GAWPIO Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 witam koledzy , mam problem, ostatnio dostałem duuuużo aku Lion sa używane ale dają jeszcze 6-8 A prądu, w porywach dają i 11A ,ale niekiedy zadziałają zabezpieczenia które posiadają i jest problem model bez napięcia no i odbiornik , dalej wiadomo... i teraz pytanie , czy mogę wraz z regulatorem jeszcze podać zasilanie odbiornika osobno?
pilot Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 A nie można usunąć tych zabezpieczeń i zrobić pakiety bez nich ? Jak jest BEC to nie powinno się stosować dodatkowego zasilania odbiornika.
Leszek_K Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 A niby czemu nie - musisz tylko odlaczyc czerwony przewod z wtyczki BEC zeby BEC w regulatorze nie zderzal sie z zewnetrznym.
pilot Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 A niby czemu nie - musisz tylko odlaczyc czerwony przewod z wtyczki BEC zeby BEC w regulatorze nie zderzal sie z zewnetrznym.Ale wtedy to już odbiornik nie jest zasilany z BECa, tylko z zewnętrznego źródła. Zrozumiałem, że chodzi o równoczesne podłączenie regulatora z BECem i dodatkowego zasilania.
Irek M Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Zrozumiałem, że chodzi o równoczesne podłączenie regulatora z BECem i dodatkowego zasilania. Koledze chyba chodziło o to by wyeliminować napięcie z regla w odbiorniku. Wtedy po stracie napięcia z pakietu Li może sterować serwami nadal.
alchemique Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 BEC z regulatora można odłączyc poprzez wyjęcie czerwonego kabelka z wtyczki do odbiornika. Wtedy regulator będzie odpowiadał tylko za obroty silnika, potrzebne będzie dodatkowe zasilanie elektroniki.
Leszek_K Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Pilot / Alchemique - czyzbyscie z czytaniem mieli klopoty?
wojcio69 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam Jak jest BEC to nie powinno się stosować dodatkowego zasilania odbiornikaBardzo delikatnie powiedziane. Jak jest BEC nie wolno podłączać do odbiornika innego źródła napięcia.
Leszek_K Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Wojcio69 - dolaczyles do nie-czytaczy? Przeczytaj co w tym watku napisano.
GAWPIO Opublikowano 13 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2010 dzięki koledzy za odpowiedzi, Leszku byłeś pierwszy, dałem punkcik
marcin133 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Jak jest BEC nie wolno podłączać do odbiornika innego źródła napięcia. Wyeksponowałeś poradę kolorem czerwonym, więc sprostuję tylko że jest to BARDZO BŁĘDNA I JEDNOCZEŚNIE BARDZO ZŁA RADA LUB NIEUMYŚLNIE WPROWADZAJĄCA W BŁĄD. W niektórych sytuacjach jest wręcz wskazane (większa liczba serw w modelu) korzystanie z oddzielnego źródła zasilania eliminując BEC w sposób jaki przekazał to Leszek_K (wypinając czerwoną, plusową żyłę w przewodzie regulator-odbiornik). Naturalnie nie można stosować dwóch źródeł zasilania na raz.
wojcio69 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam Może jestem niecztaty Leszku ale za to myślący. Czy jak od regulatora z układem BEC odłączę czerwony przewód, to układ BEC będzie podłączony (aktywny)? NIE. Podłączam wtedy regulator z układem BEC ale sam układ BEC jest nieaktywny, czyli tak jakby go nie było. Wtedy potrzebne jest zewnętrzne źródło zasilania. A co napisałem? Podłączanie układu BEC i dodatkowego źródła zasilania jest niedozwolone. Ktoś to kwestionuje? Regulator, regulator z układem BEC i układ BEC to trzy róźne urządzenia. Gratuluję tym, którzy do odbiornika podłączają regulator z aktywnym układem BEC i dodatkowe źródło zasilania. Marcin czym się różni Twoja wypowiedź korzystanie z oddzielnego źródła zasilania eliminując BEC od mojej, że nie wolno podłączać regulatora z aktywnym układem BEC i zewnętrznego źródła zasilania? Ujmując to w najkrótszy z możliwych sposobów - do odbiornika podłączamy tylko jedno źródła zasilania. Nadal uważacie, że udzieliłem złej porady?
marcin133 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 korzystanie z oddzielnego źródła zasilania eliminując BEC od mojej, że nie wolno podłączać regulatora z aktywnym układem BEC i zewnętrznego źródła zasilania? Napisałeś: Jak jest BEC nie wolno podłączać do odbiornika innego źródła napięcia. Rozumując w kontekście tematu można odczytać "jak jest BEC w regulatorze nie wolno..." a trudniej domyślać się że chodzi o aktywny lub też nie BEC. Z resztą jak napisałem: ...więc sprostuję tylko że jest to..RADA LUB NIEUMYŚLNIE WPROWADZAJĄCA W BŁĄD. Dobrze że Ty wiesz jak to ma być wszystko podłączone - nikt Tobie tego nie zarzuca, ale nie wszyscy to wiedzą - stąd w ogóle ten temat. Starałem się jedynie zadbać o to by odpowiedź była jasna i doprecyzowana - nie mniej mi i innym za złe tego że odniosłem wrażenie że Twoja odpowiedź taka nie jest.
Leszek_K Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Wojcio69 - GAWPIO zapytal : "... i teraz pytanie , czy mogę wraz z regulatorem jeszcze podać zasilanie odbiornika osobno?" I dostal odpowiedz - tak, da sie - z wyjasnieniem jak to zrobic. Co tu jest jeszcze do powiedzenia?
wojcio69 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam Marcinie i Leszku fajnie, że wyjaśniliśmy sobie tą kwestię bez jakiejś urazy (przynajmniej z mojej strony). Może z wiekiem zaczyna dopadać mnie rutyna i pewne kwestie, które dla mnie wydają się normalne, oczywiste nie muszą być takie dla kogoś innego, a tym bardziej dla początkującego modelarza. Dzięki Marcin, że zwróciłeś mi na to uwagę i postaram się o tym pamiętać.
Wiesiek Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5167
robas69 Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Czy ten schemat oznacza, że nawet jeżeli będziemy stosować odrębny (w stosunku do akumulatora silnika) akumulator do odbiornika i serw musi on być zasilany za pośrednictwem BECa? Rozumiem, że stosując odrębny akumulator silnika i regulator z BECiem, podłączając go do odbiornika muszę odłaczyć czerwony przewód BECa? Czy jest sens stosowania odrębnego zasilania w Mentorze MPXa przy takim silniku i regulatorze http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4042,silnik-2826-12-i-regulator-dl-60a-pulso i dwóch serwach Hs 325HB i czterech HS 82 MG (lotki i klapy)?
Wiesiek Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Czy ten schemat oznacza, że nawet jeżeli będziemy stosować odrębny (w stosunku do akumulatora silnika) akumulator do odbiornika i serw musi on być zasilany za pośrednictwem BECa? Rozumiem, że stosując odrębny akumulator silnika i regulator z BECiem, podłączając go do odbiornika muszę odłaczyć czerwony przewód BECa? Czy jest sens stosowania odrębnego zasilania w Mentorze MPXa przy takim silniku i regulatorze http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4042,silnik-2826-12-i-regulator-dl-60a-pulso i dwóch serwach Hs 325HB i czterech HS 82 MG (lotki i klapy)? Robert schemat jest chyba wystarczajaco czytelny .Odbiornik mozna tez zasilic osobnym pakietem np.4,8V, wtedy bec jest zbyteczny,reszta jak na schemacie,czerwony przewod w reglu(+)musi byc odlaczony.Takie rozwiazanie ma jedna wazna zalete,jak sie regulator spali w czasie lotu nadal masz zasilanie w odbiorniku i kontrole nad modelem.Takie rozwiazanie jak na schemacie wyzej jest napewno bezpieczniejsze.Robert zrob jak na schemacie i bedzie ok,Mentor dluzej polata
RomanJ4 Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Na tym schemacie masz pakiet 6S/25,2V! Jak nie dasz BEC-a to tylko piękny dym z odbiornika pójdzie (odbiorniki zazwyczaj od 4,8 do6V) Nawet pakiet 2S/7,4V bez zastosowania BEC-a spali większość odbiorników (patrz instrukcję).
robas69 Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Robert schemat jest chyba wystarczajaco czytelnyCzyli zasilam odbiornik odrębnym akumulatorem 4,8 lub 6,0 V bez pośrednictwa odrębnego BECa, a z regulatora z BECiem usuwam czerwony przewód i podłączam do odrębnego zasilania silnika.
