Paweł R Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Chyba na szybko też ciąłeś :/ Wytnij to jeszcze raz nie żałuj depronu. Tylko ostry skalpel w łape a nie nóż kuchenny/nożyczki :mrgreen:
Vadic Opublikowano 16 Listopada 2010 Autor Opublikowano 16 Listopada 2010 to jest jeszcze do wyszlifowania bo cialem z nadmiarem duzym
Vadic Opublikowano 18 Listopada 2010 Autor Opublikowano 18 Listopada 2010 No i jest : Kadłubek: Kadłuba chyba nie muszę usztywniać z tyłu, bo ten mój depron to bez rowków jest, a po drugie nawet jak chce go specjalnie wygiąć to jest trudno. No ale jeszcze zobaczę jak będzie. Jedynie ze statecznikiem poziomym coś zrobię. I jeszcze jeden problem: Oklejać go czymś :?:
Szczepen02 Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 Mozesz, np. taśmą. Tylko pamiętaj, że waga wtedy wzrośnie, lecz samolot będzie wytrzymalszy.
Linux Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 Dobrze widzę, że kadłub masz z 3mm gładkiego podkładu :shock: ? (wygląda grubiej, ale kolor gładkiej 6 jest inny) Jeśli to jest 3mm, to skąd go wziąłeś, podaj jakaś nazwę handlową + gdzie kupić.
madrian Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 Są w tych samych sklepach co 5mm i 6mm. :wink: Nazwa oczywiście ta sama - np. Arbitron. Tyle, ze 3mm. Zwykle jest nieco tańszy.
madrian Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 I w niczym to nie przeszkadza. :wink: Ktoś kiedyś, nawet udowadniał, że rowki działają jak turbulatory.
Vadic Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Opublikowano 19 Listopada 2010 Ten depron można kupić tylko w paczkach. Takich długich i podłużnych. On jest w harmonijkę złożony. Kosztuje jakieś 47 zł za paczkę. W KOMFORCIE.
fam0wned5 Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 OO dopiero zobaczyłem temat dosiadam się szybko bo temat ciekawy. :shock:
Vadic Opublikowano 20 Listopada 2010 Autor Opublikowano 20 Listopada 2010 Wczoraj kupiłem pręcik węglowy. Wkleję go w statecznik poziomy i chyba jeszcze pionowy. A nazwa handlowa depronu to Arbiton. Możesz go zobaczyć w tle na 2 i 3 fotce. I się jeszcze zastanawiam z czego zawiasy zrobić. Czy z PP czy z taśmy, może macie jakieś inne propozycje.
Linux Opublikowano 20 Listopada 2010 Opublikowano 20 Listopada 2010 Ten depron można kupić tylko w paczkach. Takich długich i podłużnych. On jest w harmonijkę złożony. Kosztuje jakieś 47 zł za paczkę. W KOMFORCIE.Czyli on ma 3mm, jest gładki (bez rowków) ?Czyli w środku jest jedna płyta bardzo duża tylko, że złożona w harmonijkę ? Jakie są prostokąty składające się na tą harmonijkę (wymiary) ? Nie spotkałem się z czymś takim.
Vadic Opublikowano 20 Listopada 2010 Autor Opublikowano 20 Listopada 2010 niby to jest jedna duza płyta w harmonijce, ale na zgięciach jest cieniutka ok. 0.1 mm. To jest tak zrobione żeby pod panele się łatwiej rozkładało. On nie ma rowków. A co do wymiarów do gdzieś tyle co normalna płyta, tylko że przekrojona wzdłuż.
Linux Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 No, ok Czyli 1,2m, na ile ? Jak szeroka jest od zgięcia do zgięcia ? Przepraszam za off-top ;]
Vadic Opublikowano 21 Listopada 2010 Autor Opublikowano 21 Listopada 2010 Niestety teraz nie mogę Ci odpowiedzieć. Jak jutro będę na modelarni to ją zmierzę. Może jeszcze raz zapytam: z czego zrobić zawiasy?
Linux Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 OK, w takim razie czekam na odpowiedź. Zawiasy rób albo z taśmy, albo z dyskietki Wybór należny do Ciebie.
Łukasz K. Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 Miałem ten depron z obi przycinałem Wymiary: 1,2 dlugość,szerokość:50cm.Wiem bo robiłem delte z depronu i musiałem sobie przyciąć ;D
Vadic Opublikowano 22 Listopada 2010 Autor Opublikowano 22 Listopada 2010 Dzisiaj zacząłem robić skrzydło. Są jednak małe modyfikacje: dźwigary zrobiłem z balsy 3mm.
Łukasz K. Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 Przy zginaniu naklej na natarcie taśmę pakową i powoli zaginaj.Ten zielony depron się fajnie zgina,ale potrafi pęknąć
Vadic Opublikowano 22 Listopada 2010 Autor Opublikowano 22 Listopada 2010 Dobrze mówisz Łukasz. Do dam jeszcze, że w miejscu zgięcia chce go przejechać jakąś rurką (żeby się łatwiej zginał), ta jak mi doradził Paweł. Może go jeszcze suszarką ogrzeję.
