Fokker Dr.I
iwan19815
Z tego co widzialem w DeA to masz balse 2mm, na to naklejone z obu stron listewki 4x4mm. I zeszlifowane tak zeby uzyskac "żebra" w stateczniku. Jak to zrobic inaczej, tak zeby bylo sztywno i lekko? Pisałeś o lamelowaniu. Jak to zrobic? Paski cienkiej balsy kleic po okręgu w kształt statecznika?
  • Odpowiedzi 131
Tak się własnie lameluje ale wystarczą wstępnie przycięte listewki balsy , a potem profilowane paierem sciernym do obrysu.
"Wyażurowałem" ster kierunku, wydaje mi się, że jego sztywność nie zmieniła się za dużo.
Na wadze zyskałem ok. 2g.
Tak samo postąpiłem ze sterami wysokości, tam też udało się zyskać ok. 4g (na 2 szt.).
W sumie cały ogon odchudziłem o ok. 20g.
Wydaje mi się że było warto.
To w sumie dużo i z pewnością było warto. Jednak myślę, że poziomy można by zrobić jeszcze lżejszy nie stosując tak grubych listewek balsowych.
Witajcie
Jestem na etapie połączenia sterów wysokości ze statecznikiem poziomym.
Zastanawiam się nad sposobem połączenia obu sterów wysokości.
Czy zastosowanie pręta stalowego wygiętego tak \__/ wystarczy?
Jakiej powinien być grubości w tym modelu, aby zapewnić odpowiednią sztywność?
Może lepiej ich nie łączyć i zastosować niezależne sterowanie poprzez drugi bowden?
Nie rób tego bo zapodasz sobie wiele komplikacji z precyzyjnym ustawieniem obu połówek, chyba że na sztywno - bowden, pręt - ja mam na linkach. Pytanie tylko po co chciałbyś tak komplikować? Wklej pręt tak jak mówisz, nie miem jakiej grubości listewki masz w tym miejscu - ale daj najgrubszy jaki sie zmieści. Następnie zalej żywicą, a uzyskasz ładne zamknięcie go w strukturze.
Myślę, że pręt 3 - 4mm średnicy wystarczy to w końcu nie funfly. Nawet ważniejsze od średnicy tego pręta będzie to jak go osadzisz, musisz ocenić czy wystarczy go wkleić w nawiercone uprzednio otwory w SW, możesz tak zrobić jeśli listwy w których będą osadzone części pręta \ i / są wykonane z twardej balsy, jeśli nie to możesz próbować utwardzić nieco te miejsca napuszczając klejem CA jeśli natomiast takie prowizoryczne utwardzanie na nic się nie zda to proponuje oklejenie tego miejsca sklejką 0.8 - 1mm obustronnie, ew. możesz postarać się wykonać coś podobnego jak Darek w swoim madmanie (klasa inna ale problemy podobne)
Rozwiązanie z prętem wygiętym w "podkowę" oraz wzmocnienie cienkim paskiem sklejki (0,4mm) będzie wystarczające. Nie masz powierzchni sterowej i wychyleń jak w modelach 3D dlatego nie przesadzaj z usztywnieniem
Sam się przekonasz, że przy spokojnym lataniu wychylenia SW będą niewielkie i nie jest konieczne takie rozwiązanie jak na zdjęciu powyżej, zrób to "lekko" bo utracisz to wszystko co zyskałeś na ażurowaniu ogona.
ms
Zrobiłem jak doradzaliście.
Na dzień dzisiejszy kadłub wygląda tak:
Na próbę włożyłem serwa żeby zobaczyć ile to już waży:
Kadłub w takim stanie waży 715g
Drut miał wzmacniać połączenie obu połówek SW i tłumaczyliśmy jak go wkleić w strukturę steru. Ty dałeś go na zewnątrz nagiego. Może Krzyżaków ostatnio oglądałeś :rotfl: ?
Nie razi ..... moim zaniem, jest OK
Najważniejsze aby drut spełnił swoją funkcję a dużo bardziej widać popychacze. Do takich uproszczeń w modelach trzeba się jednak przyzwyczaić ..... w "pełnoprawnej" makiecie konieczne były linki.
ms
  • 2 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
Witajcie
Co jest Panowie, nikt nie buduje Fokkera ? (poza mną)
Moje prace posuwają się powoli bo w większości staram się kupować poszczególne numery taniej poprzez All.... lub inne ogłoszenia.
Mam już prawie całe dolne skrzydło i "skrzydło" między kołami.
W weekend zamieszczę parę fotek.
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Witam troszke mnie tu nie było... dużo pracy i mało czasu wolnego
Jak zauważylłem powoli prace idą ktos juz ukończył prace nad modelem?
ja zakonczyłem na jesien tego roku fotki dam pózniej i reszte planow tez udostępnie.
