Irek M Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Jak to własciwie jest z tą mocą? Przy wiertarkach o bardzo zbliżonych parametrach roboczych jedni podają moc(przyłączeniowa) swego produktu 500 W np; http://allegro.pl/item1176207359_power_craft_wiertarka_stolowa_ptd_16_500_w.html inni podają od 1200 do 1450 W np; http://allegro.pl/item1178808161_wiertarka_stolowa_kolumnowa_1450watt_imadlo.html choć na tabliczce znamionowej jest 1250 W. Jedne mają 2 kolumny przekładni znaczy silnik-wrzeciono, inne z kolumną pośrednią między silnikiem a wrzecionem. Rozumiem, że pod tym 1450(1250) kryje sie jakiś haczyk? :?:
RomanJ4 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 mam te drugą (choć się inaczej nazywa, cóż- made in china) i jak na tej wielkości sprzęt jest zadziwiająco mocna, ja na niej nawet frezowałem niewielkimi średnicami nieduże detale przy zastosowaniu stołu krzyżowego. Ale trzeba blokować uchwyt aby nie wypadał pod wpływem drgań. Wiercenie wiertłami nawet 16-20mm nie sprawia jakiegoś większego problemu, tylko "z czuciem". Jeśli będziesz ją kupował zwróć uwagę na luz wysuwanej pinoli wrzeciona. Jest na korpusie po prawej śruba z przeciwnakrętką wchodząca w rowek pinoli, do regulacji tego luzu. Można dołożyć jeszcze jedną powyżej. Dołożyłem też lampkę z wyłącznikiem, a owo plastikowe ustrojstwo osłaniające uchwyt wiertarski proponuję zdjąć. Waga obu podobna. No i zawsze co 1250W czy 1450W to nie 500W! A czemu 1250/1450- bo są dwa rodzaje: http://www.electrovirgo.pl/index.php?module=podkategoria&action=12 to tyle z mojej strony
Irek M Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2010 No tak, ale nie chce mi się wierzyć, że za cenę 190 - 200zł mogę kupić wiertarkę o mocy 500 W lub dużo lepszą 1200 W. Coś tu musi być w narzeczy :rotfl:
RomanJ4 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Podobne stoją w różnych Praktikerach, Obi, czy innych budowlanych, można porównać. Jeżeli maszyna ma żeliwna obudowę i podstawę (co widać po wadze - im większa tym mniejsze drgania), to już nieźle. Blaszanek nie ma co brać. Porównaj z innymi w necie, zresztą jak pewnie zauważyłeś większość tych maszyn pochodzi z jednej "sztancy", tylko się różnie nazywają i ew. są różnej typowielkości, ale konstrukcja ta sama. Cena nawet tego samego modelu może być i o 100% inna u różnych oferentów. Ja swoja kupiłem w małym ale dobrze zaopatrzonym sklepie narzędziowym za ok. 450zł, tyle że już ładnych parę lat temu, a ceny na popularne narzędzia czy maszyny za przyczyną molochów handlowych (i internetowej sprzedaży właśnie), mocno przez te parę lat spadły. Cóż, każdy chce sprzedać.. Na temat różnych takich maszyn możesz poczytać opinie czy pogadać (po zalogowaniu) na tej stronie: http://www.cnc.info.pl/login.htm
kojot Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Mnie w Castoramie zaskoczyła refleksja, że taniej kupić prostą wiertarkę kolumnową (200zł), niż porządną kolumnę do wiertarki ręcznej (Wolcraft - 250zł)
RomanJ4 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Cóż, płaci się za "firmę" nie za wyrób.
TooM Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Wydaje mi się że kolumnę .Mam w pracy badziew o MOCY ! 1200W. Takiej padliny dawno nie widziałem ,a kupiłem ze względu na konieczność wykonania szybko jednego zlecenia. Słabe to jakby miało 100W,uchwyt wiertarski bije( po regulacji !) jakby specjalnie ktoś chciał zepsuć,łożyska kulkowe rozleciały się po ok 150 godz pracy. Była to wiertarka wybrana spośród innych jeszcze gorszych. Jeśli nie przeszkadza ci bicie wiertła i potrzebujesz ją na 50 godz ,to jest tania i można brać .Trzeba tylko na początek wymienić sprężynę naciągu paska na mocniejszą . Moja wiertarka jest taka sama jak Romana Dobrze pracowała ok 30-40 godz.
RomanJ4 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 U mnie naciąg paska jest poprzez śrubę "odpychającą" silnik. Fakt, do produkcji to się ona nie nadaje w żadnym razie, ale do "dłubania po pracy" za te pieniądze...
Irek M Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2010 ...ale dalej nic nie wiemy o różnicy podawanej mocy
RomanJ4 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Ostatni link z pierwszego mojego postu wyjaśnia. Często reklamują jakiś konkretny wyrób (opis), a zdjęcia są od podobnego w typoszeregu, co widać po pudełku.
Irek M Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Roman - Twój link niczego nie wyjasnia. !400W czy 1250W to już nie taka różnica jak 500 a 1400. Swoją drogą te wskazane przez ciebie są na allegro własnie w cenach , które podawałem.
Piroman1024 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Witam! Wiertarka z pierwszego linku może mieć moc 500W i tą bym polecał z tych dwóch ,zaś ta druga ma silnik o mocy 350W - mam taką samą tylko w innym kolorze i innej firmy. Nawiasem mówiąc te 1450W to może ona pobiera jeżeli zatrzymamy wirnik silnika(na chwilę), nasuwa się tu porównanie do mocy PMPO we wzmacniaczach/kolumnach. Pozdrawiam
Irek M Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Witam! Wiertarka z pierwszego linku może mieć moc 500W i tą bym polecał z tych dwóch ,zaś ta druga ma silnik o mocy 350W - mam taką samą tylko w innym kolorze i innej firmy. Nawiasem mówiąc te 1450W to może ona pobiera jeżeli zatrzymamy wirnik silnika(na chwilę), nasuwa się tu porównanie do mocy PMPO we wzmacniaczach/kolumnach. Pozdrawiam Ooo! to już jest jakieś wyjasnienie :mrgreen: W końcu te o mocach po wyżej 500W sa znacznie droższe.
RomanJ4 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Przepraszam koledzy,myliłem się. Po powrocie do domu sprawdziłem silnik swojej i faktycznie ma na tabliczce znamionowej 350W 220V/1400obr, co nie zmienia faktu, że właściwości mechaniczne tej maszynki opisane przeze mnie są rzeczywiste. Po analizie przyszło mi do głowy takie wytłumaczenie rozbieżności danych: podobnie jak w danych urządzeń akustycznych gdzie często producent dla "zaczarowania klienta" podaje moc w watach ale akustycznych a nie elektrycznych co daje większą liczbę,tu moc 1450W jest podana na pudle razem ze średnicą wiertła fi16 co może sugerować moc pobieraną w czasie wiercenia. O ile tak jest rzeczywiście..
Piroman1024 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Fokker Nie chodzi o cenę tylko o gabaryty silnika - z takiego maleństwa nie wydusisz 1450W i tyle.
Irek M Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Fokker Nie chodzi o cenę tylko o gabaryty silnika - z takiego maleństwa nie wydusisz 1450W i tyle. Przecież moją myślą przewodnią tego tematu jest to, że coś jest nie tak, że te wiertaki nie mogą mieć prawie 1,5kW. Z Twojego wpisu wynika, że to ja upieram się, iż taką własnie moc posiadają.
RomanJ4 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 To prawda Irku, a polemizując z kolegą Piromanem1024 można by dać przykład łańcuchowych pił elektrycznych które maja jeszcze większą moc nawet 2kW przy mniejszych wymiarach ale to komutatorowe, a i indukcyjne z kondensatorem rozruchowym są niewiele większe: http://www.tamel.pl/katalogi/seriasg/silniki_indukcyjne_jednofazowe.pdf
Piroman1024 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Fokker W pierwszym poście przecież porównałem moc podaną przez producenta wiertarki do mocy niektórych sprzętów grających(PMPO) - napis na pudełku 1450W to tylko chwyt marketingowy. W większości małych wiertarek stołowych stosuje się silnik indukcyjny z wyłącznikiem odśrodkowym - silnik taki o pobieranej mocy elektrycznej 350W oddaje w porywach do ok.260W mocy mechanicznej.
