alkraj Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Mam takie pytanie. Jakie śmigło będzie najlepsze do tego silnika przy zasilaniu 4s? W HK podają, że przy 5s śmigło ma mieć rozmiar 11x6. Czy to nie trochę za mało?
f-150 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 12-13x6.Mam silnik tej klasy lecz Power HD i na 4S latałem z 12x6 i 13x6. Trzeba pomierzyć prąd, żeby nie przekroczyć wartości krytycznych dla silnika.
KRUUP Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Miałem ten silnik, teraz mam też 800kV mysle ze przy zasilaniu 5S lepej nie stoswać smigła wiekszego jak 11X6 No Ale najlepiej to byłoby to zmierzyć. Dziwne jest to ze w silniku z 900kV i 800kV są inne łożyska w 900kV dośc szybko mi sie rozpadły i spaliłem silknik...
alkraj Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2010 Więc jakie będzie najlepsze śmigło, jaki rozmiar? Pakiet mam 4s 2200mAh 40C, także prądowo na pewno wytrzyma :wink:
alkraj Opublikowano 18 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2010 Jeden taki silnik będzie w modelu troszkę ponad 1 kg - trochę przesądzone, ale lubię duży zapas mocy:) Drugi zaś w najbliższym czasie będzie w modelu ok 1.8 kg. Oby dwa to fun-fly
f-150 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Co nie założysz to i tak poleci.Czy dobrze to przemyślałeś.Silnik o ciągu ponad 2,5 kg i wadze 200g w kilowym modelu?Ciekaw jestem ile ołowiu będziesz musiał włożyć w ogon aby go wyważyć.
leszek-bart Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Witam . Do zasilania modelu 1 kg wystarczył by pakiet 3S i śmigło 13/4 , które to możesz zastosować do modelu większego zasilanego 4 S . Choć do modelu o wadze 1 kg wystarczył by silnik wielkości Axi 2814 .
Wojtass_nt Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Ten silnik ja używam w Mentorze- 2.2kg z pakietem 3s 4000mAh. Dodatkowo holujemy szybowce 800-1000g Śmigło 14x7 i mam blisko 45A poboru prądu czyli max dla tego silnika. Do modelu 1kg to co najmniej dwa razy za dużo.
Depesz Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Witam. Mam 2 takie silniki (tylko w wersji SK) w Canadair CL-415. Model waży ponad 6.5 kg. Na początku miałem śmigła 3 łopatowe 11X8.5 i wszystko było OK, ale oczywiście chciałem poprawić to co dobre. Po założeniu śmigieł również 3 łopatowych 12X8 upaliłem jedną fazę w jednym z silników i musiałem dolecieć i wylądować tylko na jednym sprawnym silniku. Wróciłem do śmigieł 11X8.5X3 i zmierzyłem prąd, co powinienem zrobić na początku. Przy naładowanym pakiecie 4S amperomierz pokazał 55A. Moim zdaniem dobre śmigło do tego silnika to APC 13X6.5
