TOTO-7 relacja
awot
Z pewną nieśmiałością przystąpiłem rano do ważenia modelu. Wrzuciłem na wagę wszystkie elementy, zabrakło tylko odbiornika i jego zasilania.
A taki był wynik ważenia.
Chyba nie jest tak źle. Teraz przyszła pora na szlifowanie elementów i przygotowanie modelu do malowania.
Rafał
  • Odpowiedzi 95
Czyli z wagą nie powinno być tak źle. Gdyby się jednak okazało, że są problemy z właściwym położeniem środka ciężkości to wysunę silnik bardziej do przodu albo cofnę mocowanie płata.
Rafał
dlaczego chcesz oddzielne zasilanie do odbiornika?
Widzę że pakiet zasilający jest na wadze, ale brakuje serwa :wink:
Farba jak farba, ale podkład to go najbardziej obciąży. Ja swojego poczęstowałem podkładem akrylowym, do tego białą farbą i na to jeszcze lakier bezbarwny. Wygląda pięknie, ale swoje waży, bo na gotowo 1100g. Mimo to lata mu się całkiem nieźle, a jak będzie okazja, to zapakuję mu jeszcze jakiś aparat.
bzik4 ale jesteś spostrzegawczy :D Zgadza się, nie ma na wadze jednego serwa od lotki czyli jakieś 12 gram. A co do pakietu, to ten, który jest na wadze przeznaczony jest do napędu a do odbiornika ma być drugi. Wiem, że to pewnie niezbyt profesjonalnie ale na razie chcę zastosować takie rozwiązanie. Czy to bardzo niekonwencjonalna metoda?
Rafał
awot, ale nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilania dla odbiornika, po podłączeniu zasilania do regulatora zostanie również zasilony odbiornik za sprawą wbudowanego BEC-a w Twój regulator, więc stosowanie dodatkowego zasilania dla odbiornika mija się z celem 8)
Moim zdaniem tak.Niepotrzebna dodatkowa waga (chyba ze regulator niema BECa bo to tylko tłumaczy takie rozwiązanie) A z pakietu napędowego wiele to nie zaoszczędzi "paliwa"
Moj Toto do lotu waży 750g. Na pokładzie ma Li-pol 3s 2200mah. Taki zestaw+ spokojne latanie=15-20 min zabawy. Ale. Akumulator mam zaraz za silnikiem i żeby model poprawnie leciał trzeba odchylić SW o ok 3-5*... Przydał by sie akumulator 3000mah i wtedy model byłby poprawnie wyważony a no i lot by sie sporo wydłużył.
W modelu zainstalowaliśmy stateczniki i stery. Polutowaliśmy końcówki wyposażenia elektrycznego i założyliśmy silnik. Po niedzieli kolejne zdjęcia. Wygląda na to, że do końca już coraz bliżej.
Dawno mnie tu nie było. Skończył się urlop więc pora wrócić do pracy nad TOTO-7. Śledząc inne relacje z budowy tego modelu doczytałem się, że model trzeba będzie dociążyć z przodu dla prawidłowego ulokowania środka ciężkości. Nie chcąc niepotrzebnie przeciążać i tak już trochę ciężkiego modelu postanowiłem przesunąć skrzydło do tyłu o około 1cm. Po tym zabiegu model ma już w miarę prawidłowe wyważenie.
Po podłączeniu lotek model jest w zasadzie gotowy do oblotu. Na zdjęciu jeden z jego głównych wykonawców.
A tu gotowy model jeszcze bez osłony przedziału pakietu.
Model waży 950 gram i w trakcie prób kołowania dwa razy poderwał się w powietrze. Za drugim razem opadł z wysokości około 1 metra i chociaż podwozie to wytrzymało trzeba było je trochę wzmocnić. Teraz szukam jakiegoś odpowiedniego miejsca na właściwy oblot. Zastanawiam się nad parkingiem przed jakimś centrum handlowym, oczywiście po godzinach pracy.
Pozdrawiam.
Rafał
W każdym razie dzięki za ostrzeżenie. Statecznika jeszcze nie wkleiliśmy więc jest czas żeby to posprawdzać...
Jestem ciekawy co wam wyszło po sprawdzeniu kątów i jak w końcu zabudowaliście statecznik poziomy.
Osobiście jestem właśnie na etapie wykańczania sterów kadłubowych i zastanawiam się jak to jest z tym kątem.
U mnie kąty są zgodne z projektem, a więc tak jak na foto poniżej.
Statecznik poziomy miałem zamiar przykleić również zgodnie z projektem a więc poprzez podkładkę na belce poziomej biegnącej przez cały kadłub.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio się bardzo z tym modelem zaprzyjaźniłem :)
Od paru tygodni mocno ga "katuję" celem weryfikacji założeń konstrukcyjnych, etc.
Owoż geometria i stosunek kątów jest ok, ma być tak jak na rysunku.
Problemy z wyważeniem. Fakt przód jest za lekki, remedium na to w przypadku silnika BM2408-21 i pakietu 1300 było doważenie ołowiem, nusiałem go zapodać coś ok 120 g.
W końcu wymieniłem pakiet na 1800, a silnik na cięższy 2409-18. Ołów wydłubałem.
Model latał problematycznie. Bardziej pochyliłem silnik w dół poprzez dodanie pod śruby podkładek po dwie sztuki. Model lata lepiej. I w końcu dołożyłem w przód 25 g ołowiu, teraz to jest rewelacja. Jutro podam dokładne umiejscowienie SC w tej konfiguracji i wagę modelu. Lata doskonale jak platforma pod FlyCamOne mocowane pod skrzydłem, na pakiecie 1800 i śmigle składanym CamProp 9x4,5 wyciagam na pół gazie spokojnie 25 minut lotu silnikowego. Loty "szybowcowe" tyo ok 40 minut w warunkach atermicznych.
Spokojnie startuje z ręki, wykonuje podstawową akrobację.
W naszym modelu statecznik poziomy jest wklejony zgodnie z planami. Gdyby okazało się, że potrzebne są jakieś korekty mam zamiar regulować to zmieniając za pomocą odpowiednich podkładek kąt zaklinowania skrzydła oraz skłonu silnika.
Jutro do mojego modelu bede mial skonczone pływaki:) moj wylatal juz ok 10h i nadal sprawuje sie doskonale. Idealnie nadaje sie na platformę video. Jak spokojnie filmuje mozna obejrzeć u mnie na profilu youtube(uzi017). Uczę kolegę nim latac. Nadaje sie do tego doskonale. Nawet moja 11 letnia siostra nim latala:d Polecam pakiet lightmax 2200 mah 3s. Bez dodatkowych g ołowiu jest doskonale wyważony. Pozdro!
Marcin, czy możesz napisać coś więcej o tych pływakach? Może jakieś zdjęcia, rysunki?
Też myślałem o wyposażeniu modelu w pływaki i zastanawiałem się nad depronową wersją pływaków od WICHERKA.
