Mój Wicherek 25 RC
Gość Squa
Wszystkim znany oldschoolowy Wicherek 25 RC wg planów p. Wiesława Schiera w moim wykonaniu.
Wręgi, żeberka skrzydeł i statecznika oraz boki kadłuba zostały wycięte na laserku kolegi. Tutaj link Wicherek 25 CNC .
Reszta wg planów listewki 5mmx3mm oraz 10mmx3mm.
KADŁUB
Wg planów. Do lekkich poprawek. Dodatkowo zostanie oklejony po całości balsa 1,5mm twardą w celu umocnienia konstrukcji.
SKRZYDŁO PRAWE I LEWE
Również wg planów. Kesony oraz noski balsa 1mm miękka. Pozostało wykonać lotki, klapkę pod serwo, mocowanie zastrzałów oraz mocowanie do kadłuba no i kryć folią.
STATECZNIK PIONOWY (Kierunek)
Wykonany niezgodnie z planami :D. Balsa 4mm oraz wzmocnienie listewką 5mmx3mm. Ster wysokości również z tej balsy. Wystarczy okleić i wkleić w kadłub
STATECZNIK POZIOMY (Wysokość)
To z kolei już wg planów. Dojdzie do tego keson i noski z balsy twardej 1mm. Ster wysokości wykonany będzie również z balsy 4mm.
To było by na tyle. Co do wyposażenia to prawdopodobnie będzie takie:
Silnik spalina 6,5cm3
Pakiet ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C
UBEC: HXT UBEC 5/6v output, 5.5~23v Input
Ster wysokości: HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo (HX5010)
Ster kierunku: HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo (HX5010)
Lotki 2x HXT 1.6kg/ 9g / .1s (HXT 900)
Gaz HXT 1.6kg/ 9g / .1s (HXT 900)
Wszelkie uwagi dot. modelu lub wyposażenia mile widziane!
Pozdrawiam Paweł ;)
PS: Sorka za jakość zdjęć niestety w piwnicy ciemno jak w :ass: ;)[/u]
  • Odpowiedzi 54
Ładny WICHEREK rośnie. Zwróć tylko uwagę żeby ogon nie wyszedł za ciężki i jeśli jeszcze możesz to zastąp niektóre sosnowe rozpórki balsowymi. W moim WICHERKU musiałem później sporo ołowiu podwiesić pod silnikiem żeby środek ciężkości był na swoim miejscu. No i zastanów się czy nie warto zrobić nowych skrzydeł z profilem NACA. W tym profilu który masz (ja z resztą też) lotki są podobno nieskuteczne. Sam autor zaleca z resztą do wersji RC inny profil ale ja doczytałem to za późno ;-(
Błędnie wykonałeś trójkąty wzmacniające żebro ze spływem. Zasada jest taka by trójkąty zewnętrzne były dużo większe niż reszta. W ten sposób wzmacniasz większa powierzchnię. Na twoim drugim zdjęciu są to; 1 i 2 trójkąt z lewej strony lotki oraz 1 z prawej strony lotki.
awot, kolega zrobił wszystko tak jak ja i wicherek poleciał. szkoda tylko że silnik odpadł od łoża w trakcie lotu ;(
RomanJ4, jak wyżej ;) w takiej konfiguracji poleciał i latał na 3,5cm3 oldschoolowej Webrze Glow Star więc na nówce 6,5cm3 będzie szedł jak burza ;) poza tym powiększyć lotkę wrazie Wu to nie problem będzie ;) Gorzej gdyby trzeba było ją zmniejszyć.
Fokker, wg mnie są baaaardzo wytrzymałe i sztywne, także dopóki nic się nie stanie to tak zostanie gdyż ma być to model do spokojnego niedzielnego latania ;) do szaleństw będę budował Extrę 300.
Marcin K., poszło PW
Fokker, wg mnie są baaaardzo wytrzymałe i sztywne, także dopóki nic się nie stanie to tak zostanie gdyż ma być to model do spokojnego niedzielnego latania do szaleństw będę budował Extrę 300.
Ale to nie o to chodzi, jesli już coś robimy to starajmy się według prawideł czy sprawdzonych metod.
Rozumiem, że masz na tyle doświadczenia, iż wiesz co mówisz o wytrzymałości.
Fokker, oczywiście że nie mam tyle doświadczenia co Ty kolego ;) No lecz skoro Wicherek poleciał ohdziesiąt lat temu to poleci i w moim przypadku. Tych trójkątów w ogóle nie miało być ale założyłem je na wszelki wypadek.
No zapewne :) ale odkupiony od kolegi więc nie będę go specjalnie wymieniać.
Oooo, w końcu mogę zobaczyć jak Ci idzie. Dodaj jeszcze przekładki między dźwigarowe i będziesz miał pancerną konstrukcję.
Serwa wybrałeś IMO bardzo dobrze.
A co z tą Webrą ode mnie? Nie dajesz jej? Problemy z odpaleniem czy obawiasz się braku mocy? Widziałem, że chcesz dać 6,5 ccm... Czyżby Twój Wicherek miał latać na łukaszowej Radudze? :mrgreen:
PS. Chcę być na dziewiczym locie!!! :twisted: Dajcie znać jak coś się będzie kroiło :D
Vespa, kiedy latacie? Do szamotul mam troszke ponad 30 km wiec mozna by sie w jakis weekend spotkac. Na razie mam 2 elektryki reszta czeka na odbudowę:P
Jak wagowo wychodzi wersja 50? 8ccm da rade?
Vespa, Twoja Webra wyląduje w FunFly balsowo sklejkowym ok. 1 metr rozpiętości tak żebym mógł w każdej chwili iść na łąkę za blokami i polatać chociaż po godzince dziennie ;) A Wicherek będzie na niedzielne wypady za miasto z naszymi maszynami ;) I właśnie do Wicherka będzie łukaszowa Reduga ;) Co do tych przekładek to 3mm twarda? ;> Zwracając fakt na zbliżające się ferie sądze iż po feriach będzie rozdziewiczany ;))
Marcin K., Po roztopach i ociepleniu zapewne maszyny pójdą w ruch zwany otwarciem sezony ;) A co do W50 to odwiedź nasze forum klubowe może zaczerpniesz nieco informacji ;)
Klub Modelarski "Jastrząb"
Moim zdaniem są zbyt małe i delikatne
Brakuje Ci 4 Nixx?4 aku są mniej zawodne od jakiegoś UBEC :D
olo, Akurat UBEC był podręką ;)
Opcjonalnie mogą wchodzić HS-81 ;)
Jakie zawiasy na stery i lotki?
Takie
czy
takie?
A może jeszcze inne?
To jest Wicherek :P Po co mocniejsze serwo do gazu? Lotki też nie robią tu wielkich oporów - nie będzie nim latał jak akrobatem.
I ważą 4 x tyle albo lepiej ;)
