klapo-lotki w mx-16s
BartekS
Cześć
Prosiłbym o pomoc jak ustawić mikser klapo-lotek w mx-16s.
Czytałem w instrukcji ale nie bardzo umiem się w tym połapać.
Nie napisales jaki masz dokladnie klopot!
Moze nie przyporzadkowales przelacznika do 5 kanalu (control set.)
Jeszcze dwie wiadomosci na poczatek:
- jesli w opcjach podstawowych zaprogramujesz "motor" to w mikserach nie pojawia sie "klapolotki :wink: ",
ale wystarczy ze zaprogramujesz pstryczek, ktorym chcesz zalaczac hamulce na kanale 5 ( np: 0% 110%) jak wczesniej pisalem i bedzie dzialac.
- jesli z kolei zaprogramujesz "motor no" to pojawi ci sie automatycznie duzo wiecej mikserow do wyboru, a i tak motor bedzie dzialal :idea: 8) .
Ja tez mialem z tym na poczatku problem (MX-12) ale jak zrobilem krok po kroku to co bylo napisane w instrukcji to zaczelo wszystko dzialac. Tak wiec wczytaj sie ponownie :)
Trudno tak z pamięci ale serwa w odbiorniku trzeba wpiąć w gniazda 2i6 i włączyć funkcję flaperon oraz dwa serwa na lotkach. Pojawi się wtedy w ustawieniach możliwość przypisania wyłącznika do tej funkcji oraz procentowe wychylenie lotek i steru wysokości w górę lub w dół w zależności od Twojego wyboru. Dopiero po przypisaniu wielkości wychyleń wyznaczonym przełącznikiem uruchomisz lotki. Będą się wychylać dużo wolniej niż drążkiem. Jak będę w domu po 16,00, sprawdzę to krok po kroku.
ok krok po kroku wygląda tak:
w ustawieniach ,,base set"
tail type normal
aile/flap 2aile
phase tu możesz wybrać3 i nazwać np ,,landing" oraz przypisać wyłącznik
jak najedziesz kursorem na symbol wyłącznika trzeba wybrany wyłącznik przełączyć w pozycję, w jakiej ma włączać funkcję klapolotek
przechodzisz do ,,phase trim"
masz phase ,,normal" i phase ,,landing"
gwiazdką oznaczoną masz fazę lotu włączoną daną pozycją wybranego przełącznika
przełączasz przełącznik aby gwiazdka znalazła się przy ,,landing"
ustawiasz wychylenie lotek (i ewentualnie steru wysokości)
i tyle
próby radzę wykonywać z niewielkimi wartościami wychyleń i na sporej wysokości
Oczywiście gniazdo 2 i 5. Dzięki za czujność. 2 i 6 jest przy MX-12 i odbiorniku R 700 Tak to jest jak się przy obu radiach na przemian ....
Można pod dwa dowolne jak pisze buwi np przy czterokanałowym dwa serwa na lotki i przypisać do wejść odbiornika ale nie ma co na razie mieszać koledze :)
W MX-16 nie ma to zupełnie znaczenia. :twisted:
Buwi ma racje.
Mamy tam taką miłą opcję "Receiver Out" i sam sobie możesz ustawić, na którym kanale ci wygodniej mieć dowolny kanał. :mrgreen:
Kanały podane w instrukcji są wyłącznie domyślne fabrycznie, bez grzebania w menu.
Zrobiłem właśnie tak jak napisał andrzej_t i wszystko działa super. Ale ja bym chciał klapy mieć na kanale gazu czyli 1 włączane przełącznikiem. :D
Przeczytaj pppooowwwooolllliii instrukcję ( domniemywam że ją masz w j. polskim ) i jak po następnej lekturze tego nie "załapiesz" to zadzwoń na mojego skypa.
Do którego przełącznika w Mx 16s przyporządkowujecie odrębne serwo drugiej lotki?
Przemyśl pytanie - chyba Ci chodziło do którego kanału a nie przełącznika ...
Zobacz -> typ skrzydła ...
Przy fabrycznych ustawieniach dla drugiej lotki mamy piąty kanał. Chodziło mi o to, do którego przełącznika przypisać lotkę, żeby ją zmiksować, a potem uzyskać różnicowe wychylenie.
Nie trzeba jej przypisywać.
W menu podstawowym wybierasz tylko skrzydło z 2 serwami na lotki, podpinasz serwa i działa. W menu wing settings ustawiasz sobie różnicowość lotek.
Trzeba ale nie lotkę tylko funkcję klapolotek. Jak wybierzesz skrzydło z dwoma lotkami jak napisał Rafał to w tym samym punkcie przypisujesz dowolny wyłącznik - może być ten z trzema pozycjami. Dalej czytaj kilka wypowiedzi wyżej.
Nie trzeba, tak jak pisał Rafał. Jeśli chodzi o samą różnicowość lotek, to przy wpięciu w kanały 2 i 5 serw lotek i przy ustawieniu typu skrzydła "aile/flap = 2 aile" zawsze jest aktywny mikser diff aile. Jak ktoś potrzebuje różnicowość na wyłączniku to może przypisać wyłącznik. Chyba że mamy na myśli to samo tylko inaczej to nazywamy ;)
A tak w ogóle, to nie wiem jakim cudem można nie zrozumieć jak to zaprogramować, toż to najprostsze radio do programowania jakie miałem... W instrukcji jest przykład programowania modelu, radzę się z nim zapoznać bo jest świetnie wszystko opisane.
Racja - łatwiej wziąć radio do ręki i zaprogramować na włączonym modelu obserwując co się dzieje niż to opisać bo się można troszkę zamotać. Samo ustawienie skrzydła z dwoma serwami pozwala na ustawienie różnicowe wychyleń a klapolotki to inna bajka.
Nie śmiej się tak ze starszego człowieka :D Jak mówiła moja babcia "Ja będziesz miał moje lata to na chleb będziesz mówił >byp<, a na muchy >ptapty<...
A całkiem poważnie to moje pierwsze komputerowe radio więc pytam, mając nadzieję na podpowiedź bardziej doświadczonych w tej materii :oops:
Dziękuję za odpowiedź :D
