ToTo-2 budowa ZOBACZCIE TO!
takie małe postępy po świetach
przygotowany wzorzec do laminowania
oszlifowany kadłub
wnętrze kadłuba
spód kadłuba
CDN
  • Odpowiedzi 84
dziś wycięte zostały żeberka (Z1-główne) do skrzydła i dokończony kadłub oraz zrobiona forma negatywowa owiewki silnika pozostaje tylko półka pod serwa (zamierzam zrobić ze SK) i obklejenie papierem na wikol, szlifowanie, podkład,szlifowanie itd... Zdjęć niestety nie ma ponieważ bateria mi wysiadła w telefonie...
EDIT: Mając nadzieję, że czyta to autor samolotu Pan Motylasty chciałbym go zapytać co robi ze jego klej (soudal D4/B4) tak ładnie i równo się pieni jak zauważyłem na zdjęciach (toto-2 motylasty.pl ) ma też trochę inny kolor - jaśniejszy czy rozdrabnia go Pan z czymś? U mnie tworzą się takie duże bąble widoczne na zdjęciach
Z góry dziękuję za odpowiedź
CDN pozdrawiam
Jeśli zależy Ci na mocnym "pienieniu" to przed nałożeniem kleju zwilż miejsce gąbką zamoczoną w wodzie, ale delikatnie, nie "namocz" a zwilż, chwile odczekaj i nakładaj klej.
  • 3 tygodnie później...
Witam ponownie długo nie odpowiadałem ponieważ trochę chorowałem dziś malutki edit bo postępy w pracy znikome ale dam kilka fotek...
Przy okazji chciałbym się zapytać do czego służą poniższe przedmioty (otrzymałem je razem z serwami) jestem tego bardzo ciekawy bo nigdy wcześniej nie miałem z tym żadnego kontaktu z góry dziękuję za odpowiedź, a oto foto
a tu serwa jakie wybrałem
i jak się okazało "nieszczęsna" forma owiewki żywica zjadła depron i trochę krzywo wyszło chyba bedzie trzeba jeszcze raz zrobić...
kadłub z owiewką (z lewego boku oszlifowany do owiewki przez przypadek ale i tak pasuje)
no i żeberka przed szlifowaniem ("miejsce" na dźwigary zrobię gdy dostanę paczkę z nimi)
CDN mam nadzieję niedługo bo sam się już niecierpliwię :(
Trochę inaczej powinien być przygotowany bloczek żeberek przed szlifowaniem,te skrajne żeberka powinny być z twardej sklejki a Ty masz chyba z balsy.
Popatrz na stronie Motylastego jak to się robi.
Wszystko ładnie serwa ok, co do tych poniższych przedmiotów to nie wiem, sam pierwszy raz widzę a owiewka nie wyszła tak źle-będzie ok :wink:
Edit: to są "gumowe nakładki" :jupi: Ale do czego służą nadal nie wiem :lol2:
olo, wydaje Ci się, wzorce zrobione zostały ze sklejki 2mm :)
dzięki za odpowiedź, a w jaki sposób się je zakłada
edit. już chyba wiem jak się je zakłada tam gdzie jest miejsce na wkręta/śrubkę do przymocowania serwa wkłada się te gumki, a do środka tą złotą wkładkę i na końcu śrubkę mam nadzieję, że dobrze mówię ;p
jutro dodam jakieś zdjęcia dziś zamówiłem aparaturę turnigy, ładowarkę turnigy accu. 6, i wiele innych dupereli cala paczka wazy prawie 3 kg nie mogę się doczekać kiedy do mnie dojdzie z Hongkongu ;p
Za mocno osłabi konstrukcję. Sugerowałbym nowe kopyto i jeszcze raz wylaminować już lepiej spasowaną owiewkę. Warunki jak widać są.
właśnie się nad tym zastanawiam ale nie wiem z czego zrobię kopyto depron ostatnio żywica mi go zjadła, styrodur nie mam chyba ze zamówię obym się tylko wyrobił z czasem do wakacji bo latać trza ;)
edit. a tak przy okazji macie jakiś pomysł na mocowanie owiewki?
edit2.
Zeszlifuj na okrągło miejsce przy owiewce z laminatu bo wystaje.Papier ścierny i w minute można poprawic wygląd
pisałem wcześniej ze wszystko będzie oszlifowane do owiewki aby wszystko pasowało oczywiście zeszlifować wszystko tak jak na planach...
Pewnie używasz tej żywicy do aut , kup żywice L285 - jest jak dla mnie najlepszym klejem i cudownie się nią laminuje .
Bardzo ładnie Ci to idzie :)
dzięki za klej skorzystam chciałem również zapytać czy macie jakieś propozycje jaki silnik kupić na początku miał być dzwonek tp czarny ponieważ ułatwiłby mi mocowanie ale w żadnym sklepie nie widziałem go dostępnym jedynie jego poprzednik gold, którego mocowanie mnie nie zadowala więc jeśli nie znajdę jakiejś alternatywy to zostaje dzwonek tp gold
pozdrawiam
P.S czekam na pomysły odnośnie mocowania owiewki
dźwigary i dzwonek już przyszły wiec zrobiłem otwory na dźwigary w żeberkach tylko to zdążyłem zrobić telefonu zapomniałem wiec kolega zrobił jedną fotkę, która ukazuje rowek na dźwigary ;D
CDN
dziś trochę się "pierdzieliłem" z końcówkami płata raz za małe, raz krzywo wycięte itd. wiec tylko dokończyłem żeberka przekalkowałem końcówkę płata wyciąłem końcówki oraz centropłat kilka zdjęć
CDN pozdrawiam Colin
