to ustawiasz leciutko lotke w prawą strone.Dobra leci prosto i wtedy zakładasz smigiełko i cheja i cieszysz się lotem bez kreta. Ja tak zrobiłem i zero kreta. PS: A wyważyłeś dobrze model ? skoro on ci poleciał odrazu w dół to mi się wydaje że jest zły środek ciężkości. Złap go w połowie skrzydła i ma sie równoważyć jak nie to musisz pokombinować z elektroniką. Pozdrawiam !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareq Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Krzysiek: może za słabo go wyrzuciłeś? Przy zbyt małej prędkości model właśnie może się przewalać na któreś skrzydło i reakcja na ster wysokości będzie za słaba. Staraj się mocno rzucić w poziomie lub lekko na dół. Koniecznie pod wiatr jeśli takowy wieje i oczywiście najlepiej w kierunku wysokiej trawy. Kumza: skąd ci się wziął środek ciężkości w połowie skrzydła??? Nie wiem jak prawidłowo ma być ustawiony w tym ToTo ale wątpię, żeby miał być tak daleko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel66 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 daj mniejsze wychylenia sposób bo będę mniej ruszą drągiem nie działa szczególnie ster wysokości nie masz dookoła siebie jakiegoś modelarza co by ci pomógł w oblocie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Nie wiem jak prawidłowo ma być ustawiony w tym ToTo ale wątpię, żeby miał być tak daleko.Chyba w 1/3 tak około. Jak motylasty przy mnie zmienił wyposażenie w "zerówce" na lżejsze (silnik, pakiet) i zapomniał je przemeblować, to ledwo go opanował w pierwszym locie. SC poszedł za bardzo do tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FERFI Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Patrząc na Twoje filmiki z testu elektroniki wydaje mi się, że zbyt delikatnie wyrzuciłeś model i pewnie pod złym kątem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 22 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Dzięki wszystkim za rady!. Mam film z oblotu, dzisiaj go wrzucę i będzie lepszy pogląd na sprawę. Analizując sobie te nagranie myślę, że pewnie za słabo go wyrzuciłem, bo na chwilę przed uderzeniem jak leciał pionowo wyprostował się (nie uderzył jakby z korkociągu). No ale to zobaczycie na filmie Pozdr!. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Yo! daj mniejsze wychylenia sposób bo będę mniej ruszą drągiem nie działa y...? Skoro tak jak mówisz model zadarł za bardzo w górę no to wychodzi że masz złe wyważenie, złe kąty lub zbyt mała prędkość. Mogę Ci pomóc w oblocie. O szczegóły pisz na GG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 kiedy ten film wstawisz z oblotu bo nie moge sie doczekać xD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 22 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 za 13 min:D Uploaduje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 22 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Skoro tak jak mówisz model zadarł za bardzo w górę eee nie zadarł w góre:p. pewnie mi się zdawało A więc film: [vimeo] [/vimeo] Proszę o słówko komentarza ---------------------------------------------------------------- ODBUDOWA MODELU Klej związał, wygląda ... prawie jak przedtem przykręciłem już silnik. Powiedzcie mi, czy odpowiednio ustawiłem skłon i wykłon: Coś nie mam przekonania do tego rzepu. Nie mogłem go w ogóle przykleić do depronu ani wikolem, ani dragonem polimerowym. A jak już się przykleiło, to trzymał przez 2-3 "oderwania" (Natomiast do aku przywarł elegancko). Spróbuje wymyślić jakiś inny sposób, ale sugestie mile widziane:) Pozdrawiam!. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 jestem zdziwiony ze tak ci poleciał nagle w dół :idea: niech wypowiedzą się inni :roll: ps : GDYBYŚ POSZEDŁ NA WYSOKĄ TRAWE Z 50 CM TO MODEL BYŚ MIAŁ CAŁY ! Zrobiłem błąd z rwd bo też go puszczałem na boisku i całego go rozkwasiłem :shock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
