wymiana bagneta
robloz
W niektórych szybowcach o rozp ok. 3m są stosowane bagnety stalowe 8mm i 4mm. Jestem na etapie modernizacji starego szybowca i mam pytanie: bagnet dać stalowy czy weglowy?
proponuje dać węglowy. Podczas ewentualnej kraksy, bagnet nie połamie skrzydła oraz jest lżejszy :wink:
PS:
Tak praktykowałem w Ventus'ie z CMPRO.
  • 3 miesiące temu...
Też mam takowe pytanie...
W moim motoszybowcu mam kieszenie na 12x2x500mm i takowe bagnety.
Zrobiłem bagnet węglowy i po kilku-kilkunastu lotach naszczescie na ziemi podczas demontarzu zobaczyłem ze PEKŁ !! dokladnie w miescu łączenia skrzydeł.
Nie wiem jak to mozliwe biorąc pod uwagę ze skrzyda sa przykrecone do kadłuba.
Kupiłem więc stalowy.. ale ten ma minimalny luz - można tak latać czy trzeba go zniwelowac?? Luz jest w osi pionowej czyli bagnet delikatnie pracuje w szufladzie góra dół
Lepiej byloby ten luz zniwelowac/poszukac bagnetu o wiekszej srednicy.
proponuje odwiedzic skladnice zlomu-ja raz przez przypadek tam trafilem i zostalem obdarowany kawalkami olowiu jako obciazenie przy wywazaniu modelu no i bagnetami TYTANOWYMI roznej srednicy za wlasciwie kilka groszy.
A w modelu jest jeden bagnet czy dwa- przed i za SC? Jezeli dwa, to moznaby sobie odpuscic niwelowanie luzu.
Centalny bagnet jest płaskownikiem jak pisałem 12x2mm w 30% cieciwy ( cieciwa 22.5cm) a bagnet ustalający w okolicach 75% jest z pręta stalowego fi5mm ale krótki po ok 5cm w kazde skrzydło.Luz zniwielowałem nieznacznie smarujac jedna część bagneta CA ( docelowo chyba zrobię zywicą) i luz jak narazie nie wystepuje.
Tylko nadal zachodzę sie w głowę, jak to możliwe ze banet zrobiony z wegla ( 18x2 zeszlifowane do 12x2) pekł :/
A szlifowałeś na sucho czy na mokro? Może podczas szlifowania przegrzał się, w końcu to żywica, mogła ulec zmianie struktura chemiczna (przynajmiej w pobliżu miejsca szlifowania).
Ewentualnie może postrzępiona (pod mikroskopem) krawędź zadziałała jak karb, choć to ma splot? Jakby krawędź zalał żywicą?
Edit. A jak były ułożone włókna wzdłuż i poprzek czy ukośnie do osi podłużnej?
Włokna ułozone wzdłuż. Szlifowane na sucho na szlifierce stołowej ale taśmowej. NAgrzało się na tyle ze mogłem to w łapkach trzymac :D
Zalane następnie CA. i wyszlifowane drobnozairnistym papierem wodnym na mokro
Możesz go okleić żywicą lub nadlać cyną i siatką miedziana czy mosiężną, a potem doszlifować na wymiar(cięższe :? )
