Cox 049, Odpalanie bez śmigła
Acerek
mogę go odpalić bez śmigła?
coś mi się wydaję że nie odpalisz go bez śmigła :wink:
jak odpalę go na 8x4 (tylko to mam) to nic się nie stanie?
nie znam tego silnika, ale na śmigle 8x4 może być "mu" trochę ciężko.
Bez śmigła silnika nie można absolutnie odpalać bo wpadnie w drgania.
Śmigło 8x4 jest dużo za duże do tego silnika. Odpowiednim będzie śmigło 6x3, polecam APC.
Można spokojnie odpalać na śmigle 6x3 lub 6x4 nie polecam śmigieł APC mają za duży otwór na wał i są miernej jakości. Używam do moich coxów śmigła Master Air coś tam 6x3 i Kavan 6x4 bardzo polecam.
milo
bez śmigła nie można dlatego że śmigło pełni rolę koła zamachowego . Wiec nie będzie energii na suw sprężania . A jak dasz większe śmigło to się nie wkręci na obroty tylko tyle .
Zamiast smigła mozesz załozyc kawałek kółka metalowego (choc moze przy tym silniku wystarczy plastikowe).
Radze jednak uwazac z obrotami bo z czyms takim silniczek się wkreca rewelacyjnie na ponad 30tys. W ten sposób zgiołem korbowód w OS 32SX-H dokręcając mu jeszcze paliwa zeby nie dymił. Korbowód mam na pamiatke, bo nie widziałem jeszcze tak zgietego , dobrze ze nie wyszedł bokiem ;)
Faktycznie, świetna rada.
O, Panie, Ty nie grzmisz?
Odpalanie silnika bez śmigła = natychmiast połamać palce takiemu mędrcowi :evil:
Śmigło = koło zamachowe i chłodzenie,
nieobciążony zatrze się z braku chłodzenia, albo coś się musi urwać, bo wejdzie na tak wysokie obroty, że któraś część nie wytrzyma.
I o to chodzi ........ już jest robota
