Spitfire depron
sionziom
Ja też przymierzam się do tego spita. Już plany sklejone (Cały pokój zajmują xD) I od początku wakacji będę coś wstawiał...
  • Odpowiedzi 63
Marcus ma rację. Nakrętki kłowe powinny być zamocowane w sklejce, wklejonej w model, tak by wkrecana śruba "wciągała" je głębiej w drewno. Zaś od strony zewnętrznej powinna być nylonowa śruba mocująca.
W obecnej postaci to wielki bubel.
Chwileczka, nie tak pochopnie. W skrzydle wklejona jest przekładka z kawałka balsy 6mm i dwóch kawałków sklejki 1,5mm, żeby wkleić w sam depron to by mi nawet na myśl nie przyszło, taki głupi nie jestem. Śruba jest nylonowa, a nakrętki są dobrze wbite młotkiem i dodatkowo przed wbiciem posmarowane poxipolem. Zrobiłem próbkę takiego mocowania i prędzej pęknie śruba, próbowałem wyrywać kombinerkami i nie dało rady, więc myślę że wytrzyma te 200g skrzydeł.
Szymek życzę powodzenia, jak byś miał jakiś problem konstrukcyjny to zawsze możesz zapytać może będę wiedział co i jak ;D
Epp to trochę zły pomysł. Większość jest sklejana z kilku warstw i dużo odchodzi po odcięciu, więc szkoda epp, chyba żeby przerobić konstrukcję i tylko okryć 1 warstwą. Co do zdjęć to jak chcesz to wstawiaj, przecież ci nie zabronię, ale wiesz chciałem mieć taki swój temat. :crazy:
Temat na pewno będzie Twój, ale im więcej informacji dotyczących konkretnego modelu znajdzie się w jednym miejscu, tym na pewno wszystkim (zainteresowanym) wyjdzie to na dobre.
W sumie Michał masz rację, jak ktoś by miał jakiś problem w przyszłości z robieniem tego samolotu, to zagląda tu i może rozwiązuje problem. Więc nie mam nic przeciwko, wstawiajcie zdjęcia i opisujcie różne rozwiązania konstrukcyjne.
Co ty się tak nastawiłeś na te fotki koleżanki :?: :twisted: . Niestety spitfire czeka na pomalowanie a ja aktualnie zrobiłem deltę i jutro idę nią latać tak dla treningu :faja:
Pozwolisz, że wrócę do sposobu mocowania skrzydeł. Interesuje mnie, w co w kadłubie wkręcane są śruby mocujące skrzydło, bo na zdjęciach nie mogę się dopatrzyć i czy nakrętki kłowe wklejone w skrzydła nadal mają gwint, czy je rozwierciłeś, aby śruby mogły dociągać skrzydła do kadłuba?
W kadłubie są wklejone nakrętki kłowe a od wewnątrz kadłuba miejsce to wzmacnia przekładka z balsy i sklejki. Po co miał bym rozwiercać nakrętki w skrzydle :crazy: :?:
żeby się lepiej dociągało i nie latało bez potrzeby.
Nigdy nie dociągniesz skrzydła, jeśli śruby będą wkręcane przez nakrętki w skrzydle i w kadłubie. W skrzydle nie powinno być nakrętek, tylko tulejki, przez które będą SWOBODNIE przechodziły śruby, dlatego też Andrzej słusznie dopytywał się o nakrętki w skrzydle.
Nie wiem jak komu ale ja nie mam najmniejszych problemów z dociągnięciem.
No to dobry jesteś, prawie jak Chuck Norris :rotfl:
