Corsair z CMPRO jakie serva i zasilanie odbiornika ?
attyla
  • Odpowiedzi 244
Alianora, no i co dalej z modelem? Był weekend, była ładna pogoda... i jest cisza w temacie Corsaira :shock: .
Tak przy okazji: odważny jesteś. Niechby model dostał jakieś zakłócenie. Na chwilkę. Slinik spokojnie wkręciłby się na takie obroty, że zanim byś się zorientował to już by walił śmigłem po błyszczących karoseriach. Albo i gorzej... :evil:
Z drugiej strony: niech się martwią świadomi zagrożenia ;) - np. noworodek wrzucony do wody pływa aż miło popatrzeć, a starszy dzieciak, mający pojęcie czym to grozi, idzie na dno jak kłoda... :P .
Teraz poważniej: jeżeli będziesz jeszcze coś pisał o Corsairze, to wg mnie powinieneś założyć porządny temat w silnikówkach. Houk.
Gość slawekmod
Na pierwszy model raczej nie odważyłbym sie na spalinowego dolnopłata.Zaczynałem od deproniaków i zmasakrowałem ich mnóstwo,ehh co to była za zabawa.
slawekmod, to ja wystąpię w roli adwokata diabła: ten temat był wałkowany tyle razy bez żadnego efektu - tutaj oraz "gdzie indziej ;) " - że możemy zpasować :| .
Z samolotem cisza... albo jest kiepsak pogoda, albo praca (nawet w weekend) albo inne pierdoly... wlasnie skonczylem pracowac (jest 22:13!) i znow kolejny dzien ladnej, bezwietrznej pogody poszedl... juz sami wiecie gdzie i po co...
W dodatku okazalo sie, ze chinolski zbiorniczek na paliwo jest do bani - wezyk z ssakiem jest tak sztywny, ze nie wygina sie a opiera o scianki i ssak nie spada - z czyms takim nie odwaze sie raczej na lot... conajzywej z pelnym bakiem start i od razu lądowanie. Ale jest szansa, ze w tym tygodniu bede w stolicy to wpadne do jakiegos modelarskiego i kupie cos censzego i bardziej gietkiego... zobaczymy.
Zeby od razu rozwiac watpliwosci: najblizszy weekend mam juz zaplanowany na przeprowadzke warszawskiego biura mojej firmy wiec pewnie znow nie polatam :(
Jak to mowi Marcin vel Motyl: Taki lajf...
O jakie ścianki opiera Ci się ssak?? Nie widziałem jeszcze tak sztywnego wężyka ale za to widziałem za długie - na których wówczas ssak - opiera się o ścianki i zagina się !!! :devil: . Na pewno dociąłeś wężyk na odpowiednią długość? Jeśli twierdzisz iż wężyk jest za sztywny to po co taki używać? Przecież masz całą instalację paliwową z odpowiednich wężyków....
O te dookola paliwa :P :P :P
Nie widziałem jeszcze tak sztywnego wężyka ale za to widziałem za długie - na których wówczas ssak - opiera się o ścianki !!! :devil: . Na pewno dociąłeś wężyk na odpowiednią długość? Jeśli twierdzisz iż wężyk jest za sztywny to po co taki używać? Przecież masz całą instalację paliwową z odpowiednich wężyków....
Ze za dlugie to mi juz 5 osob powiedzialo... Az sie wnerwilem i zrobilem az za krotki - efekt byl taki, ze dalej sie opieral i nie zginal. Wezyk najpierw byl oryginalny od zbiornika, potem ten, ktory mam do reszty "instalacji paliowej"...
Jak bylem u Marcina to mi pokazywal swoj zbiornik - jego wezyk byl 3x bardziej gietki. Na poczatku myslalem, ze chodzi o grubosc scianek... ale moja suwmiarka twierdzi, ze nie maja nawet 1mm... Nie widzialem nigdzie wezykow o cienszych sciankach.
Alianora! Gdybyś miał za sztywny wężyk to ssak nie dotykałby żadnej ścianki a jak dotyka to jest ok!!!! Chyba że sądzisz że jak weźmiesz zbiornik paliwa dojściami do dołu to ssak (wężyk) wygnie się też do dołu :P:P Prawda jest taka że wężyk ma za zadanie się uginać a nie zaginać w rezultacie podczas pracy ssak penetruje tylko tylną część zbiornika - dokładnie sferę samego denka.
Alianora! Gdybyś miał za sztywny wężyk to ssak nie dotykałby żadnej ścianki a jak dotyka to jest ok!!!! Chyba że sądzisz że jak weźmiesz zbiornik paliwa dojściami do dołu to ssak wygnie się też do dołu :P:P
Hmmm to niby co? Jak bede mial 25% paliwa i zaczne pikowac w dol to ssak zacznie ssac powietrze, silnik mi zgasnie i pojde kupic nowy model? Wez sie odrobine zastanow...
Alianora .... tu nie trzeba się zastanawiać... żadnego powietrza model nie zaciągnie. Po za tym próbujesz wymyśleć nową teorię a ja próbuję Ci pomóc.
Dodam Ci jeszcze tylko tyle że wężyk rzeczywiście potrafi się wygiąć i ssak sięgnie po same dojścia...... po krecie :P i sam już się nie prostuje...
Alianora .... tu nie trzeba się zastanawiać... żadnego powietrza model nie zaciągnie. Po za tym próbujesz wy myśleć nową teorię a ja próbuję Ci pomóc.
Ssak ma jakis czujnik czy co?
Zreszta nic nie wymyslam ani nie mam omamow wzrokowych: widzialem jak zachowywal sie ssak w zbiorniku Motyla - spadal na sam dol. Wiem tez, ze gdy odwracalem model z tym wezykiem ktory mam, silnik gasl po kilkunastu sekundach a wezyk biegnacy do silnika byl zapowietrzony.
Alianora - sory ale niektóre Twoje wypowiedzi są tak żenujące, że aż ręce opadają... Pisząc o zachowaniu ssaka podczas pikowania wykazujesz się nieznajomością podstawowych praw fizyki... i brniesz dalej w uporze. Na kilkanaście zbiorników w żadnym, powtarzam w żadnym ssak nie miał możliwości opasć tak jak Ty to sugerujesz. Jeśli kupiłeś zbiorniczek modelarski, a napewno taki kupiłeś - to masz w nim i odp. wężyk ssaka , i nawet instrukcję montarzu gdzie pokazane jest by ssak w poziomym ułożeniu zbiornika opadał na dno w odległości ok 5mm od ścianki tylnej. Po co więc kombinujesz jak koń pod górę???
Model śliczny ale niech Cię Ręka Boska( nie mylić z ręką Bosaka z LPR ) broni przed samodzielnym oblotem!!! Tu na filmie masz przykład kolegi, który za nic miał te przestrogi...
http://video.google.pl/videoplay?docid=9170857051812152009
Co go napadło żeby lądować na pełnym gazie pionowo w dół :?
Może mu się wężyk nieodpowiednio ułożył i chciał go ułożyć, jak pisał Marcin ?
ssak sięgnie po same dojścia...... po krecie i sam już się nie prostuje...
Pewnie mu się udało, ale widziałem model na Allegro (chyba to ten) i raczej nie wytrzymał tego manewru :wink:
Żenujące to jest wyciaganie wnioskow bez uwaznego czytania wypowiedzi...
Jeszcze w tym tygodniu sam nim polatam... Tak, zeby udowodnic, ze jednak nie rozbije...
