Sukhoi SU-26 Relacja z budowy.
Srv40
Srv40, widze ze rzeczywiscie budujesz ciezko ten model
moj ma rozp 1,2m pod turnigy 3548-800 i smiglo 14x6 lub 14x7 apc
pakiet 4-5 s
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=90&t=1421&view=unread#unread
tu jest moja budowa
kadlub jest na ukonczeniu, zabralem sie teraz za stery ;)
jedno co zauwazylem to to ze niepotrzebnie dales taka gruba sklejke na te boki kadluba i wregi
ja to robilem z 3mm balsosklejki bo z zalozenia mojego model to bedzie elektryk
a 3,3kg na model 1,4m to wg mnie spore przegiecie.. tyle wazyla moja extra 1,7m ze spalinką ( silnik 675g wazyl -12,5cc)
  • Odpowiedzi 96
Tak. Wyciąłem dźwignie sterów i męczę się z budą silnika. Po feriach (za 3 tyg) pewnie będę miał WOLNE! Zastanawiam się jak u Adama.
Ja w moim skrzydle okleiłem lotki balsą tzn. jak na razie tylko jedną lotkę :P , ale jeszcze jej nie odcinałem od reszty skrzydła. Dalej nie wiem jak zrobię mocowanie połówek steru wysokości. Muszę skoczyć do modelarskiego po balsę bo zapas się skończył :( . Zrobiłem też wzmocnienia na zawiasy w skrzydle. Będę musiał kupić rurkę węglową fi8 na dźwigar skrzydła i się tak zastanawiam czy czasem nie dam pręta węglowego 8) będzie mocniejszy chyba. Nie mam jeszcze folii, owiewki silnika, kabiny, podwozia, półek na serwa lotek, półki na serwo gazu, trochę jeszcze tego jest, ale do wakacji będzie skończony na 100%
Pozdrawiam Adam.
  • 4 tygodnie później...
Witam mój oklejony już balsą z półką pod serwa z kabinką jeszcze nie dokończoną i owiewką od spodu waży ok 485 gram.
Masz może pomysł jak rozwiązać łączenie połówek steru wysokości ?
moj model gotowy do lotu wazy 1800g z silnikiem elektrycznym i jest jeszcze za malo na przod wywarzony.. pomimo tego ze przesunalem co sie dalo do przodu
ażurujcie ogon ;) i nie ażurujcie dziobu lub robcie domek silnika z rurek weglowych ale wyciągniety ( tzn wydluzony do przodu)
Witam po długiej przerwie!
W końcu znalazłem chwilę aby coś podłubać i wrzucić.
Kadłub i skrzydła na tą chwilę:
Mocowanie silnika - w proszku jeszcze, bo nie wzmocnione:
Rozwiązanie łączenia połówek steru wysokości:
Nono ładnie już z silnikiem, ale jakoś wydawał mi się że miałeś już pokryty kadłub balsą.
Ja zrobiłem łączenia połówek steru wysokości w 2 częściach na linii zawiasów z pręta od parasola o ile się nie mylę fi 2.5mm lub 2mm i troszeczkę poniżej z blaszki stalowej nierdzewki o wymiarach 1mm grubości i 3mm szerokości wygięte w kształcie litery "U" Wkleiłem również rurkę z włókna szklanego w skrzydła i kadłub jako prowadnice dźwigara skrzydła dodam chyba jeszcze po jednej śrubie do mocowania skrzydła przy krawędzi spływu i będę kończył kabinę fotki dodam prawdopodobnie jutro.
Pozdrawiam Adam
nie bedziesz mial miejsca na sroby na krawedzi splywu.. po pokryciu balsa kadluba..
musisz zrobic haczyki z pręcika ktore będą odstawalay na okoo 4-5cm i do nich zaczepiac gumki
